当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“i”约956个记录
  • 只需4步,让Qt远程调试更简单
    2022-09-26 14:00:00 作者
    通过配置虚拟机中的Qt应用程序、虚拟机网络IP,通过gdb调试和ssh服务,实现在虚拟机中编写Qt程序后,再点击绿色三角形的运行按钮,即可在全志T3开发板中安装运行对应的Qt程序。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • RK3568开发板通过C语言Sysfs 与命令行控制GPIO引脚
    2022-09-23 10:52:00 作者
    本文主要讲解RK3568 开发板C 语言sysfs 控制GPIO引脚以及通过命令行控制GPIO引脚,希望可以协助用户加速产品的研发进度,仅供参考使用,本文主要适用于瑞芯微RK3568平台,Linux4.19.206 操作系统,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需客户自行修改以适应自己的使用。 更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
    了解详情 >
  • RK3568 WiFi 设置静态 ip 开机自动连接及设置WiFi 自启脚本
    2022-09-22 09:28:00 作者
    本文主要讲解RK3568 WiFi 设置静态 ip 开机自动连接以及RK356如何设置WiFi 自启脚本,希望可以协助用户加速产品的研发进度,仅供参考使用,本文主要适用于瑞芯微RK3568平台,Linux4.19.206 操作系统,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需客户自行修改以适应自己的使用。 更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
    了解详情 >
  • RK3568开发板PCIE修改为SATA功能方法
    2022-09-20 14:22:00 作者
    本文硬件平台采用飞凌嵌入式RK3568开发板,主要讲解如何将RK3568的PCIe复用为SATA功能,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。 先了解一下飞凌这款瑞芯微RK3568平台。RK3568是功耗与性能的极佳搭档,采用4核ARM Cortex-A55多核心架构,极大提升处理速度,在保持与Cortex-A53 类似功耗水平的前提下实现了性能的提升;22nm先进制程工艺,在国产同类型芯片还普遍采用28nm工艺制程现状下,瑞芯微RK3568率先导入22nm工艺制程,有效降低了芯片功耗和芯片尺寸,相较28nm功耗和性能提高20%;更高的主频参数,RK3568主频高达2.0GHz ,CPU跑分115027,相较RK3288的42593分,有了大幅度提升。
    了解详情 >
  • RK3568问题汇总:常见问题、连接问题、源码编译报错、显示问题、PCIE问题
    2022-09-19 10:29:00 作者
    本文旨在统计用户使用飞凌rk3568 产品过程中反馈较多的实际使用时出现的问题和产生的疑问, 帮助其他用户在使用时尽可能更快速的解决当下的问题。 使用的RK3568是Linux/Ubuntu系统吗? RK3568技术问题如何寻求帮助、最新资料如何下载? RK3568 Ubuntu如何查看RK3568开发板CPU当前频率? RK3568 Linux/Ubuntu/Android串口连接不上 RK3568 Linux/Ubuntu/Android OTG下载连接不上 RK3568 Linux 源码编译不通过 RK3568 Linux在buildroot编译qt5webengine 5.14.2时出错退出,是什么原因? RK3568 Linux 源码目录下的交叉编译工具的位置在哪? RK3568 Linux使用mipi屏幕,触摸没有反应,是什么原因? RK3568 Linux/Ubuntu系统接入HDMI屏幕却没有显示? RK3568 Ubuntu系统接入屏幕没有应用图标和任务栏? RK3568 Linux/Ubuntu/Android自制底板未设计PCIE3.0外部晶振,导致系统无限重启?
    了解详情 >
  • RK3568创建qt 应用到桌面的快捷方式与删除rk3568桌面图标
    2022-09-17 11:37:00 作者
    本文主要讲解RK3568如何创建qt 应用到桌面的快捷方式以及如何删除rk3568桌面图标。 文主要适用于飞凌OKT3568-C 平台Linux4.19.206 操作系统,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需客户自行修改以适应自己的使用。 更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
    了解详情 >
  • 飞凌这款全国产化核心板,照亮电力设备国产化之路
    2022-09-16 08:43:00 作者
    飞凌还准备了充足的芯片、元器件库存,以保证能够为客户稳定供应。国产芯片市场还在高速成长期,飞凌嵌入式来为客户做供应链安全的最后一堵防火墙,尽自己的一份力量来保证客户的供应链稳定。飞凌嵌入强大的技术能力也直接反馈给客户。我们不光提供了及时、完整的技术支持服务,还在芯片市场短缺时提供了相应的芯片替代方案,并且及时发布给客户验证,让客户不掉入芯片短缺或者价格高涨的深渊之中。
    了解详情 >
  • RK3568如何固定HDMI 分辨率输出
    2022-09-14 13:34:00 作者
    本文主要讲解RK3568如何固定HDMI 分辨率,包含如何查询RK3568如何查询weston 桌面固定分辨率输出,如何将将rk3568通过修改源码固定分辨率输出。 文主要适用于飞凌OKT3568-C 平台Linux4.19.206 操作系统,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需客户自行修改以适应自己的使用。 更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
    了解详情 >
  • RK3568 Buildroot 移植库文件及Buildroot 添加用户程序
    2022-09-14 11:31:00 作者
    本文主要讲解RK3568 Buildroot 移植库文件及Buildroot 添加用户程序,本文主要适用于飞凌OKT3568-C 平台Linux4.19.206 操作系统,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需自行修改以适应自己的使用。
    了解详情 >
  • RK3568 超级终端MobaXterm与X11 Forwarding
    2022-09-13 09:47:00 作者
    本文硬件平台采用飞凌RK3568开发板,主要讲解如何将rk3568作为一个便携式服务器,不需要为其配置屏幕即可显示界面化的内容。本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式。
    了解详情 >
