飞凌课堂丨液晶模块的DE和HV模式
原创 2020-03-05 17:10:00 液晶模块 DE HV
对于裸屏来说,需要一些时序型号与RGB信号配合显示,时序告知显示屏,这些颜色显示在屏的什么物理位置。这些时序叫做TCON。根据显示屏自带的驱动IC,所需要的TCON信号不同。
DE(DataEnable)模式:一般需要DE和clock信号来确定点。比如一个800x480分辨率的显示屏。理论上,在DE有效信号的时候,就有一个800个clock,来确认行中800个点。每个clock有效的时候,读取一次RGB信号。因为存在回扫信号所以DE是个方波,当视频在回扫的时候,DE就拉底。DE一个周期,屏幕就扫描一行。扫描480行后,又从第一行扫描开始。(这个规律由显示屏的驱动IC所决定的)。
HV(HorizontalVertical)模式:需要行同步(HSYNC)和场同步(VSYNC)。来表示扫描的行于列。提供多种接口,有利于视频信号的兼容。
下图为7寸液晶模块两种模式的时序图:
HV模式是早期的驱动模式了,现在的液晶屏面板驱动IC基本都是支持HV和DE两种模式的。很多已经直接去掉了HV模式,仅支持DE模式,DE模式的好处就是使用比较简单方便。我们的4.3寸配套的裸屏是HV模式,7寸的是DE模式的。
对于支持DE模式的液晶屏,可以不接行同步和场同步引脚。针对这个问题,可以参考我们OKMX6UL-C开发板,外接配套7寸液晶模块(DE模式)时,电阻R140和R139是空焊状态,此时屏幕正常工作,不受影响。当需要外接4.3寸液晶模块(HV模式)时,需要在R139和R140处焊接0Ω电阻并空焊R144电阻,如下图:
两种不同的同步方式中,现在的大尺寸屏幕一般都是DE同步模式,小尺寸的HV同步模式多。HV模式是早期的驱动模式了,现在的液晶屏面板驱动IC基本都是支持HV和DE两种模式的。很多已经直接去掉了HV模式,仅支持DE模式,DE模式的好处就是使用比较简单方便。
  • OKT507-C 开发板
    OKT507-C 开发板
  • OK3568-C开发板
