疲劳驾驶智能检测
原创 作者 疲劳驾驶 2026-08-31 08:45:00 疲劳驾驶检测 驾驶员状态监测 AI视觉识别 嵌入式方案 车载安全 RV1126B 疲劳检测原理 工程车安全
行业方案 · 驾驶员状态监测
疲劳驾驶智能检测方案:三类视觉模型 + 多芯片平台构建分层算力车载安全监测底座
针对商用车与工程车辆驾驶舱的行车安全需求,飞凌嵌入式打造疲劳驾驶智能检测方案:通过眼睛、嘴巴、头部姿态三类视觉模型识别驾驶员疲劳状态,检测到闭眼、打哈欠、不正视前方等疲劳行为时立即触发后置喇叭报警。方案基于 RV1126B 平台开发,3 TOPS 算力可同时运行人脸钥匙与狭义疲劳驾驶全部功能;专业疲劳驾驶模型已发布,RK 视觉线全系均可承载,兼顾入门成本与检测专业度。
3类疲劳特征模型
9种行为识别
3TOPS最低验证算力
4款芯片平台
01
行业需求:疲劳驾驶检测如何兼顾效果与成本
疲劳驾驶是引发重特大交通事故的重要原因之一。驾驶员长时间驾驶后注意力下降、反应变慢,甚至出现闭眼瞌睡等危险状态。如何在有限的设备成本下,实现可靠的疲劳状态与危险驾驶行为检测,是方案落地的核心命题。
疲劳驾驶检测通过摄像头采集驾驶员面部图像,利用 AI 视觉模型分析眼睛、嘴巴、头部姿态等特征,判断驾驶员是否处于疲劳或分心状态,检测到异常后通过喇叭发出警告。除了狭义的疲劳行为(闭眼、打哈欠、不正视前方),打电话、抽烟、不系安全带等广义危险驾驶行为同样需要纳入监测范围。 现实挑战在于:检测维度越全面,对算力的要求越高,而农业机械、叉车等低端设备的成本预算又有限。
疲劳驾驶有狭义和广义之分: 狭义疲劳驾驶指闭眼、打哈欠、不正视前方这三种与真实疲劳直接相关的行为; 广义疲劳驾驶则更多指危险驾驶行为,如打电话、抽烟、喝水、不系安全带、不戴安全帽、不穿反光衣等——这些行为虽不直接等于疲劳,但同样威胁行车安全。
行业痛点
疲劳状态难以及时察觉
驾驶员疲劳是渐进过程,自身往往难以察觉;等到出现明显瞌睡症状时,已处于高度危险状态,极易引发事故。
行业痛点
人工监管难以全覆盖
传统靠安全员提醒或事后抽查的方式,无法做到实时、全覆盖监管,尤其是单车作业场景更难有效监控。
行业痛点
效果与成本难以平衡
检测功能越全面对算力要求越高,但农业机械、叉车等低端设备预算有限,需要不同算力等级的方案匹配不同场景。
02
方案架构:三类视觉模型 + 分层算力平台
方案以摄像头采集驾驶员面部图像为输入,通过眼睛、嘴巴、头部姿态三类视觉模型完成状态识别,检测到疲劳行为后触发喇叭报警。底层平台从 3 TOPS 到高算力多级可选,一套算法底座覆盖从低成本入门到专业级检测的不同需求。
01
疲劳驾驶智能检测终端三类视觉模型 · 多平台兼容 · 后置喇叭报警
核心板方案
方案概述:检测系统通过三类视觉模型识别驾驶员状态:眼睛模型判断眼睛是否睁开,通过捕捉瞳孔位置来确认是否闭眼;嘴巴模型分析是否频繁打哈欠——这是疲劳的典型特征;头部姿态模型检测是否歪头或不正视前方,确保注意力集中。检测到这些疲劳行为时,系统触发报警机制,通过后置喇叭发出警告。
平台分层:方案基于 RV1126B 平台开发(3 TOPS 算力),可同时运行人脸钥匙与狭义疲劳驾驶全部功能,适合农业机械、叉车等设备;RK3572、RK3576、RK3588 等高算力平台可承载更丰富的检测行为,算力越充足可并行运行的模型越多;还可通过 RK1828、ARA240 等算力卡进一步扩展性能。
模型演进:初始版本模型主要用于展示平台能力,未经优化;专业疲劳驾驶模型已正式发布,识别能力更强、覆盖行为更多,正计划向多平台推进移植。
三类视觉模型 3 TOPS 起步 瑞芯微 RK 平台 专业模型已发布 声光报警 算力卡扩展
03
检测范围:狭义疲劳驾驶与广义危险驾驶
疲劳驾驶检测分为狭义和广义两个范畴。狭义聚焦生理疲劳的直接表现,广义则覆盖更多影响驾驶安全的危险行为。专业版模型已支持全部 9 种行为识别,可根据平台算力与场景需求灵活组合检测项。
检测范畴 检测行为 检测方式与说明 对算力要求
狭义疲劳驾驶
与真实疲劳直接相关的 3 种
闭眼检测 眼睛模型捕捉瞳孔位置,判断眼睛是否睁开 低,3 TOPS 平台可运行
打哈欠检测 嘴巴模型分析嘴部张合频率,判断是否频繁打哈欠 低,3 TOPS 平台可运行
不正视前方 / 歪头 头部姿态模型检测头部角度与视线方向 低,3 TOPS 平台可运行
广义危险驾驶
威胁安全的 6 类行为
打电话 检测驾驶过程中手持接打电话行为 较高,算力越充足可并行检测的行为越多;全量 9 种并发对算力要求更高
抽烟 检测驾驶过程中抽烟行为
喝水 检测驾驶过程中喝水行为
不系安全带 检测安全带佩戴状态
不戴安全帽 检测安全帽佩戴状态,常见于工程车辆
不穿反光衣 检测反光衣穿着状态
注:目前常见的危险驾驶行为有 6 类,已发布的专业版模型包含共 9 种行为识别。9 种行为全量并发对算力要求较高,实际部署建议根据场景需求组合检测项,或选用更高算力平台。
狭义检测
三类疲劳特征,低算力可运行
闭眼、打哈欠、不正视前方三类核心疲劳行为检测,通过眼睛、嘴巴、头部姿态三个模型综合判断,3 TOPS 算力平台即可运行,适合成本敏感场景。
广义检测
九种行为识别,专业版全覆盖
专业疲劳驾驶模型已发布,覆盖 9 种行为识别——3 种狭义疲劳行为 + 6 种广义危险驾驶行为,从单一疲劳监测升级为全面驾驶安全管控。
04
核心能力:三模型联动 + 多平台适配 + 可扩展升级
方案围绕驾驶员状态监测的核心需求,构建三类视觉模型精准检测、多芯片平台灵活适配、专业模型升级、算力卡扩展、与人脸钥匙联动、持续迭代升级六大核心能力,一套算法底座覆盖从低成本入门到高端旗舰的多种部署场景。
三类视觉模型,综合判断疲劳
眼睛模型通过瞳孔定位识别闭眼,嘴巴模型分析频繁打哈欠,头部姿态模型检测歪头与不正视前方,三模型联动综合判断,降低单一特征误判率。
多芯片平台,按需选型
方案在 RK 视觉线系芯片(RV1126B、RK3572、RK3576、RK3588)上均可运行,从 3 TOPS 到高算力,按设备预算与功能需求匹配。
专业模型已发布,识别更精准
专业疲劳驾驶模型已正式发布,相比初始展示版本识别能力更强、覆盖行为更多;工程车等对检测有专业要求的客户可直接选用专业版方案。
算力卡扩展,性能可叠加
支持 RK1828 算力卡扩展,ARA240 等新算力产品也在推进中,多路检测或高并发场景下可通过算力卡扩展提升 NPU 性能。
与人脸钥匙联动,一机多用
在 RV1126B 等 3 TOPS 算力平台上,疲劳检测可与人脸钥匙功能同时运行,一块核心板同时承载身份认证与状态监测,提升设备附加值。
持续迭代,更多方案在路上
研发团队持续投入,目前在研的智能检测方案约 8 个,预计十月中旬起陆续发布,功能将比现有方案更丰富、更复杂,持续为车载安全提供新能力。
05
平台选型与性能参考
方案覆盖 瑞芯微 RK 视觉产品线,不同算力平台对应不同的功能等级。选型原则:算力决定可承载的检测功能数量,客户可根据设备预算与场景需求匹配对应平台。
芯片平台 NPU 算力 可承载功能 定位
RV1126B 3 TOPS 方案开发基准平台:人脸钥匙 + 狭义疲劳驾驶全部功能可同时运行;面向农业机械、叉车等设备,性价比突出 开发基准 / 主力平台
RK3572 4 TOPS 算力充足,可运行专业疲劳驾驶模型,支持多类危险驾驶行为并行检测 中高端主力
RK3576 6 TOPS 算力充足,可运行专业疲劳驾驶模型,支持多类危险驾驶行为并行检测 中高端主力
RK3588 6 TOPS 算力充足,可承载专业版模型与更多并发算法,适合对检测全面性要求高的场景 旗舰平台
算力卡 扩展算力 支持 RK1828 / ARA240 算力卡扩展,可提升 NPU 性能,满足多算法并行或多路检测需求 算力扩展
注:9 种行为全量并发对算力要求较高,实际性能取决于模型版本、分辨率与功能组合。
主力级
3 TOPS 全功能运行
RV1126B 以 3 TOPS 算力可同时运行人脸钥匙与狭义疲劳驾驶全部功能,在农业机械、叉车等设备上性价比突出,也是方案的开发基准平台。
旗舰级
4 TOPS+ 算力充足
RK3576、RK3588 等高算力平台算力充足,可运行专业版模型,支持更多类危险驾驶行为并行检测,满足对检测全面性有专业要求的场景。
06
典型应用场景
疲劳驾驶检测方案适用于各类需要驾驶员状态监测的场景,不同场景可根据预算与功能要求匹配不同算力等级的平台。
货运车辆
长途货运与客车
长途运输司机容易疲劳,实时监测驾驶员闭眼、打哈欠等状态,发现异常立即报警提醒,降低疲劳驾驶导致的事故风险。
工程车辆
工程车与矿车
矿区、工地作业环境复杂,工程车司机需长时间集中注意力;疲劳检测配合安全帽、反光衣等合规检测,保障作业安全。
农业机械
农机与叉车
农忙时节农机手常需连续作业,叉车作业场景分心风险高;RV1126B 等方案性价比突出,适合批量部署。
公共交通
城市公交与通勤
公交车、通勤车司机每日往返多趟,注意力容易衰减;实时疲劳监测帮助车队管理者掌握驾驶员状态,提升公共出行安全。
危化运输
危化品运输车
危化品运输对驾驶安全要求极高,一旦疲劳驾驶后果严重;专业版模型支持打电话、抽烟等危险行为检测,为危化运输提供多重保障。
港口物流
港口与园区车辆
港口集卡、园区物流车辆作业强度大、倒班频繁;疲劳检测方案可按需选配算力平台,在有限预算下实现驾驶员状态监测全覆盖。
07
为什么选择飞凌嵌入式
飞凌嵌入式专注嵌入式核心板研发与制造 20 余年,从芯片选型、方案适配到批量供货,为车载 AI 检测方案提供可靠的硬件底座与技术服务。
20+年专注 MPU 领域 2006 年创建于河北保定
4万+企业客户 覆盖工控、车载、交通等多行业
200万片年产能 3 万+ 平方米数智化产线
46%研发人员占比 400+ 人团队,持续技术投入
10年+产品供货周期 保障产品长期稳定供应
8个在研智能方案 十月中旬起陆续发布
正在规划驾驶员状态监测或车载安全项目?欢迎与飞凌技术团队对接
无论您是做工程车辆驾驶员监测、商用车队安全管理,还是农业机械、叉车等其他车载场景,飞凌疲劳驾驶智能检测方案都能为您提供「三类视觉模型 + 多芯片平台 + 专业模型升级」的完整底座。飞凌研发团队正持续打造更多车载智能检测方案,预计十月中旬起陆续推出。如需获取方案详情或定制专属行业方案,欢迎联系我们。
获取方案详情 联系技术支持
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET3576-C核心板
    飞凌嵌入式RK3576核心板集成了强大的处理器和丰富的接口,提供出色的计算能力和扩展性。RK3576核心板以其卓越的性能、低功耗和稳定性,成为工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等领域的理想选择。无论是数据处理还是边缘计算,RK3576都能为项目提供强大的硬件支持。核心板推荐选择飞凌嵌入式瑞芯微系列RK3576J业级核心板、RK3576高性能核心板 了解详情
    FET3576-C核心板
  • OK1126BJ-S开发板
    OK1126BJ-S开发板
  • FET3572-C核心板
    FET3572-C核心板基于瑞芯微新一代八核AIoT平台RK3572处理器开发设计,集成了2个ARM Cortex-A73和6个ARM Cortex-A53高性能核,内置4TOPS超强算力NPU,为各类边缘AI应用提供强劲算力支撑。瑞芯微RK3572,兼顾高性能、低功耗与全栈AI能力的AIoT芯片,新一代八核AIoT芯片,双核A73+六核A53、8nm、4TOPS NPU、8K解码。 了解详情
    FET3572-C核心板
