分享-RK3399 功耗表 RK3399硬件设计指南 RK3399系统原理图
一、飞凌 RK3399 开发板整机功耗表
硬件条件 |
测试项目 |
供电电压(V) |
工作电流 |
瞬时峰值(mA) |
稳定值(mA) |
RK3399 开发板整板 |
HDMI输出4K显示,上电启动 |
12±5% |
560 |
220 |
MIPI和eDP双屏显示 |
12±5% |
680 |
安卓休眠 |
12±5% |
54 |
带内存压力测试负载 |
12±5% |
360 |
空载,无操作 |
12±5% |
140 |
安卓休眠 |
12±5% |
6.9 |
注:
1、 峰值电流 :从 上电开始启动过程中的最大电流值 ;
2、稳定值电流 :上电 启动后停留在开机界面时的电流值 ,视频播放过程中的稳定电流。
3、RK3399测试功耗所用系统:Android系统
二、飞凌RK3399硬件设计指南
本文将用户在使用RK3399设计底板时,易出错的地方注明,希望用户在设计底板时能够避免不必要的时间延误。
1、boot配置方式
RK3399核心板支持eMMC启动,SD卡烧写和USB OTG烧写。
用户自己设计底板时,一定要加上这部分电路,具体配置方式请参考飞凌RK3399开发板底板原理图及飞凌提供的用户手册Boot配置章节。目前RK3399开发板没有实现SPI FLASH启动,请勿在SPI1控制器上连接存储设备以免造成系统引导异常。
2、 控制上电时序
底板上的PMIC_EXT_EN是由核心板上的PMIC输出的使能信号,用来控制底板的上电时序。
3、 GPIO
RK3399核心板引出的GPIO,除了RGMII和MDC,MDIO是3.3V的,其余GPIO全部是1.8V电平。连接外部设备时请一定保证电平值匹配,否则会有烧毁芯片的风险。GPIO的电流驱动能力可由软件配置。
4 、A DC_KEY
RK3399上,SARADC采样范围为0-1.8V,采样精度为10bits。按键阵列采用并联型,可以通过增减按键并调整分压电阻比例来调整输入键值,实现多键输入以满足用户需求。设计中建议任意两个按键键值必须大于+/-35,即中心电压差必须大于123mV。
5 、 MIPI PHY
RK3399内含3个MIPI PHY, MIPI0 only for DSI, MIPI1 for DSI or CSI, MIPI2 only for CSI,在OK3399开发板中,MIPI1用作了CSI。
三、最小系统原理图
注意: 1. 关于电源部分的设计请参考飞凌提供的RK3399用户手册第3 .5.1 章节。
2 .RK3399 核心板可以通过S D 卡或O TG 更新软件镜像,任选其一即可。O TG 烧写入口必须是A G23_TYPEC0_DP ,A H23_TYPEC0_DM
3 .请将调试串口引出,方便后期调试。
4.PMIC_RK808_VDC 引脚的设计请参考飞凌提供的RK3399用户手册3 .5.1 章节。为P MIC_RK808_VDC 提供高电平的电源必须早于核心板上电。
