EMMC使用注意事项,从eMMC到NAND,嵌入式系统存储
原创 作者 Forlinx 2026-02-02 10:58:00
EMMC使用注意事项
深入解析嵌入式存储介质的物理特性与擦写机制,提供专业的eMMC寿命评估方法与系统级优化方案, 助力构建高可靠性的工业级数据存储系统。
EMMC基本信息
在嵌入式系统开发领域的一些应用场景中,需要对数据进行读写操作。应用中频繁读写数据有可能会导致存储介质出现不启动、数据丢失等问题。我们从存储介质的物理特性、擦写机制,飞凌提供的eMMC健康监测工具、应用优化方案措施这几方面进行介绍。
eMMC与NAND的核心区别
嵌入式场景中常用来存储数据的主流介质为eMMC和NAND。eMMC和NAND的区别在于eMMC是由NAND Flash和NAND Flash控制器组成并封装在一起。控制器主要包括功能:坏块管理、ECC校验、磨损均衡、数据保持和地址管理及映射等。eMMC本身的物理特性和擦写机制会导致频繁读写数据会出现eMMC寿命耗尽的情况。
物理特性限制
eMMC寿命的定义通常是基于所有存储块轮循擦写一次的总次数。由于eMMC内部自带擦写均衡管理,其寿命通常指所有存储块能够承受的总擦写次数。eMMC的寿命耗尽主要是由于物理特性限制的。其内部的NAND Flash存储单元的擦写次数有限。
NAND Flash的擦写次数是指闪存芯片能够承受的将数据写入存储单元的次数。不同类型的NAND Flash,其擦写次数和性能有所不同。嵌入式常用类型低存储容量一般为SLC和MLC,高存储容量一般是TLC。
NAND Flash类型对比
高性能型
SLC
Single-Level Cell
每个单元存储1 bit数据
约10万次
速度快,寿命长,价格贵
均衡型
MLC
Multi-Level Cell
每个单元存储2 bit数据
3000-5000次
速度较快,寿命较长
经济型
TLC
Trinary-Level Cell
每个单元存储3 bit数据
1000-3000次
速度较慢,寿命较短
大容量型
QLC
Quad-Level Cell
每个单元存储4 bit数据
约1000次
容量大,寿命短,价格低
增强型
pSLC
pseudo SLC
以MLC为基础,每Cell存1 bit
3-5万次
存储空间减半,寿命提升
eMMC擦写机制
eMMC必须先擦写再写入,每个单元只能承受有限次数的擦写。eMMC是按页写,按块擦除。每次最小的写入单元为1页,即便是只写入1个字节,占用空间也是一个页。
关键机制:eMMC不存在复写,每次写入都会写入到新块,如果没有空闲块,需要将无效数据整块擦除后才能写入新的文件。
核心技术参数
  • P/E (Program/Erase Count):擦写寿命。耐用性两个指标之一。
  • TBW (Total Bytes Written):总写入量。厂商界定质保期的数值。
  • FW (Firmware):eMMC内部控制器固件,出厂前已烧录。
  • WA (Write Amplification):写放大。闪存写入数据量 ÷ 主控写入数据量。
  • GC (Garbage Collection):垃圾回收。按页写入,按块擦除。
eMMC寿命预估方法
通过以下公式计算所使用eMMC的理论最大写入容量:
计算公式:
EMMC标称容量 × 90% × P/E Cycles / WA
参数说明
  • P/E Cycles:擦写次数,根据颗粒种类选择(MLC保守值3000次)
  • WA:写入放大系数,可通过debug信息获取
  • 90%:开卡后实际可用容量为标称容量的90%~95%
计算示例
以8GB MLC eMMC为例:
8000MB × 0.9 × 3000 / 1.5 = 14,400,000 MB
≈ 14.4 TB 总写入量
意味着在写放大为1.5的情况下,可承受约14.4TB的总写入数据量。
eMMC寿命耗尽现象
当eMMC的寿命耗尽时,可能会出现以下几种情况:
系统无法启动
eMMC上的数据无法被正确读取,导致Bootloader加载失败,系统无法正常启动。
数据丢失
eMMC上的数据可能无法写入或读取,出现文件系统损坏或数据校验错误。
设备性能下降
eMMC的读写速度显著降低,垃圾回收机制频繁触发,响应延迟增大。
坏块激增
坏块数量超出控制器管理能力,可用容量减少,写入操作频繁失败。
重要提示
出现系统无法启动、数据丢失、设备变慢 不一定是eMMC寿命耗尽导致的,寿命耗尽在以上现象基础上伴随着对数据的频繁读写操作。我们要根据实际的问题来具体分析。
eMMC健康提醒工具
我们希望通过对存储相关知识的分享,助力大家构建完整的存储知识体系框架;同时我们经过开发设计出可以对eMMC健康监测的程序,助力于客户产品开发过程中提早获取信息,并做相应措施。
工具核心功能
  • 监测客户每天对eMMC的写入量,如果评估每天写入量过大,持续这样使用将达不到期望使用年限,需要及时提醒用户。
  • 监测eMMC寿命,当寿命用尽时及时提醒用户。
  • 监测eMMC坏块,如果坏块增加,及时提醒用户。
详情参考:EMMC健康监测工具使用文档(包含程序使用说明、告警机制与优化建议) 点击进入
eMMC使用优化措施
实际产品开发过程中,根据如上信息特点,为保证产品稳定性我们可以在应用设计阶段通过以下优化措施来延长eMMC使用寿命。
  1. 应用优化,增加缓存设计
    针对小数据量存储,建议放在缓存中暂存,达到一定量再存储到eMMC中。可以在写文件的时候积累到一定字节数量的数据之后(比如积累到多个page的数据),再进行落盘。
  2. 避免直接落盘
    建议尽量不要使用直接落盘的方式打开和写入文件。尽量使用文件系统自管理落盘机制。一般情况是文件占用总内存的30%或者时长超过300秒会触发落盘操作。
  3. 异常断电保护
    如果担心设备异常断电导致文件丢失,可以考虑增加超级电容,发现掉电信号后,及时将缓存内数据落盘。
  4. 分离存储介质
    建议将频繁写操作转移到外挂存储盘,这样可以保证系统文件可靠性。优先使用硬盘,其次TF卡、U盘等外部存储设备(注意:TF卡和U盘同样存在寿命和连接问题)。
  5. 利用内存文件系统
    建议将大量临时数据写到/tmp路径(tmpfs文件系统的介质是DDR存储颗粒),并及时将数据转移走。
  6. 硬件升级方案
    可以通过增大eMMC容量来增强产品的耐用性;针对对产品寿命要求比较长的,采用PSLC存储的方案(会增加成本且需要特殊定制)。
获取技术支持与专属方案
专业工程师团队为您提供eMMC健康监测工具的部署指导与定制化开发服务
华北区负责人微信二维码
华北区负责人
华东区负责人微信二维码
华东区负责人
华南区负责人微信二维码
华南区负责人
中西区负责人微信二维码
中西区负责人
  • FET3568-C核心板
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET536-C核心板
    FET536-C核心板
  • FET153-S核心板
    FET153-S核心板
