电池检测解决方案
电池检测解决方案:8路CAN-FD并行采集
本电池检测解决方案面向新能源汽车动力电池组及大规模储能系统的实时监测需求,其核心挑战在于对成百上千个电芯的电压、温度、荷电状态(SOC)等参数进行高带宽并行采集。飞凌嵌入式<基于全志< T536(4 核 Cortex<-A55 @1.6GHz)设计的 FET536-C 核心板<,以 8 路 CAN-FD 并行采集作为核心技术路径——原生支持 4 路 CAN-FD,并通过 SPI< 转接扩展至 8 路,针对超大规模电池组监测场景的接口瓶颈,提供高带宽数据通信支撑。
电池模组数据爆发,CAN接口成为系统性能瓶颈
本电池检测解决方案面向新能源汽车电池管理系统(BMS)、工业自动化控制及智能电网等高新技术领域的实时监测需求。随着电池组规模化发展,电池模组数据的实时采集需求呈指数级增长,现代大型动力电池组普遍集成数百至数千个电芯单元,每个电芯均需实现电压、温度、荷电状态(SOC)等核心参数的持续监测。
尽管控制器局域网(CAN)总线凭借其高实时性、强抗干扰能力与传输可靠性,长期以来均为电池数据传输的主流协议;但在超大规模电池组监测场景下, 传统处理器有限的 CAN 接口数量已成为制约系统性能的关键瓶颈——单处理器通常仅具备 1~2 路 CAN,难以并行采集数十路电芯组的数据流。
数据指数级增长
百级至千级电芯规模的电池组需对电压、温度、SOC 进行持续监测,单组吞吐量随电芯数量近似线性增长,对采集带宽提出更高要求。
接口成为瓶颈
传统处理器 CAN 接口数量有限(通常为 1~2 路),在超大规模并行采集场景下难以支撑多通道的同步数据接入。
实时性要求严苛
BMS 对数据延迟与高负载下的稳定吞吐有严苛要求,采集端须在多路并发条件下实现零丢包、无阻塞传输。
FET536-C核心板:8路CAN-FD三级采集架构
飞凌<嵌入式<基于全志 T536 处理器开发的 FET536-C 核心板,原生支持 4 路 CAN-FD,并可经由 4 路 SPI 转 CAN-FD 扩展,满足 8 路 CAN-FD 并行采集需求。其搭载主频 1.6GHz 的 4 核 Cortex-A55 CPU,具备线程级负载均衡能力,可将数据处理与中断响应合理分配至不同核心,规避单核过载风险。
8路CAN-FD技术展示方案FET536-C 核心板 · 全志 T536
方案概述:飞凌嵌入式基于 FET536-C 核心板构建了【8 路 CAN-FD 技术展示方案】,系统划分为下位机、中位机、上位机三级,通过协同工作实现 8 路 CAN-FD 并行处理。下位机负责采集电池实时数据并通过模拟按键生成上报信号;中位机统计各通道带宽并经 Socket 上传;上位机接收数据并以可视化界面呈现带宽曲线与实时电池容量。
架构特点:FET536-C 基于全志 T536,搭载主频 1.6GHz 的 4 核 Cortex-A55 CPU,原生支持 4 路 CAN-FD,并通过 4 路 SPI 转 CAN-FD 扩展至 8 路并行采集。多核架构具备线程级负载均衡能力,将数据处理与中断响应分配至不同核心,规避单核过载;中位机依据帧数统计各通道带宽并更新共享内存,经 Socket 可靠上传至上位机进行分析与展示。
适用场景:新能源汽车BMS、工业自动化多设备协同控制、智能电网边缘计算<、下一代车载<ECU等需要多通道高带宽数据采集的场景。
| 项目 | 规格参数 | 说明 |
| 处理器 | 全志 T536 | 4×Cortex-A55,主频 1.6GHz |
| 核心板型号 | FET536-C | 飞凌嵌入式主控核心板 |
| CAN-FD 通道 | 原生 4 路 + SPI 扩展 4 路 = 8 路 | 并行采集不丢帧 |
| CAN-FD 速率 | 数据段 4Mbps(FD 模式) | 扩展帧,单帧承载 64 字节 |
| 架构优势 | 多核线程级负载均衡 | 避免单核过载 |
四大优化策略:突破 8 路高带宽接收上限
为应对 8 路 CAN-FD 并行接收产生的大量数据,方案从多核架构、通道性能、并行处理与通信协议四个维度开展系统调优,在保障稳定吞吐的同时将通信时延降至最低。
多核架构优化
依托 4 核 Cortex-A55 的线程级负载均衡,将数据处理、中断响应等任务分配至不同核心,避免单核负载过高引发丢帧。
通道性能调优
通过接收缓冲区扩容降低高负载场景下的丢包率;借助 CPU 亲和性绑定规避资源竞争,实现各通道负载均衡与稳定吞吐。
并行处理优化
采用非阻塞 I/O 与批量读取机制规避线程阻塞,循环处理全部待解析数据帧;以原子操作替代互斥锁,消除锁竞争引入的性能瓶颈。
通信协议增强
启用 CAN-FD 协议(数据段速率 4Mbps、支持扩展帧、单帧载荷 64 字节);基于 TCP 的可靠传输支持断线重连,避免客户端异常断开导致进程崩溃。
实测效果:8 路稳定并发,延迟低于 10ms
在 8 路 CAN-FD 并行接收的压力测试中,系统展现出优异的带宽稳定性与响应实时性;下位机模拟电池容量变化后,中位机可快速响应并向上位机上传,上位机界面实时呈现相应变化。
| 核心指标 | 实测结果 | 说明 |
| 原生 CAN-FD 通道带宽 | 3.2 – 3.6 Mbps | 8 路并行下稳定保持 |
| 扩展 CAN-FD 通道带宽 | 2.9 Mbps | SPI 转 CAN-FD 通道稳定保持 |
| 数据延迟 | < 10 ms | 新能源百级电芯规模电池组实时监控 |
| CAN-FD 数据段速率 | 4 Mbps | FD 模式,单帧承载 64 字节 |
| 并行通道数 | 8 路 | 原生 4 路 + SPI 扩展 4 路 |
实时监控效果:8 路 CAN-FD 通道实时带宽监控曲线显示,原生通道稳定于 3.2–3.6Mbps、扩展通道稳定于 2.9Mbps;下位机通过按键模拟电池容量递增或归零后,中位机实时接收并上传,上位机界面同步呈现变化。
百电芯级实时监控
支持百级电芯规模电池组的实时数据采集,数据延迟低于 10ms,满足 BMS 对电压、温度、SOC 的毫秒级监测需求。
多设备协同控制
8 路并行采集满足多设备协同控制需求,系统响应效率显著提升,适配复杂工业现场的高带宽通信场景。
高带宽通信范式
为下一代车载 ECU、智能电网边缘计算提供高带宽、低时延的通信范式,具有良好的技术延展性。
电池检测客户为何选择飞凌嵌入式
电池检测场景工作环境复杂、产品生命周期长。飞凌嵌入式凭借工业级产品品质、从核心板到成品终端的完整产品矩阵,以及长期供货承诺,为行业客户提供相匹配的方案选型。
工业级可靠设计
核心板采用工业级器件与抗振动设计,可适应电池产线、车载端及户外电站等复杂电磁与振动环境,保障长期稳定运行。
多核异构能力
FET536-C 搭载 4 核 A55 与专用 NPU/协处理资源,可同时承担数据采集、协议解析与边缘计算,单板即可构建完整采集链路。
完整产品矩阵
从 FET536-C 低成本核心板到 FCU 系列成品网关/工控<机/AI 终端,覆盖从数据采集到边缘智能的全算力层级,按需选型。
10年+长期供货保障
电池检测设备产品生命周期长、改型周期长。飞凌提供 10 年以上的核心板与终端供货周期保障,全生命周期稳定供货。
FET3576-C核心板
FET536-C核心板
FET3572-C核心板
FET3572-C核心板基于瑞芯微新一代八核AIoT平台RK3572处理器开发设计,集成了2个ARM Cortex-A73和6个ARM Cortex-A53高性能核,内置4TOPS超强算力NPU,为各类边缘AI应用提供强劲算力支撑。瑞芯微RK3572,兼顾高性能、低功耗与全栈AI能力的AIoT芯片,新一代八核AIoT芯片,双核A73+六核A53、8nm、4TOPS NPU、8K解码。 了解详情
