[OK210开发板体验]入门篇(4)编程入门(NFS登录、驱动入门)
【OK210开发板体验】的第一篇:开箱验板
【OK210开发板验】的第二篇:板载资源
【OK210开发板体验】的第三篇:开发环境(软件安装,开发环境,烧写系统)
今天是【OK210开发板体验】的第四篇:编程入门的介绍,主要包括以下内容:
一 NFS环境配置及登录
二 驱动环境搭建
三 下阶段安排
一 NFS环境配置及登录
还记得在第三篇中介绍NFS的搭建吗?NFS主要用来通过网线来实现代码的上传,无需通过手动的方式将程序烧写到SD卡中,方便程序的开发及调试,这节简单回顾一下NFS的搭建过程,然后通过实际操作来演示NFS的登录。
(一)NFS搭建:
1 在Ubuntu下的设置
1)NFS服务安装
Ubuntu上默认是没有安装NFS服务器的,首先要安装NFS服务程序,执行如下命令:
sudo apt-get install nfs-kernel-server
ps: (安装nfs-kernel-server时,apt会自动安装nfs-common和portmap)
2)NFS服务配置
在终端执行如下命令,打开配置文件
sudo vim /etc/exports
在文件的最下面输入如下
/home/ok210/nfs *(rw,sync,no_root_squash)
然后保存退出。
ps:
/home/ok210/nfs表示共享目录,即我们在上节创建的nfs目录,用来存放调试的程序代码
*:表示主机(NFS客户端)的ip地址(本机终端ifconfig命令就可以获得本机的ip地址),在此表示任意的IP的地址
rw:读/写权限,只读权限的参数为ro;
sync:数据同步写入内存和硬盘,也可以使用async,此时数据会先暂存于内存中,而不立即写入硬盘。
no_root_squash:NFS 服务器共享目录用户的属性,如果用户是 root,那么对于这个共享目录来说就具有root的权限。
3)重新编译内核
ok210默认的Linux内核是不支持NFS服务器的,所以需要重新编译内核,选择其支持NFS服务,具体见上节的内核烧写部分。
2 在OK210下的设置
1)设置IP地址
使用NFS服务器,首先是使Ubuntu和OK210内核支持NFS服务;其次是使两设备相互可以ping通。默认一般两设备的IP是ping不通的。现假设Ubuntu的IP(使用ifconfig查看)地址为192.168.1.102,那么需要将OK210的IP地址设置为同一网段,即可设置为192.168.1.x(x表示除102,1以外的其他数值,但要小于255)。
打开串口终端,输入如下命令进行设置
ifconfig down
ifconfig eth0 192.168.1.113 netmask 255.255.0.0
route add default gw 192.168.1.1
ifconfig up
ps:也可将上述代码写到板子/etc/init.d/rcS文件的最下面,这样就不用每次挂载时执行上述代码,而是OK210在启动时,自动挂载。
2)挂载NFS
首先使用网线连接OK210和电脑,使Ubuntu和OK210能够实现网络互联,首先检查是否可以ping通,比如出现如下信息,说明可以ping通.
接着执行命令:
mount -n -o nolock 192.168.1.102:/home/ok210/nfs /mnt
3)NFS测试
在串口终端进入/mnt目录,即可以看到在Ubuntu的/home/ok210/nfs下的文件,如下所示,即表示NFS服务成功设置.
二
驱动环境搭建
Linux驱动的编写,大致分为两个过程,第一个过程为测试阶段,即为某一具体的设备,添加必要的驱动模块,为了节省编译时间,需要将代码单独放在一处,在编译时,只需要要调用内核的头文件即可;第二个过程为布置阶段,即为某一具体设备,添加完整、可靠的驱动模块,即该过程将驱动模块编译到内核镜像文件中,它需要将驱动模块的代码,添加到内核源码树中,下面将逐一介绍。
(一)阶段一
新建一目录,并编写测试代码
1. cd /home/ok210/nfs/drivers/demo
2. sudo vim demo.c
复制代码
1. // /home/ok210/nfs/drivers/demo/demo.c
2. #include "linux/init.h"
3. #include "linux/module.h"
4.
5. static int hello_init(void)
6. {
7. printk(KERN_ALERT"Hello World linux-driver-module\n");//注意,必须是KERN_ALEAT及以上级别,不然不会打印
8. return 0;
9. }
10.
11. static int hello_exit(void)
12. {
13. printk(KERN_ALERT"Goodbye linux-driver-module\n");
14. return 0;
15. }
16.
17. module_init(hello_init);
18. module_exit(hello_init);
19.
20. MODULE_LICENSE("GPL");
21. MODULE_AUTHOR("gjianw217@163.com");
复制代码
ps:
(1)mkdir的-p选项允许你一次性创建多层次的目录,而不是一次只创建单独的目录。
(2)init.h 定义了驱动的初始化和退出相关的函数,几乎每个linux驱动都有个module_init(与module_exit的定义在Init.h (\include\linux) 中)。
(3)module.h 定义了内核模块相关的函数、变量及宏。 如上面的MODULE_LICENSE("GPL")和 MODULE_AUTHOR("gjianw217@163.com")。其MODULE_LICENSE指定许可,必须指定;MODULE_AUTHOR,声明作者;还有MODULE_DESCRIPTION,对这个模块作一个简单的描述,这个描述是"human-readable"的;MODULE_VERSION,模块的版本;MODULE_ALIAS,模块的别名;MODULE_DEVICE_TABLE,告诉用户空间这个模块支持什么样的设备等。
添加编译文件
Makefile
sudo vim Makefile
1. #demo Makefile
2. ARCH=arm
3. CROSS_COMPILE=/home/ok210/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-
4. APP_COMPILE=/home/ok210/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-
5. #obj-m := app-drv.o
6. obj-m := demo.o
7. #KDIR := /path/to/kernel/linux/
8. KDIR := /home/ok210/android-kernel-samsung-dev/
9. PWD := $(shell pwd)
10. default:
11. make -C $(KDIR) M=$(PWD) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) modules
12. app:app.c
13. $(APP_COMPILE)gcc -o app app.c
14. clean:
15. $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
复制代码
ps:
(1)这个Makefile算是一个通用的模板,其中CROSS_COMPILE和APP_COMPILE=arm-linux-指定交叉编译器的位置,obj-m指定驱动模块的目标文件(如将驱动模块命令为app-drv.c,则此处应该为app-drv.o);KDIR指定内核的位置。
(2)当执行make时,进行内核模块的编译;当执行make app时,进行应用测试程序的编译;当执行make clean时,删除编译的过程文件。
编译并加载到板上
sudo make
驱动模块的测试
以上
步都是在
ubuntu
下执行的,接下来在
OK210
完成
。打开串口终端
SecureCRT
,进入
NFS
挂载目录,执行如下程序,
1. cd /mnt/drivers/demo/
2. insmod demo.ko
3. lsmod demo.ko
4. rmmod demo.ko
复制代码
最后的结果如下所示,表明成功。
三
下阶段安排
这样驱动模块的基本环境及驱动开发的基本流程介绍完毕,阶段二的介绍,参考附录部分。自此【OK210试用体验】入门篇的4篇博文已完成:
OK210
试用体验入门篇(
):开箱验板
OK210
试用体验入门篇(
):板载资源
OK210
试用体验入门篇(
):开发环境(软件安装,开发环境,烧写系统)
【OK210
试用体验】入门篇(
):编程入门(
NFS
登录、驱动入门)
接下来进行第二阶段的检验,即【
OK210
试用体验】功能篇,功能篇现打算从驱动入手,应用提现的原则进行。结合项目要求,主要从以下几个方面进行介绍:
LED
显示
Key
响应
ADC
采集
DS18B20
温度检测
IRAD
红外探测
PWM
驱动
)串口
通信
附录:
1 将驱动代码按类型放到内核源码树相应目录下(drivers/demo/demo.c)
1. //driver/demo/demo.c
4.
6. {
8. return 0;
9. }
10.
12. {
14. return 0;
15. }
16.
19.
21. MODULE_AUTHOR("lpj");
复制代码
2 在当前目录下,分别添加编译文件在 driver/demo/Makefile 文件里,
1. #driver module demo
2. obj-$(CONFIG_HELLODRV) += hello.o
复制代码
在driver/demo/Kconfig文件里
1. menu USER_DEVICE_DRIVERS//4中可以看到它
2. config HELLODRV
3. tristate "Hello"
4. help
5. This is a demo driver programming.
6. endmenu
复制代码
3 修改上层目录文件,将其添加到内核中
在driver/Makefile文件里
obj-$(CONFIG_HELLODRV)+=demo
在文件里driver/Kconfig 里
source drivers/demo/Kconfig
在arch/arm/Kconfig文件里
source "drivers/demo/Kconfig"
4进行系统配置并编译
make menuconfigmake
5加载内核镜像文件到板上,使用命令检查
lsmod dmesg
