当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“”约1414个记录
  • 雷视一体机
    2022-10-09 13:57:00 作者
    雷视融合一体机就是当下5G时代专门针对车路协同所设计的智能传感器。简单地说,它是一种将视频和毫米波雷达感知技术深度结合,再通过内置NPU的嵌入式ARM处理器将数据实时融合处理的新型交通传感器。飞凌嵌入式推荐将rk3568核心板作为雷视一体机的主控选型方案。rk3568核心板基于瑞芯微RK3568J工业级处理器设计开发,搭载四颗Cortex-A55核心,主频最高可达1.8GHz。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 车路协同新势力 | 基于RK3568J的雷视一体机解决方案
    2022-10-09 13:41:00 作者
    雷视一体机需高稳定性,能够满足全天候运行;雷视一体机满足工业级的标准,能够适应各种户外场景应用;雷视一体机具备NPU,满足轻量级端侧AI计算需求;雷视一体机 功能丰富,单机即可实现多种功能,同时方便外设拓展,减少边缘计算的复杂度; 基于以上特性,飞凌嵌入式推荐将RK3568J核心板作为雷视一体机的主控选型方案。RK3568j核心板基于瑞芯微RK3568J工业级处理器设计开发,搭载四颗Cortex-A55核心,主频最高可达1.8GHz。
    了解详情 >
  • 实时性,更强大 | OK3568-C开发板实时系统测评
    2022-10-09 13:18:00 作者 rk3568
    基于这个思路,我们就可以通过对内核打实时补丁的方法让RK3568开发板上的Linux系统满足实时性的需求。想要了解有关RK3568实时补丁的详细资料,您可以联系飞凌嵌入式销售工程师。先来看一下RK3568未打实时补丁的测试结果以及RK3568打实时补丁后的测试结果。
    了解详情 >
  • RK3568复用讲解之UART8 复用为 CAN2 及复用为普通串口
    2022-09-29 13:36:00 作者
    本文硬件平台采用飞凌嵌入式RK3568开发板,主要讲解RK3568的相关知识点,本文以RK3568核心板UART复用为CAN2以及UART8蓝牙串口复用为普通串口为例讲解,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。 如对本文讲解有不明之处,您也可以联系飞凌的技术支持团队咨询了解。 先了解一下飞凌这款瑞芯微RK3568平台。RK3568是功耗与性能的极佳搭档,采用4核ARM Cortex-A55多核心架构,极大提升处理速度,在保持与Cortex-A53 类似功耗水平的前提下实现了性能的提升;22nm先进制程工艺,在国产同类型芯片还普遍采用28nm工艺制程现状下,瑞芯微RK3568率先导入22nm工艺制程,有效降低了芯片功耗和芯片尺寸,相较28nm功耗和性能提高20%;更高的主频参数,RK3568主频高达2.0GHz ,CPU跑分115027,相较RK3288的42593分,有了大幅度提升
    了解详情 >
  • 低碳生活进行时!RK3568国产“芯”创造智慧出行新体验
    2022-09-29 10:29:00 作者
    随着我国科技水平的日益进步,国产化方案也成为了越来越多终端设备制造商的选择。 公交刷卡机作为实现智能化公交IC卡收费系统的重要组成部分,方便快捷的支付方式在极大地提升公交行业服务水平的同时,对建设现代化智能交通同样有着不可估量的意义。飞凌嵌入式基于国产瑞芯微RK3568处理器所研发设计的FET3568-C核心板,具备4个Cortex-A55内核,且拥有多种显示接口和外设接口,在能完美实现最基础的支付功能的同时,还支持USB采集数据,并可搭配GPS定位模块和语音合成模块,实现车辆定位或自动语音报站等多种功能
    了解详情 >
  • 全志T3开发板
    2022-09-26 14:52:00 作者 文章标签:
    了解详情 >
  • 只需4步,让Qt远程调试更简单
    2022-09-26 14:00:00 作者
    通过配置虚拟机中的Qt应用程序、虚拟机网络IP,通过gdb调试和ssh服务,实现在虚拟机中编写Qt程序后,再点击绿色三角形的运行按钮,即可在全志T3开发板中安装运行对应的Qt程序。
    了解详情 >
  • RK3568开发板通过C语言Sysfs 与命令行控制GPIO引脚
    2022-09-23 10:52:00 作者
    本文主要讲解RK3568 开发板C 语言sysfs 控制GPIO引脚以及通过命令行控制GPIO引脚,希望可以协助用户加速产品的研发进度,仅供参考使用,本文主要适用于瑞芯微RK3568平台,Linux4.19.206 操作系统,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需客户自行修改以适应自己的使用。 更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
    了解详情 >
  • RK3568 WiFi 设置静态 ip 开机自动连接及设置WiFi 自启脚本
    2022-09-22 09:28:00 作者
    本文主要讲解RK3568 WiFi 设置静态 ip 开机自动连接以及RK356如何设置WiFi 自启脚本,希望可以协助用户加速产品的研发进度,仅供参考使用,本文主要适用于瑞芯微RK3568平台,Linux4.19.206 操作系统,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需客户自行修改以适应自己的使用。 更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
    了解详情 >
  • RK3568开发板PCIE修改为SATA功能方法
    2022-09-20 14:22:00 作者
    本文硬件平台采用飞凌嵌入式RK3568开发板,主要讲解如何将RK3568的PCIe复用为SATA功能,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。 先了解一下飞凌这款瑞芯微RK3568平台。RK3568是功耗与性能的极佳搭档,采用4核ARM Cortex-A55多核心架构,极大提升处理速度,在保持与Cortex-A53 类似功耗水平的前提下实现了性能的提升;22nm先进制程工艺,在国产同类型芯片还普遍采用28nm工艺制程现状下,瑞芯微RK3568率先导入22nm工艺制程,有效降低了芯片功耗和芯片尺寸,相较28nm功耗和性能提高20%;更高的主频参数,RK3568主频高达2.0GHz ,CPU跑分115027,相较RK3288的42593分,有了大幅度提升。
    了解详情 >
