这款i.MX6ULL核心板如何为水质把关?
饮用水的安全关系到我们每一个人,这是毋庸置疑的,但日常饮用水的水质如何?余氯超标吗?pH值是多少?很多人并不知道。而这些关乎饮水健康的重要指标其实需要被精确检测。
人类活动产生的污染物其实就是造成水污染的主要因素,为了保护水环境,就必须加强对污水排放的监测,加强对地表水、地下水、工业废水等多种水质分析,保证人们的用水安全。
水质检测仪在水质检测和水资源保护的过程中起到了重要的作用,得到了广泛的应用。水质监测仪是用于分析水质成分含量的专业仪器,可测量水中BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH和溶解氧等指标。
接下来小编就为大家介绍一款基于飞凌嵌入式FETMX6ULL-C核心板设计的实验室水质监测仪解决方案。
方案介绍
飞凌嵌入式FETMX6ULL-C核心板采用NXP i.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARM Cortex-A7架构,运行速度可达800MHz。主频低可以减少CPU的发热,更加延长CPU使用寿命。其稳定的性能已在多个领域的长期使用中得到了验证。
FETMX6ULL-C核心板集成度高,支持8路串口、2路网口、2路CAN,丰富的接口可连接溶解氧传感器(带温度)、pH传感器、电导率传感器、浊度传感器、氨氮分析仪、总有机碳分析仪TOC等,便于进行现场施工装配。
双路以太网可实现双网冗余,10M/100M自适应以太网接口给网络做双重保险,WiFi和4G的加持也让运维更便捷。
软件系统层面采用Linux4.1.15+Qt5.6开发,并提供各个接口的Qt程序Demo例程,可以让客户快速进入产品测试阶段。
这套在线水质监测系统充分运用“互联网+”技术,突破了常规水质监测模式,实现了水质的实时连续监测和远程监控,使用后是对传统实验室水质检测的一次重要补充。
若现场水质监测点发现有安全隐患问题,可迅速采取应急处置措施,提高了饮用水卫生安全保障水平。
以上就是飞凌带来的基于FETMX6ULL-C核心板的水质监测仪解决方案,希望能够对您的选型提供帮助。此外,飞凌承接项目定制,可基于客户需求定制底板,让项目落地更便捷。
