[OK210开发板体验]功能篇(1)Linux字符驱动之LED灯驱动
原创 2015-12-23 16:25:00 [OK210开发板体验]功能篇(1)Linux字符驱动之LED灯驱动
前面进行了OK210试用体验的入门篇介绍,算是初步入门,分别包含:
【OK210开发板体验】的第一篇:开箱验板
【OK210开发板体验】的第二篇:板载资源
【OK210开发板体验】的第三篇:开发环境(软件安装,开发环境,烧写系统)
【OK210开发板体验】的第四篇:编程入门(NFS登录,驱动入门)
 虽然在【OK210试用体验】问题篇(1)速求飞凌技术支持或大神解答中,也集中问了几个问题,但仍然rmmod这个命令不能用,飞凌的技术支持也没有给出正确的使用方法,看来只能自己慢慢摸索了。也希望有知道的,不吝赐教!
 申请到板子有一段时间了,看着大家每天的试用报告,多数还停留在环境搭建上,而且有些人一个简单的功能,都能写一篇试用报告,我真是服了。接下来,将开启我的试用体验第二阶段:功能篇,主要围绕智能家居的一些应用模块进行功能的测试检验,以硬件分析+软件基础的形式引入,以驱动程序+应用源码的形式呈现。
今天是功能篇的第一篇,字符驱动之LED灯的控制,主要分3部分:硬件分析,软件基础,驱动编程。
一、硬件分析
在【OK210试用体验】的第二篇:板载资源中,简单分析了LED功能和作用。其实对LED的操作,就是对GPIO的最基本操作,也是入门操作。
首先查看S5Pv210的用户手册,对其GPIO口有一个整体了解,在用户手册的92页,对S5PV210的GPIO进行了概要的说明,总的来说,S5PV210有237个多功能输入输出端口,142个存储器端口引脚,控制146个GPIO中断,控制32个外部中断。
接着从OK210的底板原理图中可知,
OK210开发板将LED接到了XM0ADDR4-7引脚上,而这些引脚通过插座接到了核心板上,
从用户手册中,如下图得知,这些引脚是由EBI(External Bus Interface)来管理,详见用户手册的第六章。
    所以,要对4个LED控制,就是对XM0ADDR4-7这4个引脚进行操作。
二、软件基础
1 Linux中的GPIO引脚定义
在Linux中,GPIO分成若干个group,每个group包含几个io port,访问某个port时要指明哪个group哪个port。kernel处理方法是把所有io port整理成一个线性的空间,即一组线性的数值,每个io port对应于一个数值。S5PV210引脚的具体定义,位于linux/arch/arm/mach-s5pv210/include/mach/gpio.h。
    在该头文件中,首先进行分组及每组包含的端口数,如下所示
      #define S5PV210_GPIO_A0_NR (8)
       表示GPIO的A0口,含有8个引脚(端口)
    接着定义每组GPIO的起始号码,其中S5PV210_GPIO_NEXT定义为如下形式
    #defineS5PV210_GPIO_NEXT(__gpio) ((__gpio##_START) +(__gpio##_NR) + CONFIG_S3C_GPIO_SPACE + 1)
ps:用##粘贴符号来运算的,以A组的0起始,依次加每组的GPIO个数。
如:S5PV210_GPIO_A1_START=S5PV210_GPIO_NEXT(S5PV210_GPIO_A0)=
S5PV210_GPIO_A0_START+S5PV210_GPIO_A0_NR+CONFIG_S3C_GPIO_SPACE+ 1
    全部的GPIO的起始号在s5p_gpio_number枚举中定义:
enum s5p_gpio_number {
  S5PV210_GPIO_A0_START =0,
  S5PV210_GPIO_A1_START =S5PV210_GPIO_NEXT(S5PV210_GPIO_A0),/*0+8+1 = 9*/
  S5PV210_GPIO_B_START  = S5PV210_GPIO_NEXT(S5PV210_GPIO_A1),/*9+4+1 = 14*/
  S5PV210_GPIO_ETC2_START =S5PV210_GPIO_NEXT(S5PV210_GPIO_ETC1),/*438+8+1 = 447*/
  S5PV210_GPIO_ETC4_START =S5PV210_GPIO_NEXT(S5PV210_GPIO_ETC2),/*447+8+1 = 456*/
  /*总数是456+6+1 = 463*/
    最后定义了单个GPIO脚的起始号
#define S5PV210_GPA0(_nr) (S5PV210_GPIO_A0_START + (_nr))
#define S5PV210_GPA1(_nr) (S5PV210_GPIO_A1_START + (_nr))
#define S5PV210_GPB(_nr) (S5PV210_GPIO_B_START + (_nr))
#define S5PV210_ETC2(_nr) (S5PV210_GPIO_ETC2_START + (_nr))
#define S5PV210_ETC4(_nr) (S5PV210_GPIO_ETC4_START + (_nr))
2 Linux中GPIO函数定义
 Linux使用Struct gpio_chip结构体来描述各种不同体系结构和电路板的抽象接口,也说是各种电路板都要提供自己接口实现,三星公司的芯片都使用自己的接口实现。主要在include/asm-generic/gpio.h中声明。而Linux将系统中所有的IO口都统一指定编号,一般情况是组名+编号。Linux将所有的IO称为资源,系统的任何模块使用资源,都要先申请,用完归还资源,
    int gpio_request(unsigned gpio, const char*label)
    void gpio_free(unsigned gpio)
   所有的gpio都可以指定方向,
    int gpio_direction_input(unsigned gpio)
    int gpio_direction_output(unsigned gpio,int value)
所有的gpio都提供读写数据
   int gpio_get_value(unsigned gpio)
   void gpio_set_value(unsigned gpio, int on)
   以上几个关键函数,在linux/gpio.h声明,在drivers/gpio/gpiolib.c定义
   同时三星公司还封装了自己的gpio接口,定义位于arch/arm/plat-s3c/gpio-config.c,主要有
    int s3c_gpio_cfgpin(unsigned int pin,unsigned int config)
    int s3c_gpio_setpull(unsigned int pin,s3c_gpio_pull_t pull)
    int s3c_gpio_setpin(unsigned int pin,s3c_gpio_pull_t level)
三、驱动编程
 驱动代码由飞凌提供的驱动改编而来,只要根据硬件,设置对应的GPIO口,使其更方便移植;应用程序实现简单的流程灯功能;Makefile配置成可编译驱动程序和应用程序的形式。
      具体的代码如下,具体的使用见上一篇【OK210试用体验】的第四篇:编程入门(NFS登录,驱动入门):
1 驱动程序:
1.
2.     #include <linux/miscdevice.h>
3.     #include <linux/input.h>
4.     #include <linux/clk.h>
5.     #include <linux/delay.h>
6.     #include <asm/io.h>
7.     #include <asm/uaccess.h>
8.     #include <mach/map.h>
9.     #include <mach/gpio.h>
10.  #include <mach/regs-gpio.h>
11.  #include <plat/gpio-core.h>
12.  #include <plat/gpio-cfg.h>
13.  #include <plat/gpio-cfg-helpers.h>
14.
15.  #define DEVICE_NAME "leds"
16.  /* 应用程序执行ioctl(fd, cmd, arg)时的第2个参数 */
17.  /*the second parameter that application program execute*/
18.  #define IOCTL_GPIO_ON         1
19.  #define IOCTL_GPIO_OFF        0
20.  /* 用来指定LED所用的GPIO引脚 */
21.  /*appoint the pin the LED will use*/
22.  static unsigned long leds_table [] =
23.  {
24.          S5PV210_MP04(4),
25.          S5PV210_MP04(5),
26.          S5PV210_MP04(6),
27.          S5PV210_MP04(7),
28.          //arch\arm\mach-s5pv210\include\mach\gpio.h
29.  };
30.  static char leds_name[][4]={{"LED1"},{"LED2"},{"LED2"},{"LED3"}};
31.  #define LED_NUM                ARRAY_SIZE(leds_table)
32.  /**
33.  *函数功能:打开/dev/led设备
34.  *fuction:open /dev/leds device
35.  *设备名是:/dev/leds
36.  *devce name: /dev/leds
37.  **/
38.  static int my_gpio_open(struct inode *inode, struct file *file)
39.  {
40.       int i;
41.       int err;
42.
43.       for (i = 0; i < LED_NUM; i++)
44.       {
45.           err = gpio_request(leds_table[i], leds_name[i]);
46.           //drivers/gpio/gpiolib.c
47.           if(err)
48.           {
49.              printk(KERN_ERR "failed to request S5PV210_GPH2(%d) for LED%d \n",i-1,i);
50.              return err;
51.           }
52.       }
53.
54.       for (i = 0; i < LED_NUM; i++)
55.       {
56.  //        s3c_gpio_cfgpin(leds_table[i], gpio_cfg_table[i]);//Configuration pin function:input output multiplex
57.  //        s3c_gpio_setpin(leds_table[i], 0);//Set the pin level
58.          //arch\arm\plat-samsung\gpio-config.c
59.          gpio_direction_output(leds_table[i], 0);//write a value to GPIO port ,also set the port to output mode
60.          gpio_set_value(leds_table[i], 0);
61.          //drivers/gpio/gpiolib.c
62.
63.       }
64.      printk(KERN_INFO "LEDs driver successfully close\n");
65.       return 0;
66.  }
67.  /**
68.  *函数功能:用于控制led的亮灭
69.  *fuction:control the led /turn on & turn off
70.  *控制字为cmd,arg为控制哪个灯的亮灭取值范围为0-1:cmd为IOCTL_GPIO_ON时亮,cmd为IOCTL_GPIO_OFF为灭
71.  *control byte is cmd; arg appointed which led wile be turn on or off,it can be 0 and 1;IOCTL_GPIO_ON:turn on,IOCTL_GPIO_OFF:turn off.
72.  **/
73.  static int my_gpio_ioctl(
74.           struct inode *inode,
75.           struct file *file,
76.           unsigned int cmd,
77.           unsigned long arg)
78.  {
79.       arg -= 1;
80.       if (arg > LED_NUM)
81.       {
82.          return -EINVAL;
83.       }
84.       switch(cmd)
85.       {
86.          case IOCTL_GPIO_ON:
87.          {
88.              // 设置指定引脚的输出电平为1
89.              gpio_direction_output(leds_table[arg], 1);
90.              //s3c_gpio_setpin(leds_table[arg], 1);
91.              return 0;
  • OKMX6UL-C开发板
    OKMX6UL-C开发板
  • OKMX6ULL-C开发板
    OKMX6ULL-C开发板
