22
原创 2026-08-17 11:11:00
FCU3101 端侧AI边缘计算终端产品外观图
端侧 AI · 边缘计算
端侧AI边缘计算终端
在智能制造与数字化转型浪潮下,专为工业级与商业级场景打造。集高性能算力、丰富接口、强大软件生态于一身,多维赋能设备智能化升级,助力项目快速部署落地。
13 TOPS系统 AI 算力
3 TOPSNPU INT8 原生
-40~+85℃工业级温宽
PRODUCT OVERVIEW
为边缘智能而生
FCU3101 旨在解决传统边缘设备算力不足、多路视频卡顿、算法无法并行等痛点,让 AI 视觉应用规模化落地更简单。
充足稳定的算力
传统边缘设备算力储备有限,多路视频接入时易卡顿、延迟。FCU3101 以专属 NPU 承载 AI 运算,不占用 CPU 通用资源。
多路视觉并行
支持多路高清视频流并行解析,多套识别算法同步并发运行,满足多通道、多任务并行的现场需求。
快速部署上线
提供全套自研优化 AI 算法套件,设备到位即可部署,充分满足工期紧张项目的落地需求。
KEY SPECIFICATIONS
核心规格一览
从算力到接口,关键参数一目了然。
主控平台瑞芯微 RV1126B3TOPS 边缘 AI 主控
AI 算力13 TOPSNPU 3 TOPS INT8 原生推理
环境温宽-40~+85℃工业级 / 商业级 0~+70℃
网络接口2 × 网口多路串口 · IO 输入输出
显示扩展HDMIUSB · TF 卡 · SIM 卡 · 天线
机身设计一体化紧凑型 · 多元部署
CORE FEATURES
六大核心特性
从算力、算法到合规,全方位支撑行业智能化升级。
FCU3101 多路AI视觉并行解析示意图
01
13TOPS 原生算力,多路 AI 视觉高效解析
基于瑞芯微 RV1126B 3TOPS 边缘 AI 主控,采用异构硬件调度架构,AI 运算完全由专属 NPU 承载,不占用 CPU 通用计算资源。算力调度高效、资源充分释放,可同时承载多路高清视频流并行解析,支持多套识别算法同步并发运行。
飞凌自研AI算法套件示意图
02
自研 AI 算法加持,大幅缩短项目上线周期
支持飞凌嵌入式全套自研优化 AI 算法套件,覆盖人员行为检测、烟火识别、安全帽、反光衣识别等十余类常用算法。客户无需从零开展算法训练与调参,设备到位即可快速部署上线。
  • 人员行为检测
  • 烟火识别
  • 安全帽识别
  • 反光衣识别
  • ……等十余类常用算法
FCU3101 工业与商业双规格环境适配示意图
03
双规格环境适配,覆盖工业与商业全场景
采用双规格标准设计:工业级支持 -40℃~+85℃ 温宽,适配工厂产线、冶金车间、矿山厂区等复杂环境;商业级支持 0℃~+70℃ 温宽,适配园区安防、商超客流、停车场管控等场景,有效降低选型复杂度。
FCU3101 丰富外设接口配置示意图
04
丰富接口配置,实现多外设一站式接入
配备 2 路网口、多路串口、IO 输入输出接口、HDMI 显示接口、USB 接口,同时预留 TF 卡插槽、SIM 卡插槽与天线接口。可轻松对接 IPC、显示屏、PLC、音柱、报警器等现场外设,无需额外扩展转接设备。
FCU3101 一体化紧凑机身设计示意图
05
一体化机身设计,全维度合规保障
整机采用一体化集成紧凑型硬件架构,支持机柜内嵌、墙面壁挂、设备立杆、产线工位嵌入式等多元部署。正面状态导光条支持自定义灯光色彩与闪烁逻辑,运行、告警、故障状态直观可视化。电气与环保层面通过 CE、FCC、RoHS 权威认证。
FCU3101 多场景行业落地应用示意图
06
多场景落地,助力行业智能化升级
依托成熟的 AI 视觉处理能力与边缘计算架构,FCU3101 可广泛适配多类行业场景,为工业、安防等领域的 AI 落地提供轻量化、高性价比的硬件选择。
  • 园区 AI 监控
  • 智能制造
  • 机械臂协同
TECHNICAL PARAMETERS
技术规格参数表
详细硬件规格,移动端可左右滑动查看。
项目 参数
处理器 Rockchip RV1126B / RV1126BJ
CPU 架构 Cortex-A53 @ 1.6GHz
AI 算力 3 TOPS(NPU 原生推理)
内存 RAM 2GB / 4GB
存储 ROM 16GB / 64GB
操作系统 Linux(Linux 6.1 内核)
环境温宽 工业级 -40℃~+85℃;商业级 0℃~+70℃
工作电压 DC 24V(支持 9V~36V 宽压输入,防反接 / 过流保护)
EMC 防护 三级防护
整机尺寸 202 × 123 × 42 mm
散热方式 被动散热,无风扇
整机重量 0.8 kg
安装方式 台式 / 挂耳(M3 螺钉)
网口 Ethernet 2 路(1 路 10/100/1000M + 1 路 10/100M)
调试口 DEBUG 1 路 Type-C
USB 2 路(USB3.0 HOST + USB2.0 HOST)
HDMI 1 路(最大分辨率 1920×1080)
RS485 2 路(115200bps,可拨码加端接电阻)
RS232 2 路(115200bps)
DI 数字输入 2 路(干接点输入)
DO 继电器 2 路(5A 30VDC,常开)
4G 通信 1 路(4G Cat1,选配模组)
SIM 卡槽 1 路(Nano SIM,自弹式)
TF 存储卡 1 路(最大 128GB)
Wi-Fi / 蓝牙 Wi-Fi 4,BT 4.2
音频输出 3.5mm AUX(模拟音频)
复位按键 1 路(一键恢复网络参数)
可编程发光条 默认蓝色流水灯,可自定义编程灯光逻辑
产品认证 CE / FCC / RoHS;高低温、冷热启、电磁兼容测试报告
APPLICATION SCENARIOS
典型应用场景
一套硬件,覆盖多行业现场需求。
园区 AI 监控
面向厂区、社区、产业园区等场景,实现人员、车辆、异常事件的实时识别预警,提升园区安防管理效率。
智能制造
落地产线缺陷检测、物料统计、作业规范管控等需求,助力生产环节数字化、智能化升级。
机械臂协同
配合工业机械臂完成视觉定位、工件识别等工作,支撑柔性生产场景落地。
CERTIFICATION & RELIABILITY
全维度合规与可靠性保障
满足国内及海外各类商业、工业项目的招投标合规准入要求。
CE
电磁兼容认证
FCC
射频认证
RoHS
有害物质管控
可靠
宽温 / 振动 / 防尘可靠性试验
