RK3568开发板 Android11 开机动画(bootanimation)标准化配置
Forlinx
2026-02-10 13:39:00
RK3568开机动画
rk3568开发板
一、动画文件介绍
安卓开机动画的核心文件为bootanimation.zip,该压缩包包含两部分: partX文件夹(X取值范围0-100)和 desc.txt配置文件。
1.1 partX文件
partX文件夹用于存放动画帧图片,需遵循以下技术要求:
- 图片分辨率必须与设备屏幕分辨率保持一致
- 图片命名需按数字连续递增(如01.png、02.png、03.png...)
- 图片位深需默认为 8位深,高位深(如32位深)有几率导致动画无法显示
经测试,高位深(如32位深)有几率发生动画无法显示。请务必使用8位深图片格式以确保兼容性。
1.2 desc.txt文件
desc.txt文件用于配置动画的播放规则,格式错误会导致安卓系统无法解析。建议直接复制基础模板后按需修改。
1.2.1 desc.txt基础模板
720 1280 7 p 0 0 part0 (第三行必须保留空行,否则安卓系统不解析)
1.2.2 基础模板参数说明
| 参数位置 | 示例值 | 说明 |
| 第一行-宽度 | 720 | 动画宽度(像素,对应屏幕分辨率width) |
| 第一行-高度 | 1280 | 动画高度(像素,对应屏幕分辨率height) |
| 第一行-帧率 | 7 | 每秒播放7张图片(即帧率FPS) |
| 第二行-类型 | p | 表示播放(play) |
| 第二行-循环 | 0 | 0表示循环播放,1表示仅播放一次 |
| 第二行-延时 | 0 | 段落结束后的帧延迟数 |
| 第二行-路径 | part0 | 存储动画图片的文件夹路径 |
| 第三行 | 空行 | 必须保留空行,否则系统无法解析 |
1.2.3 SDK中desc.txt完整格式说明
首行参数配置:动画文件的起始行定义全局播放参数,格式为WIDTH HEIGHT FPS
- WIDTH:动画宽度,单位像素
- HEIGHT:动画高度,单位像素
- FPS:每秒帧数,例如60
动画段落配置:后续每行定义一个动画段落,格式如下:
TYPE COUNT PAUSE PATH [#RGBHEX] [CLOCK]
| 参数 | 取值 | 说明 |
| TYPE | p / c | p-常规播放(可中断),c-强制播放(必须完整播放) |
| COUNT | 0 / 正整数 | 0表示无限循环,正整数表示指定播放次数 |
| PAUSE | 数字 | 段落结束后的帧延迟数 |
| PATH | partX | 帧图像资源目录名称 |
| #RGBHEX | #RRGGBB | 可选,背景色定义 |
| CLOCK | 像素值 | 可选,智能手表设备的时间显示垂直坐标 |
系统动画调用:支持特殊类型标识符$SYSTEM,用于调用系统默认动画文件/system/media/bootanimation.zip
二、生成bootanimation.zip压缩文件
提供Windows和Ubuntu两种系统的压缩方法,二选一即可。
使用WinRAR或7-Zip等工具,选择"添加到压缩文件":
- 压缩格式:ZIP
- 分卷:不分卷
- 压缩级别:0-仅存储
- 密码:留空
- 文件名:bootanimation.zip
使用命令行以存储方式生成:
zip -r -X -Z store bootanimation part*/* desc.txt三、预置动画包到系统源码
将生成的开机动画包集成到OK3568 Android11系统源码中:
/OK3568-android11-source/device/rockchip/rk356x/ok3568_r/bootanimation.zip
操作步骤:将自制的bootanimation.zip文件,直接替换上述路径中的原有文件即可。重新编译系统或单独编译该模块后烧录验证。
四、手动测试方法
通过ADB命令替换设备中的动画包并重启测试,适用于开发调试阶段快速验证动画效果。
4.1 一键测试命令
adb root && adb remount && adb push bootanimation.zip /system/media/bootanimation.zip && adb shell sync && adb reboot
4.2 操作说明
- 确保PC与设备已通过USB连接,且设备已开启USB调试模式
- 在PC端打开命令提示符(Windows)或终端(Ubuntu)
- 复制上述命令并执行,等待设备重启后即可查看新的开机动画
- 如遇到权限问题,请检查设备是否已正确root
ADB方式修改的是运行中的系统分区,重启后如未固化到系统镜像,修改将丢失。最终发布请确保已预置到系统源码。
技术规格速查
