飞凌干货丨如何选择电源适配器
我们日常所使用到的消费类电子几乎都是将市电通过电源适配器转为直流电来给设备供电。作为硬件工程师,我们在设计产品时考虑得详细周到,例如静电防护、EMC电磁兼容性等等技术指标。但是你考虑到了电源适配器的技术规格了吗?
俗话说:打铁还需自身硬。在我们选购电源时不能贪图便宜,从而埋下安全隐患。
电源质量不好,不但会影响设备稳定工作,减少器件使用寿命,严重时可能烧毁芯片,造成不可估量的损失,所以说电源是最重要的配件也不为过。
除了我们平时经常关注的过流保护、短路保护、环境适应要求、使用寿命等标准,还有一些是我们容易忽略的电源输出/输入特性。下面我给大家简单介绍一下这些技术规格以及飞凌在调试产品时所遇到的问题。
以下提到的技术规格参考了国家标准GB/T14714-2008《微小型计算机系统设备用开关电源通用规范》
一、输出特性:
1. 维持时间 hold up time
交流电源断电到输出电压下降至下限值的时间段
2. 过冲幅度 overshoot
由某一影响量瞬变而引起输出直流电压超过稳压值的现象为过冲。过冲幅度为输出电压偏离正常值的最大瞬变幅度。
3. 暂态恢复时间 transient recover time
由某一影响量瞬变,输出电压从第一次离开稳压区到最后进入稳压区的时间间隔。
4. 负载稳定度 load stability
在所有其他影响量保持不变时,由于负载的变化所引起输出电压的相对变化量。
5. 电压稳定度 voltage stability
在所有其他影响量保持不变时,由于输入电压的变化,所引起的电压的相对变化量。
6. 输出波纹及噪声 output ripple & noise
输出直流电压中所包括的交流分量峰-峰值。
7. 输入冲击电流 input inrush current
当接通电源时,交流输入回路最大瞬时电流值。
二、输入特性:
1. 输入电压与频率 input voltage and frequency
2. AC输入电流 input AC current
3. 浪涌电流(冷启动) inrush current(cold start)
在AC电压输入和最大负载条件下,浪涌电流的最大值。
4. 效率 average efficiency
输入不同的交流电压和频率,输出不同的负载条件下,电源的平均效率及能效等级
5. 输入空载功率 input power consumption(no-load)
在输入电压时,负载空载的功耗
我们在选择电源适配器时,可以要求厂家提供以上提到的规格数据,根据不同的厂家有不同的测试方法和标准,来判断选型的电源是否符合我们产品设备的需求。
其中我们需要额外重视的是“负载稳定度”,电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。稳压器必须能够在负载电流需求量从零上升到满负荷时,保持输出电压恒定。当负载电流需求量缓慢变化时很容易做到这一点,但是,如果负载电流跳跃足够快的话,稳压器将无法提供完全稳定的输出电压。
根据我们以往的维修经验,某些适配器在空载或者电流稳定的负载下使用时,可以输出稳定的电压,但是在负载量突然增加时电压跌落严重,设备在启动瞬间用电量较大导致开发板启动失败不断重启,更换电源后问题解决。希望这篇文章能帮助您选择合格的电源适配器,避免造成损失。
---- END ----
长按识别二维码加关注 专注于智能设备核心平台研发与制造
■ 关注“飞凌嵌入式”公众号,不定期分享行业干货及产品一线资料。 ■ 直接微信回复产品平台,如“LS1043A”,即可快速获取对应产品信息。 ■ 想要了解飞凌更多信息,欢迎与我们联系: 销售工程师:400-699-6866 国际业务部:0312-3102650-854 技术服务部:0312-3119192 方案定制类:17713286015 (杜工),18633238067(王工)
■ 实时技术支持: AM 9:00—11:30,PM 13:30—17:00(周一至周五) |
