RK3568 Linux NFS服务使用
RK3568是瑞芯微2020年发布的产品,功能优势非常明显,采用四核64位ARMv8.2A架构,22nm制程,主频最高可以达到2.0GHz。本文硬件平台采用飞凌RK3568开发板,主要介绍瑞芯微RK3568 Linux NFS服务使用,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入。
RK3568linux镜像默认是不支持NFS服务的,可以通过以下方法实现支持:
1.打开这个文件 /OK3568-linux-source/buildroot/configs/OK3568_defconfig 添加
BR2_PACKAGE_NFS_UTILS=y
BR2_PACKAGE_NFS_UTILS_RPCDEBUG=y
BR2_PACKAGE_NFS_UTILS_RPC_LOCKD=y
BR2_PACKAGE_NFS_UTILS_RPC_NFSD=y
BR2_PACKAGE_NFS_UTILS_RPC_RQUOTAD=y
添加完后进行文件系统的单独编译,编译时,选择是否覆盖原config文件时,不用输入,让它自动运行即可。
然后将以下路径生成的rootfs.img单独进行烧写到RK3568开发板中,烧写地址为0x00038000
启动RK3568开发板,在RK3568 开发板输入 cd sbin 然后ls查看。如下图:可以看到mount.nfs则nfs服务启动完成。
在虚拟机NFS服务搭建方法如下,服务搭建时虚拟机需要联网。
1、ubuntu 下搭建nfs 服务器方法如下:
软件下载安装,下载前保证虚拟机网络连接完好。
forlinx@ubuntu:~# sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap
创建nfs 目录并在该目录下创建两个文件,可以用来对NFS服务做验证。
forlinx@ubuntu:/# sudo mkdir nfs
修改配置文件,配置时,根据自己在虚拟机创建的nfs文件路径和名称修改。
在文件中添加以下配置:
home/forlinx/nfs *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
重启配置文件和服务
forlinx@ubuntu:/# sudo exportfs -rv
forlinx@ubuntu:/# sudo /etc/init.d/rpcbind restart
forlinx@ubuntu:/# sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
2、在RK3568开发板上验证nfs 服务器,执行完以下命令将nfs服务器挂载到RK3568 开发板的/mnt目录,
mount -t nfs4 -o vers=4 192.168.0.57:/home/forlinx/nfs /mnt
挂载成功后,执行以下命令,查看/mnt目录,会看到刚才创建的两个文件。
ls /mnt/
注:192.168.0.57 为NFS 服务器主机ubuntu的IP,ubuntu的网络需设置为桥接模式,并跟RK3568开发板在同一网段。
了解详情 -
