基于FET4418-C、FETA40i-C核心板设计手持式ATP检测仪方案
原创 2020-09-08 16:00:00 手持式ATP S5P4418 A40I
ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用"荧光素酶-荧光素体系"快速检测三磷酸腺苷(ATP)。由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
ATP生物发光法是利用ATP试剂中若干组分如荧光素-荧光素酶等与被测样本反应产生光子,再利用手持式ATP<洁净度测试仪来捕捉和检测发光值,由于被测样本所含细菌等微生物的数量与所含的ATP值、以及ATP值与发光值之间存在一定的函数关系,因此通过检测发光值即能得到被测标本所含细菌等微生物含量。
可用于医疗<系统物体表面及操作人员手等表面洁净度快速测定,也可用于表面洁净度测定及微生物生长控制。广泛用于食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业 。
推荐产品:FET4418<-C、FETA40i<-C核心板<
推荐理由:FET4418-C基于三星S5P4418处理器设计、FETA40i<-C核心板基于全志A40i处理器<设计
1.可连接4.3寸触摸屏,480*800分辨率。
2.支持USB、蓝牙、wifi进行数据上传;通过USB接口连接到PC电脑软件上。
3.内置充电锂电池:有完整的锂电池充放电管理、电量计量、电源路径管理(插上充电器,就是一边充电一供电)、开关机管理(长按开机、长按关机、短按休眠、短按唤醒功能)、省电管理(支持定时熄屏,待机)。
4.按键配置:灵敏、快速,满足仪器的硬性需求
5.运行温度:0℃~70℃,满足多样化场景使用需求。
  • FETA40i-C核心板
    FETA40i-C核心板
  • OKA40i-C开发板
    OKA40i-C开发板
