检测设备解决方案
检测设备智能化:从"人工判读"到"自动检测"
锂电池制造与工业无损检测对数据采集精度、处理实时性及运行稳定性提出严苛要求。传统检测方式依赖人工经验判读,效率低、一致性差;现代检测设备则需集成多通道传感、实时图像处理与人机交互<,构成软硬协同的综合性检测平台。
这一转型对硬件平台形成分层需求: 锂电池检测需高性能算力支撑多通道数据与轻量级 AI 推理,并要求多显示输出能力以承载复杂人机界面; 无损检测则更强调工业级可靠性、低功耗与图形化上位机(HMI)的快速构建。飞凌<嵌入式<以两款国产处理器核心板,为不同检测场景提供精准匹配的选型。
检测自动化
锂电池产线与工业无损检测逐步替代人工判读,对多通道数据采集、实时处理与一致性的要求显著提升。
成像实时化
无损检测依赖超声、涡流、视觉等成像手段,要求硬件具备图形渲染与低延迟缺陷判读能力。
平台国产化
检测设备对供应链安全与长期供货提出要求,国产处理器核心板成为工业企业选型的重要考量。
典型方案:覆盖锂电池检测与无损检测全场景
飞凌嵌入式针对检测行业两大典型场景,提供从基于国产处理器研发核心板。以下为多通道数据驱动的锂电池检测以及图形化上位机为主的无损检测,除展示方案外,飞凌嵌入式还提供更多关于检测行业核心板选型,欢迎联系获取完整核心板列表。
锂电池检测FET3568-C 核心板 · Rockchip RK3568
方案概述:锂电池检测需在产线环节对电芯电压、温度、SOC/SOH 等参数进行多通道实时采集与判读。推荐使用 FET3568-C 核心板进行开发,其采用 Rockchip RK3568 处理器,四核 64 位 Cortex<-A55 架构、主频高达 2.0GHz,内置 NPU,并具备 3 路显示控制器,可同时驱动多屏人机界面,满足检测设备对算力与显示的双重需求。
架构特点:FET3568-C 基于 RK3568 处理器,四核 Cortex-A55 提供高性能、低功耗的计算能力,内置 NPU 可支撑轻量级边缘 AI 推理;丰富的高速接口便于功能扩展与外设连接,3 路显示控制器支持多屏协同显示检测数据与告警信息;软件层面支持 Linux 4.19、Android 11、Ubuntu 多种操作系统,便于检测算法与上位机软件的快速移植与部署。
适用场景:锂离子电池产线检测、电芯分容与化成监控、电池包性能测试等需多通道数据采集与多屏显示的锂电池检测设备。国产化处理器平台亦有助于保障供应链安全与长期稳定供货。
无损检测FETT507-C 核心板 · 全志 T507
方案概述:无损检测设备需对材料内部缺陷进行可视化成像与判读,对图形渲染与人机交互有较高要求。推荐使用 FETT507-C 核心板作为上位机(HMI)平台,其采用全志 T507 处理器,四核 Cortex-A53 架构、主频 1.5GHz,集成 G31 GPU,可驱动图形化检测界面,快速完成产品软件开发并保障长时间稳定运行。
架构特点:FETT507-C 基于全志 T507 处理器,四核 Cortex-A53 提供均衡算力,集成 G31 GPU 胜任检测图像的渲染与显示;整板采用工业级设计,具备稳定可靠的运行特性,可适应检测现场的长时间连续工作;低功耗特性与丰富的功能接口,便于超声、涡流、视觉等多类探头的接入与扩展,作为上位机大幅缩短检测设备的研发周期。
适用场景:金属与复合材料超声 / 涡流无损检测、工业视觉缺陷检测、压力容器与焊缝检测等需图形化人机界面与稳定长时间运行的检测设备。成品核心板形态有助于用户节省硬件设计与系统调试环节,加速产品落地。
两款产品横向对比:按检测场景分层选型
从高性能多屏锂电池检测到低功耗图形化无损检测,两款核心板覆盖不同算力层级与应用场景。下表按处理器、核心架构、关键能力与适用场景横向对比,帮助快速定位最适合的方案。
| 产品型号 | 处理器平台 | 核心架构 | 关键能力 | 适用场景 |
| FET3568-C | Rockchip RK3568 | 四核 A55 @2.0GHz | 内置 NPU、3 路显示控制器、丰富高速接口、支持 Linux 4.19 / Android 11 / Ubuntu | 锂电池产线检测、多通道数据采集与多屏显示 |
| FETT507-C | 全志 T507 | 四核 A53 @1.5GHz | 集成 G31 GPU、整板工业级设计、低功耗、功能接口丰富 | 无损检测上位机(HMI)、图形化成像与判读 |
选型建议:需多通道数据 + 轻量 AI 推理 + 多屏显示 → FET3568-C;需图形化上位机 + 工业级长时间稳定运行 → FETT507-C。
为什么检测行业客户选择飞凌
检测设备工作环境复杂、产品生命周期长。飞凌嵌入式以工业级品质、从核心板到系统方案的完整产品矩阵,以及长期供货承诺,为检测行业客户提供精准匹配的方案选型。
工业级可靠设计
核心板采用工业级器件与整板工业级设计,适应检测现场复杂电磁环境与长时间连续运行,保障检测数据的一致性与系统稳定性。
国产处理器矩阵
从 RK3568 、RK3588到全志 T507、T536,覆盖不同算力层级与图形能力的核心板,按检测场景精准选型。
快速落地能力
核心板提供成熟 BSP 与多操作系统支持,检测算法与上位机软件可快速移植部署,大幅缩短检测设备的研发与上市周期。
长期供货保障
检测设备产品生命周期长、改型周期长。飞凌提供 10 年以上的核心板供货周期保障,从选型、量产到售后维保,全生命周期稳定供货。
FET3588-C核心板
FET527N-C核心板
FET536-C核心板
