S5P4418开发板接口说明-飞凌嵌入式
原创 2017-02-25 09:00:00 S5P4418开发板
4418开发板接口示意图
飞凌嵌入式S5P4418开发板详情请点击左侧在线客服了解
OK4418-C开发板采用核心板+底板的结构方式,底板常规接口一应俱全,便于工程师评估、测试、开发。板载千兆网,支持MIPI摄像头和DVP摄像头,通讯功能强大,支持蓝牙、WIFI、3G/4G模块等,更有休眠唤醒等人性化按键设计。
下面就由小编对飞凌嵌入式S5P4418开发板的各个接口做一个简单的说明。
eMMC
SD
OTG
VID1_3 4
ON
OFF
X
AP_SD3 3
OFF
ON
X
AP_SD1 2
OFF
OFF
ON
AP_SD0 1
OFF
OFF
ON
3、通用串口
UART0:三线串口,3.3V电平,由P10引出。
UART1:五线串口,3.3V电平,由P9引出。
UART2:三线串口,3.3V电平,由P10引出。
UART4:三线串口,3.3V电平,由P16引出。
S5P4418开发板除UART5为232电平外均为TTL电平,每个最高支持5.0Mbps,4个三线,1个五线可使用我公司FIT-RS232-II模块,将3.3V电平转为RS-232电平或使用我公司FIT-485模块,将3.3V电平转为RS-485电平。为方便使用,PCB底层丝印已标注引脚名称。
4、调试串口
S5P4418开发板调试串口是标准9针RS-232串口,UART5是调试串口,采用DB9弯头公座与电脑相连。若电脑无串口,可用USB转串口线。
5、 USB OTG
USB OTG是USB On-The-Go的缩写。简单地说,当具备USB OTG功能的设备(以S5P4418开发板为例)连接到USB主设备(以电脑为例)的时候,4418开发板会识别出它连接的是主设备,于是把自己作为从设备与电脑通信,不给USB-OTG口供电;当OKxx18与U盘连接的时候,4418开发板会识别出它连接的是从设备,于是把自己作为主设备与U盘通信,并给USB-OTG口加电,为U盘提供电源。同时开发板由电池供电时可以使用USB进行充电。
6、SD卡/SDIO
飞凌S5P4418开发板 SDIO0接到SD卡座,SDIO1接到SDIO 简牛座。SDIO1可接飞凌SDIO WIFI模块来扩展WIFI 功能。
7、mini PCI Express
飞凌S5P4418开发板预留标准mini PCIE插槽,带闩锁及固定孔,支持半高和全高模块,设有SIM卡槽,支持3G/4G模块。为了保证模块有稳定的电源供应,由MP2161开关式稳压电源进行单独供电。模块电源由CPU控制,当CPU把PCIE_PWR_EN置为高电平时,模块上电。
8、音频
开发板音频芯片为WM8960。标准3.5mm耳机和麦克接口。
9、Wi-Fi&蓝牙
飞凌S5P4418开发板,板载WIFI蓝牙模块。
Wi-Fi&蓝牙二合一模块的型号是:RL-UM02WBS-8723BU-V1.2,2.4GHz天线接口在PCB右上角,为保证信号质量使用时请使用两根天线。
10、数字摄像头
飞凌S5P4418平台支持OV5640 DVP和OV5645 MIPI接口摄像头,均为500W像素。DVP接口支持自动对焦。
11、485总线
4418开发板485总线采用隔离设计,JP3为端接120欧电阻跳帽,作为端接设备时请使用跳帽短接。
12、LVDS
支持1个LVDS输出通道,包含1对时钟线和4对数据线,可接1块单通道LVDS屏。开发板上预留了标准双通道LVDS接口(J4),兼容市场上绝大多数LVDS液晶屏。不同规格的液晶屏,其配线一端的双排插孔位数也不同,比如单6线的屏比双8线的屏插孔位数少约1/3,但无论实际引脚数量是多少,只要其与J4的定义能一一对应,就可以插到开发板的LVDS接口上。
考虑到不同屏体所需的供电电压不同,设置了电压选择跳线P4,通过更改跳线帽的位置,即可在3.3V和5V之间选择LVDS屏体的供电电压。如果使用飞凌配套的LVDS屏,需将跳帽改为5V。无论选择哪种电压,均可由CPU控制通断。当CPU输出高电平时,开启电源,低电平关闭电源。默认控制脚为MCU_VG_EN0。
为方便使用PCB顶层丝印已将所有引脚名称标出。
13、ADC
4418 CPU自带8路ADC,核心板引出7路,输入范围均为0-1.8V电平。
14、电阻触摸
4418开发板支持电阻触摸屏,使用单独TSC2007芯片进行电阻触摸AD转换。
15、MIPI_DSI显示接口
此接口为CPU自带MIPI接口,可直接连接飞凌7吋MIPI屏。
16、红外遥控
红外遥控本身无须赘述,但在调试红外遥控功能时,有时需要确认遥控器是否正常工作。但人眼看不见红外光(能看见的就不叫红“外”光了)。这时可以开启手机的拍照功能,将遥控器对准手机摄像头并按下遥控器的按键,如果在手机屏幕上能看到遥控器头部发出白光,就说明遥控器工作正常。
解释:人眼能感知的光线波长范围是380-780nm,一般红外遥控器发出的波长是940nm,而CMOS摄像头能感知从紫外光到1100nm的红外光,遥控器发出的波长显然在摄像头感知范围之内。虽然摄像头加了红外截止滤镜,削弱了红外感知能力,但仍然不能彻底阻止红外光,所以要把遥控器正对摄像头来测试。
17、按键
4418开发板拥有6个按键,分别是1个电源键,1个复位键,4个功能键。电源键可以实现系统的休眠,唤醒和关机。安卓系统下,电源键加音量减键即可实现屏幕截屏功能。
飞凌S5P4418开发板详情请点击左侧在线客服咨询。
  • OK4418/6818-C开发板
    OK4418/6818-C开发板
  • OK3568-C开发板
