RK3588核心板的显示资源分配
原创 2023-05-11 16:16:00 RK3588显示 rk3588显示配置 rk3588设备树
人类通过“视觉”来接收大部分的外界信息,可以说“视觉效果的好坏”直接影响着我们日常生产和生活质量的高低,因此“显示能力”就成为了评价一款产品优劣的重要指标。 在影音游戏、智慧办公、工业自动化和交通等众多领域及应用场景中,对设备的显示能力的要求也在不断提高。飞凌嵌入式推出的FET3588-C核心板具有出色的显示能力,在“显示能力”越来越重要的今天,FET3588-C核心板就是一款能够为众多领域应用提供更极致的视觉体验的利器。
01、强大的显示能力,不只是8K
飞凌嵌入式FET3588-C核心板基于瑞芯微旗舰AIoT处理器RK3588开发设计,在瑞芯微第四代最新编解码技术的加持下,FET3588-C核心板可支持8K显示输出,除了支持主流的8K@60fpsH.265解码器和8K@30fps的H.264解码器外,还支持8K@60fps VP9解码器及4K@60fpsAV1解码器,完全兼容OpenGLES 1.1, 2.0和3.2、OpenCL2.2和Vulkan1.2。
同时,FET3588-C核心板有4个显示控制器,即4个VP,支持四路视频的同显或异显。其中VP0最大分辨率为7680x4320;VP1最大分辨率为4096x4320;VP2最大分辨率为4096x4320;VP3最大分辨率为2048x1080。最多能同时支持显示1个8K、2个4K和1个1080P画面。并且FET3588-C核心板支持HDMI、eDP、DP、MIPI等多种显示接口。丰富的显示资源,让用户不必再担心因主控的显示资源不够而导致鱼和熊掌不可兼得的场面。不仅如此,在飞凌嵌入式官方提供的Uboot中,用户可以非常简单地实现四个显示适配器和各类显示接口组合使用,可以输出您想要的各种视频格式和内容。
02、多屏显示资源轻松分配
只聊参数很抽象?那我们来设想一个具体的场景——如果我既想要DP显示8K画面,又想要HDMI显示4K画面,还想要RGB格式的1080P画面,同时让主界面显示在HDMI上,这该怎么办?
通过飞凌嵌入式提供的Uboot镜像,可以让显示资源的分配变得选择跟拨开关一样容易。接下来,小编就为大家演示下如何轻松分配显示资源。这里我们使用飞凌嵌入式OK3588-C开发板(FET3588-C核心板+底板)来做演示,以便更快地调用各种功能接口。
Step 1:
通过Type-C线连接好电脑和OK3588-C开发板的Debug端口,使用串口工具打开相应com口,上电启动。上电后立刻连续敲击空格键,进入Uboot选择菜单。
Step 2:
点击数字键2,选择display type。
首先,按数字键1,选择hdmi0接口的显示控制器VP,选择为VP2(4K);
其次,按数字键9,选择rgb口的显示控制器VP,选择为VP3(1080P);
再次,按数字键5,选择dp0接口的显示控制器VP,选择为VP0(8K);
最后,按A键选择hdmi0为主界面,按B键设置初始分辨率。
通过以上操作,显示配置就完成了。
Step 3:
那么问题来了,如果我有1000套OK3588-C开发板,难道将上面的操作重复1000次?当然不用。批量生产也会有批量的方法,直接修改设备树,也可以实现相同的操作。
如下图所示,只把需要的接口指定对应的显示控制器,把不需要的接口注释掉,这样1000套开发板就可以有着一样的配置了。
怎么样,是不是非常简单?
03、总结
对于多显示的应用场景来说,FET3588-C核心板无疑是一个非常好的选择,加上飞凌嵌入式官方提供的简单易用的Uboot显示资源分配方式,不论是在您前期的开发环节还是后期的应用环节,都可以提供极大的便利和帮助。
当强大的RK3588芯片,遇上飞凌嵌入式专业的“调教”,相信FET3588-C核心板必会让你眼前一亮。强悍的性能、丰富的资料、稳定的系统,能够极大地缩短您的产品开发周期,更快抢占市场先机!点击下图进入飞凌嵌入式官网,即可了解有关FET3588-C核心板的更多产品详情。
  • FET3588-C核心板
    RK3588 是Rockchip一款旗舰级级别的处理器,飞凌基于rk3588开发设计的FET3588-C核心板经过了严苛的环境温度测试、压力测试,为您的高端应用提供更好的性能支持及稳定的运行保障。rk3588参数如何?RK3588性能怎么样?您可以通过飞凌提供的的RK3588开发套件充分评估验证。RK3588采用先进8nm制程工艺,集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,提供强大性能支撑,支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足用户多样化需求。
    FET3588-C核心板
  • OK3588-C开发板
    OK3588-C开发板
