OK3568-C 开发板 TFTP 烧写文件系统指南
原创 作者 Forlinx 2025-11-03 18:05:00 rk3568 瑞芯微rk3568 rk3568开发板
瑞芯微RK3568开发板 Uboot 阶段通过 TFTP 烧写文件系统至 eMMC 完整指南
本文基于 OK3568-C Linux 4.19.206 标准开发环境开展测试,该开发板以飞凌 FET3568-C 核心板为核心(已通过中国赛宝实验室权威认证,电子元器件国产化率 100%),搭载 Rockchip RK3568 四核 Cortex-A55 处理器(主频最高 2.0GHz),支持双千兆以太网接口,为 TFTP 协议传输提供稳定的网络基础。测试中,TFTP 服务器部署于 Ubuntu 系统,Ubuntu 与开发板采用桥接模式(利用开发板双网口的硬件优势,可降低网络传输延迟),服务器地址设为 172.16.0.177。需提前将系统镜像(boot.img、rootfs.img)放入 TFTP 服务器目录,并确保开发板与服务器网络互通——这是后续烧写操作的前提。
RK3568核心板
图:飞凌嵌入式RK3568核心板
100% 国产化核心
核心板通过赛宝实验室认证,电子元器件全国产化,保障供应链安全,适配关键行业需求。
双千兆以太网
支持桥接/路由模式,传输延迟低,为 TFTP 烧写、工业通信提供稳定网络基础。
工业级防护
以太网接口具备 EFT/ESD/Surge 3 级 EMC 防护,eMMC 采用工业级芯片,适配复杂现场环境。
多系统支持
稳定运行 Linux5.10、Android11、Debian11、OpenHarmony4.1,分区表可灵活调整。
1. 配置 Uboot 网络环境
2. 查询 eMMC 分区表
3. TFTP 烧写 boot.img
4. TFTP 烧写 rootfs.img
1. 进入 Uboot 配置环境变量,确保网络互通
OK3568-C 开发板的 Uboot 环境配置简洁直观,配合板载的 Type-C Debug 接口(集成 USB 转串口芯片,无需额外转接器),开发者可快速通过终端工具(如 SecureCRT、Xshell)进入 Uboot 命令行,完成网络参数配置。
操作提示:Type-C Debug 接口默认波特率为 115200bps,数据位 8,停止位 1,无校验,连接后重启开发板即可进入 Uboot 命令行。
=> setenv ethaddr aa:bb:cc:dd:ee:ff # 设置开发板以太网MAC地址,确保网络身份唯一 => setenv ipaddr 172.16.0.176 # 配置开发板静态IP,需与服务器在同一网段 => setenv gatewayip 172.16.0.218 # 设置网关地址,保障跨网段通信(若需) => setenv netmask 255.255.0.0 # 配置子网掩码,匹配局域网网段规划 => saveenv # 保存环境变量至eMMC,避免重启后丢失 Saving Environment to ENV_BLK... Writing to mmc(0)... done # 验证网络连通性:先ping真机,再ping Ubuntu服务器 => ping 172.16.0.77 # 测试开发板与真机网络互通 ethernet@fe2a0000 Waiting for PHY auto negotiation to complete. done Using ethernet@fe2a0000 device host 172.16.0.77 is alive => ping 172.16.0.177 # 关键步骤:验证与TFTP服务器连通性(若不通,检查VMware桥接模式或开发板网口接线) Using ethernet@fe2a0000 device host 172.16.0.177 is alive => setenv serverip 172.16.0.177 # 指定TFTP服务器IP,后续传输默认指向该地址 => saveenv Saving Environment to ENV_BLK... Writing to mmc(0)... done
关键注意:若 ping 服务器失败,需优先排查:① VMware 网络是否设为“桥接模式”;② 开发板网口接线是否正常(推荐使用超五类及以上网线);③ 服务器防火墙是否关闭 TFTP 端口(默认 69 端口)。
2. 查询 eMMC 分区表,明确烧写目标
OK3568-C 提供 8/16/32/64GB 多规格 eMMC 存储选项,本次测试采用标准 Linux 分区规划,通过mmc part命令可查看完整分区结构,明确boot.img(引导镜像)和rootfs.img(文件系统镜像)的目标分区。
=> mmc part # 列出eMMC设备0的分区表(Partition Type: EFI) Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI Part Start LBA End LBA Name Attributes Type GUID Partition GUID 1 0x00004000 0x00005fff "uboot" 0x00000000 0a100000-... b7030000-... 2 0x00006000 0x00007fff "misc" 0x00000000 420c0000-... ca5e0000-... 3 0x00008000 0x00017fff "boot" 0x00000000 aa0c0000-... 81190000-... # boot.img目标分区 4 0x00018000 0x00027fff "recovery" 0x00000000 2a050000-... c4620000-... 5 0x00028000 0x00037fff "backup" 0x00000000 aa600000-... 7b5d0000-... 6 0x00038000 0x00c37fff "rootfs" 0x00000000 12770000-... 614e0000-... # rootfs.img目标分区 7 0x00c38000 0x00c77fff "oem" 0x00000000 4a1c0000-... e52f0000-... 8 0x00c78000 0x01d59fbf "userdata" 0x00000000 3b120000-... 680f0000-...
该分区规划充分适配 OK3568-C 的多系统特性:若需切换至 Android 或 OpenHarmony 系统,仅需通过飞凌提供的partition_tool.sh脚本调整分区表,无需更换硬件。配套资料包(选型手册、产品手册)中包含详细的分区大小修改指南,降低二次开发难度。
3. 通过 TFTP 烧写 boot.img 至 boot 分区
利用tftpflash命令可直接将 TFTP 服务器中的boot.img加载至 eMMC 的“boot”分区(3 号分区)。RK3568 处理器的高速数据处理能力可保障 TFTP 传输速率稳定,确保引导镜像快速烧写完成。
# tftpflash命令说明:tftpflash [加载地址] [文件名] [目标分区名] => tftpflash 0x09400000 boot.img "boot" Using ethernet@fe2a0000 device TFTP from server 172.16.0.177; our IP address is 172.16.0.176 Filename 'boot.img'. Load address: 0x9400000 Loading: ################################################################# ################################################################# ......(省略中间加载过程) ############################################### 3.1 MiB/s done Bytes transferred = 23584256 (167de00 hex) ## TFTP flash boot.img to partititon 'boot' size 0x167de00 ... OK => reboot # 烧写完成后重启,验证引导分区是否正常(可选步骤,也可待rootfs烧写后统一重启)
技术亮点:boot.img包含内核与设备树,其烧写稳定性直接影响系统启动。OK3568-C 的 eMMC 支持“坏块管理”功能,配合底板的 5V/12V 电源防护设计,可避免烧写过程中因电压波动导致的镜像损坏,适配工业场景长期运行需求。
4. 通过 TFTP 烧写 rootfs.img 至 rootfs 分区
rootfs.img包含完整的文件系统(如/bin、/etc、/lib 等目录),需烧写至“rootfs”分区(6 号分区)。OK3568-C 的 rootfs 分区预留充足空间(本次测试分区大小约 1.9GB),不仅可容纳基础文件系统,还能满足后续功能扩展需求——例如开发板内置 1TOPS 算力的 NPU,若需部署轻量级 AI 应用,可直接在该文件系统中集成 RKNN-Toolkit 工具(支持 Caffe、TensorFlow、PyTorch 等主流模型一键转换),无需额外调整存储架构。
=> tftpflash 0x09400000 rootfs.img "rootfs" Using ethernet@fe2a0000 device TFTP from server 172.16.0.177; our IP address is 172.16.0.176 Filename 'rootfs.img'. Load address: 0x9400000 Loading: ################################################################# ################################################################# ......(省略中间加载过程,因文件较大,加载时间稍长) ################################################################# done Bytes transferred = 1404391424 (53b55000 hex) ## TFTP flash rootfs.img to partititon 'rootfs' size 0x53b55000 ... OK => reboot # 烧写完成,重启开发板进入目标系统
扩展提示:OK3568-C 采用“核心板+底板”分体式设计,若后续需扩展存储(如通过 SATA3.0 接口添加硬盘)或联网方式(通过 M.2 Key-B 接口扩展 4G/5G 模组),无需重新烧写文件系统——仅需在现有系统中安装对应驱动(飞凌资料包提供预编译驱动),大幅简化功能迭代流程。
总结
OK3568-C 开发板通过 TFTP 烧写文件系统的操作,既体现了其基础功能的便捷性(如简洁的 Uboot 命令、稳定的网络传输),也展现了产品的核心优势:
  • 国产化保障:100% 国产化核心板,适配关键行业供应链安全需求;
  • 工业级可靠性:EMC 防护、工业级 eMMC、电源防护,适配复杂现场环境;
  • 高扩展性:双千兆网、SATA3.0、M.2 接口,支持存储/联网功能灵活扩展;
  • AI 算力集成:1TOPS NPU 支持轻量级 AI 应用,文件系统可直接集成开发工具。
配合飞凌提供的完整技术资料(含 SDK、驱动源码、测试工具)与技术支持,开发者可轻松完成从镜像烧写到功能扩展的全流程,加速工业控制、智能设备、边缘计算等领域的产品落地。
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
