红外人脸识别测温终端
红外人脸识别测温终端
2020-09-11 09:19:00
红外人脸识别测温终端
人脸识别测温终端是什么
人脸识别测温系统是人脸识别+体温检测,科技新组合。它采用热成
像远距离测温技术+AI人脸识别技术,支持人体温度检测、温度显示、实时语音播报、自动生成带体温考勤记录,1米超远距离体温检测,检测精度小于0.5℃,秒级检测速度,支持测温数据溯源,支持在佩戴口罩的情况下实现人脸识别比对。
工作原理:
通过图像融合技术将可见光图像与红外图像精准匹配,并针对口罩佩戴状态优化识别算法,可智能检测有效区域温度。当发现有人员体温超过37.2摄氏度时自动告警,如果该人员在人脸库中,则辅助识别该人员姓名并记录。实现密集人流区域下的大范围非接触式多人无感并行检测 ,极大提高人员体温 筛查效率,减少交叉感染可能性。
方案框架:
推荐方案:
1、在完成人脸识别、红外热像测温时,对性能要求较高,不管是CPU还是GPU,RK3399性能都比较高。
2、性价比高,在RK3399的性能级别内,其价格在市场上有较高的竞争优势。像NXP i.MX8、英伟达TX1核心板都在千元以上。
3、目前摄像头大多是USB2.0的,但是通过USB HUB后带宽不够,所以每个摄像头都需要要原生的USB口接入。RK3399原生4个USB接口,2xUSB2.0 HOST、2x USB3.0,可以满足多USB摄像头的接入。
产品介绍:
★ FET3399-C核心板基于瑞芯微公司的 RK3399 处理器设计。
★ 具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;
★ GPU采用Mali-T864,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;
★ 板载2GB LPDDR3 RAM,16GB eMMC ROM;
★ 具备多种显示接口,包括HDMI 2.0 、MIPI-DSI 、eDP 1.3、DP 1.2,最大分辨率达4K,支持双屏同显、双屏异显;
★ 同时提供多种外设接口,如PCIe、USB3.0 Host,Type-C、MIPI-CSI、SPDIF、I2C、SPI、UART、ADC、PWM、GPIO、I2S(支持8路数字麦克风阵列输入)和千兆以太网。
