资料更新丨LS1012A/1043A/1046A、i.MX6UL系列产品资料分享
用户资料更新
OK1012A-C产品1GHz主频 用户资料版本更新为20200525版本
产品名称: OK1012A-C开发板产品
请下载前确认与您手中开发板型号匹配!
更新记录如下:
1. 添加USB转4串口的支持。
2. 添加对华为5G模块和移远5G模块的支持
3. WLE9000增加5GHz热点的支持
4. 添加网络Wifi连接脚本
5. 裁剪了300M文件系统
6. 添加开机自启脚本/root/.forlinx.sh
7. 添加控制台颜色显示
8. 编译出来的镜像含有config.ini,方便客户烧写
OK1043A/OK1046A-C产品用户资料更新至20200525版本
OK1043-C开发板 |
OK1046-C开发板 |
产品名称: OK1043A/OK1046A-C开发板
请下载前确认与您手中开发板型号匹配!
更新记录如下:
1. 更改内存参数,增加南亚内存支持,兼容镁光内存
2. 以太网部分自动加载fmc配置,免去客户自己执行的操作
3. 添加USB转4串口的支持
4. 添加对华为5G模块和移远5G模块的支持
5. WLE9000增加5GHz热点的支持
6. 添加网络Wifi连接脚本
7. 添加了300M文件系统
8. 添加开机自启脚本:/root/.forlinx.sh
9. 添加控制台颜色显示
10. 编译出来的镜像含有config.ini,方便客户烧写
OKMX6UL-C产品Qt4.8+Linux3.14.38系统 新增视频教程
产品名称: OKMX6UL-C 开发板
请下载前确认与您手中开发板型号匹配!
更新记录如下:
FTP、百度网盘已上传,存放在用户资料对应路径下。已经将视频教程的下载链接添加至 用户资料发布记录文档中,资料版本更新为20200611,百度论坛已经更新。该视频教程是对用户手册的操作步骤进行视频演示。
资料下载:
请登陆官方论坛“http://bbs.witech.com.cn”→“开发板资料下载”,下载资料需要论坛权限,权限开通请咨询飞凌嵌入式官方网站在线客服。
FET1046A-C核心板
了解详情 -
FET1043A-C核心板
飞凌LS1043系列核心板,基于NXP公司的LS1043A四核处理器设计,主频1.6GHz,ARM Cortex-A53架构。原生支持1个10Gbps和6个1000Mbps。支持PCIe 2.0、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口 了解详情 -
FET1012A-C核心板
LS1012A处理器采用64位Arm Cortex-A53内核,可提供超过4,000的CoreMark性能以及用于数据包处理和安全性的硬件加速,以及任何1W典型电源通信处理器的整体性能。飞凌嵌入式LS1012A核心板基于NXP公司LS1012A处理器设计开发,主频1GHz,集多种SATA 3.0、PCIE2.0、USB3.0高速接口于一体。支持2个真千兆以太网,可达线速。LS1012A是一款适用于NAS、物联网网关、宽带以太网网关和工业自动化等市场应用的低功耗产品。 了解详情 -
FET1028A-C核心板
