飞凌嵌入式FET3576-C核心板四大优势详解
为了充分满足AIoT市场对高性能、高算力和低功耗主控日益增长的需求,飞凌嵌入式近期推出了基于Rockchip RK3576处理器开发设计的FET3576-C核心板,具有出色的图像和视频处理能力、丰富的接口和扩展能力、低功耗以及广泛的应用场景。本篇内容,小编将从四个角度为您剖析飞凌嵌入式FET3576-C核心板的独特优势。
优势一 6TOPS算力NPU,为AI应用赋能
飞凌嵌入式FET3576-C核心板内置6TOPS超强算力NPU,具备卓越的深度学习处理能力。支持INT4/ INT8/ INT16/ FP16/ BF16/ TF32操作,支持双核协同工作或独立工作,在处理复杂的深度学习任务时,可以根据需要灵活分配计算资源,在处理多个深度学习任务时能够保持高效和稳定。
优势二 Firewall 实现真正的硬件资源隔离
FET3576-C核心板搭载的RK3576处理器支持RK Firewall技术,用于管理主设备到从设备和内存区域的访问权限,实现真正的硬件资源隔离。
访问控制策略——RK Firewall可以设定一系列的访问控制策略,定义哪些设备或系统组件可以访问哪些硬件资源,还可以根据系统的具体需求进行定制,包括IP地址过滤、端口控制、特定应用的访问权限等,配合AMP系统,可更好的实现不同系统的访问策略管理。
硬件资源映射和监控——RK Firewall会对系统中的硬件资源进行映射,包括内存区域、I/O设备、网络接口等,通过监控这些资源的访问情况,RK Firewall能够实时掌握哪些设备或组件正在尝试访问哪些资源。
访问权限判定——当有设备或组件尝试访问硬件资源时,RK Firewall会根据预设的访问控制策略进行权限判定,如果访问请求符合策略要求,则允许访问;如果不符合,则拒绝访问。
隔离执行——对于被判定为需要隔离的硬件资源,RK Firewall会采取隔离措施,确保它们只能被授权的设备或组件访问。
总结来说,RK Firewall通过设定访问控制策略、监控硬件资源访问情况、进行权限判定、采取隔离措施等方式,实现了对硬件资源的有效隔离和管理,不仅提高了系统的安全性,还确保了系统的稳定性和可靠性。
FET3576-C核心板还支持TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NN、Android NN等多种深度学习框架,开发者能够轻松地将已有的深度学习模型部署到核心板上,并进行快速开发和优化。这种广泛的兼容性不仅降低了开发门槛,还加速了深度学习应用的推广和应用。
优势三 超清显示+AI智能修复
飞凌嵌入式FET3576-C核心板凭借其强大的多媒体处理能力,为用户提供了卓越的视觉体验。它支持H.264和H.265高清编解码技术,确保在各种应用场景下都能流畅播放高质量的视频内容;同时,还支持五种不同的显示接口,包括HDMI/eDP、MIPI DSI、Parallel、EBC和DP,为用户提供了多样化的显示连接选择,满足各种设备的兼容需求。
值得一提的是,FET3576-C核心板支持三屏异显功能,允许用户在同一时间内在三个不同的屏幕上显示不同的内容,极大地提升了多任务处理的效率。
此外,其4K@120Hz超清显示及超分功能,不仅带来了出色的画质享受,还能智能修复模糊图像,提升视频帧率,为用户带来更加清晰、流畅的视觉体验。
优势四 FlexBus全新并行总线接口
飞凌嵌入式FET3576-C核心板凭借其卓越的接口设计和灵活的并行总线技术,为用户提供了广泛的连接和传输选项。这款核心板上的FlexBus接口特别值得关注,因为它具备高度的灵活性和可扩展性,能够模拟不规则或标准的协议,从而适应各种复杂的通信需求。FlexBus支持2/4/8/16bits数据并行传输,使得数据传输速率得以显著提升,而时钟频率最高可达100MHz,进一步确保了数据传输的高效性和稳定性。
除了FlexBus接口外,FET3576-C核心板还集成了多种总线传输接口,包括DSMC、CAN-FD、PCIe2.1、SATA3.0、USB3.2、SAI、I2C、I3C和UART等。这些接口的存在不仅丰富了核心板的应用场景,还提高了与其他设备和系统的兼容性。
不难看出,在高算力NPU、RK Firewall、强大的多媒体处理能力和FlexBus接口等卓越优势的加持之下,飞凌嵌入式FET3576-C核心板将会成为嵌入式硬件领域的强势选手。无论您是进行边缘AI应用的开发,还是追求高性能、高品质的硬件设备,飞凌嵌入式FET3576-C核心板都将是您不容错过的选择。
FET3576-C核心板
飞凌嵌入式RK3576核心板集成了强大的处理器和丰富的接口,提供出色的计算能力和扩展性。RK3576核心板以其卓越的性能、低功耗和稳定性,成为工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等领域的理想选择。无论是数据处理还是边缘计算,RK3576都能为项目提供强大的硬件支持。核心板推荐选择飞凌嵌入式RK3576核心板。 了解详情 -
OK3576-C开发板
