AM335x系列产品选型指南
封装形式有插针和邮票孔两种。具体区别请参照下表。
AM335x核心板资源对比 | |||
核心板 |
配套底板 |
接口方式 |
100P双排插针,2.0mm间距 |
136P邮票孔,1.27mm间距 |
136P邮票孔,1.27mm间距 |
CPU |
TI AM3354 处理器 |
TI AM3354 处理器 |
TI AM3354 处理器 |
架构 |
ARMv7 Cortex-A8 |
ARMv7 Cortex-A8 |
主频 |
800MHz |
800MHz |
600MHz |
内存 |
512MB DDR3 |
512MB DDR3 |
128MB DDR3 |
ROM |
256MB SLC NandFlash(标配) |
256MB SLC NandFlash( 标配 ) |
工作电压 |
5V 电压供电 |
5V 电压供电 |
5V 电压供电 |
2D/3D |
支持2D/3D 图形加速 |
支持2D/3D 图形加速 |
支持 2D/3D 图形加速 |
图形处理器 |
PowerVR SGX530 |
PowerVR SGX530 |
PowerVR SGX530 |
电源管理 |
TPS65217C |
TPS65217C |
TPS650250 |
硬件看门狗 |
支持 |
支持 |
不支持 |
尺寸 |
46mm*70mm |
52.1mm*42mm |
52.1mm*42mm |
操作系统 |
Linux3.2、Android4.2、WinCE7.0、WinCE6.0、StarterWare |
Win CE6.0、Win CE7.0、Android4.2、Linux3.2、StarterWare |
Linux3.2、Win CE6.0 |
RGB 16 位 |
RGB 24 位 |
RGB 16 位 |
Audio |
IIS接口 |
IIS接口 |
IIS接口 |
I2C |
3路 |
3路 |
3路 |
2路 |
2路 |
2路 |
CAN |
2路 |
2路 |
2路 |
EEPROM |
支持,用于加密 |
支持,用于加密 |
支持,用于加密 |
USB HOST |
1路 USB HOST 2.0 |
1路 USB HOST 2.0 |
1路 USB HOST 2.0 |
USB DEVICE |
1路 USB DEVICE 2.0 |
1路 USB DEVICE 2.0 |
1路 USB DEVICE 2.0 |
SD/MMC/SDIO |
3路 MMC 接口 |
3路 MMC 接口 |
3路 SD/MMC |
Ethernet |
2路 1000M 以太网接口 |
2路 1000M 以太网接口 |
2路 1000M 以太网接口 |
UART/IrDA |
6路 |
6路 |
6路 |
EINT/GPIO |
支持 |
多于 20 路 |
支持 |
ADC |
8路 |
8路 |
7路 |
Video Codec |
软件编解码 |
软件编解码 |
软件编解码 |
EBI |
16位数据总线,12位地址总线 |
无 |
无 |
JTAG 接口 |
1路 |
1路 |
1路 |
PWM |
1路(用于背光) |
2路(1路用于背光) |
3路(自定义1路,1路背光,1路蜂鸣器) |
AM335x底板资源对比 | |||
底板 |
Audio |
1路Phone ,1路 MIC,1路Line in |
1路Phone,1路MIC,1路Line in |
无 |
I2C |
2路 |
1路 |
1路 |
SPI |
1路 |
1路 |
1路 |
SD/MMC/SDIO |
2路(1路SDIO WIFI ,1路SD卡接口) |
1路(1路SD卡接口) |
1路(1 路SD卡接口) |
USB HOST |
4路,支持 USB2.0 协议 |
4路,支持USB2.0协议 |
1路,支持 USB2.0 协议 |
USB DEVICE |
1路,支持 USB2.0 协议 |
1路,支持USB2.0协议 |
1路,支持 USB2.0 协议 |
Ethernet |
1路10/100/1000M 自适应以太网接口 |
2路10/100/1000M 自适应以太网接口 |
1路 10/100M 自适应以太网接口 |
UART |
3路(2路 RS232,1路 TTL) |
4路(3路 RS232、1路TTL) |
4路 (1 路调试串口,3 路 LVCMOS) |
CAN |
1路(带隔离保护功能) |
1路 |
2路 ( 底板引出 Can 总线,未加 Can 收发器 ) |
RS485 |
1 路(带隔离保护功能) |
1路 |
1路 |
电源 |
5V 恒压电源接口 |
5V恒压电源接口 |
5V 恒压电源接口 |
LED |
4路 |
1路 |
2路 |
RTC 支持 |
RTC 支持 |
RTC 支持 |
JTAG 接口 |
1路 |
1路 |
无 |
ADC |
8 路 ADC(4 路用于电阻触摸,4 路用户使用 ) |
5路 (4 路电阻触摸 1 路滑动变阻器 ) |
7 路 (2 路用户,1 路滑动变阻器,4 路电阻触摸 ) |
按键 |
6个 |
5个 |
3个 |
拨码开关 |
系统启动方式设置开关 |
系统启动方式设置开关 |
系统启动方式设置开关 |
复位 |
1个复位按键 |
1个复位按键 |
1个复位按键 |
PWM |
1路(用于 LCD 背光) |
2路 (1路背光,1 路蜂鸣器 ) |
3路 |
LCD |
1路16位RGB LCD接口,支持电阻、电容触摸屏;支持 LCD转 LVDS 模块、支持 LCD 转 VGA |
1路24位RGB LCD接口,支持电阻、电容触摸屏;支持 LCD转 LVDS 模块 、LCD 转 VGA, |
1路16位RGB LCD接口,(支持电阻触摸屏,支持 LCD 转 VGA) |
GPIO |
大于20路 |
大于20路 |
多路,可与其他引脚复用 |
外部总线 |
12Bit 地址线,16Bit 数据线 |
?无 |
无 |
可选模块 |
LCD 转 LVDS 模块、 GPS 模块、GPRS模块、3G模块、TTL转485模块、TTL转232模块、SDIOWIFI模块等 |
OK335xD开发板
飞凌AM335x开发板已经推出几年,经过行业检测,稳定性得到肯定。多年行业积累,AM335x的解决方案涉及各行各业,欢迎进店咨询。飞凌AM335x开发板基于TI Cortex-A8 AM335x CPU设计开发,主频800MHz,支持Linux。AM335x开发板工业级宽温,配合丰富的外设接口,适用于各种恶劣环境应用。 了解详情 -
