飞凌T536开发板Local Bus开发与测试实战指南
原创 作者 Forlinx 2025-11-10 16:39:00 T536 T536开发板 T536解决方案
飞凌OK536x-C平台Local Bus开发与测试实战指南
基于全志T536处理器的工业级ARM+RISC-V异构平台
为什么选择飞凌OK536x-C平台?
强大性能:四核Cortex-A55@1.6GHz + 玄铁E907 RISC-V@600MHz
工业级可靠性:工作温度:-40℃~+85℃,全通路ECC,安全启动
丰富接口:LocalBus、USB、SDIO、UART、SPI、CAN-FD、双千兆以太网
实时性能:支持Linux-RT实时操作系统,AMP多核异构架构
1. 引言
在嵌入式系统设计中,Local Bus(本地总线)作为处理器与外围设备(如FPGA、专用ASIC等)通信的高速并行总线,其性能与稳定性至关重要。 飞凌OK536x-C平台基于全志T536处理器,集成了高性能Local Bus接口,为工业控制、边缘计算等应用场景提供了理想的解决方案。
本文以飞凌T536开发板为基础,结合Linux 5.10操作系统,深入探讨Local Bus的硬件接口设计、驱动配置与软件测试全流程。 T536处理器的四核Cortex-A55架构@1.6GHz主频为Local Bus通信提供了充足的计算资源,而 工业级-40℃~+85℃的工作温度范围确保了在各种严苛环境下的稳定运行。
产品优势
飞凌T536开发板不仅提供了完整的Local Bus解决方案,还集成了2TOPS NPU算力, 可在边缘AI应用中发挥重要作用。其全国产化设计和工业级元器件选型, 使其成为集中器、FTU、DTU、充电桩、交通、机器人、工业控制等关键领域的优质选择。
2. Local Bus核心引脚详解
飞凌T536开发板的Local Bus功能由多组专用引脚协同实现,充分利用了全志T536处理器的丰富外设接口能力。
引脚名称 方向 功能描述
LBUS-CS[3:0] 输出 片选信号,用于在多个外设中选择目标设备
LBUS-DP[3:0] 双向 数据奇偶校验引脚,用于保证数据传输的准确性
LBUS-WR 输出 写使能信号,有效时表示处理器正在写入数据
LBUS-READY 输入 设备就绪信号,由外设拉高表示数据已准备好
LBUS-ALE 输出 地址锁存使能,用于在总线上锁存地址信息
LBUS-BURST[2:0] 输出 突发传输模式配置引脚
LBUS-LCLK 输出 总线时钟,为同步传输提供时钟基准
LBUS-INTR 输入 异步中断输入,外设可向处理器发起中断
LBUS-DRQ 输入 异步数据请求,外设可请求数据传输
LBUS-LBE 输出 字节使能信号,用于控制字节粒度数据传输
LBUS-LD[31:0] 双向 32位并行数据总线,传输数据与地址
关键提示
简化测试:在当前验证阶段,LBUS-INTR、LBUS-DRO、LBUS-BURST、LBUS-READY及数据校验引脚LBUS-DP[3:0]可暂不连接。
8位模式:若仅测试8位带宽,只需连接数据总线的低8位 LBUS-LD[7:0]。
3. 硬件连接方案
本次测试采用飞凌T536开发板作为主机,达芬奇Pro FPGA开发板作为从设备。 飞凌嵌入式T536开发板的工业级设计和稳定的信号完整性为Local Bus高速通信提供了可靠保障。
ARM端
飞凌OK536x-C开发板
FPGA端
达芬奇Pro FPGA开发板
3.2 引脚互联表
请严格按照下表连接硬件,确保飞凌T536开发板与FPGA之间的可靠通信:
ARM端 (OK536x-C) 引脚 FPGA端 (达芬奇Pro) 引脚 备注
LBUS-CS[0] PACKAGE_PIN V17 片选信号引脚,当前测试使用片选通道0
LBUS-WR PACKAGE_PIN AA18 写准备信号引脚
LBUS-ALE PACKAGE_PIN AB18 地址锁使能信号引脚
LBUS-LCLK PACKAGE_PIN W11 时钟信号引脚
LBUS-LBE PACKAGE_PIN C13 字节使能信号引脚
LBUS-LD[0] PACKAGE_PIN P17 8bit数据通道引脚(bit0)
LBUS-LD[1] PACKAGE_PIN N17 8bit数据通道引脚(bit1)
LBUS-LD[2] PACKAGE_PIN N14 8bit数据通道引脚(bit2)
LBUS-LD[3] PACKAGE_PIN N13 8bit数据通道引脚(bit3)
LBUS-LD[4] PACKAGE_PIN R14 8bit数据通道引脚(bit4)
LBUS-LD[5] PACKAGE_PIN P14 8bit数据通道引脚(bit5)
LBUS-LD[6] PACKAGE_PIN R16 8bit数据通道引脚(bit6)
LBUS-LD[7] PACKAGE_PIN P15 8bit数据通道引脚(bit7)
PA4 PACKAGE_PIN B13 FPGA读写功能判断控制引脚,需确保连接可靠(拉高=写,拉低=读)
特别注意
PA4引脚在本次设计中用作功能方向控制(ARM读写切换),必须可靠连接。 飞凌T536开发板的GPIO设计具有出色的驱动能力,能够确保在各种负载条件下的稳定电平控制。
4. 软件测试流程详解
以下测试采用DMA传输模式,具有高效率且不占用CPU资源的特点。 飞凌T536开发板的DMA控制器经过优化,能够充分发挥四核Cortex-A55处理器的性能优势。
4.1 配置总线参数
#!/bin/sh
cd /sys/class/lbc/lbc
# 设置传输模式为DMA
echo 2 > transfer_mode
# 设置传输位宽为8bit
echo 0 > transfer_width
# 设置突发模式为 BEAT-2 (地址递增)
echo 1 > burst_mode
4.2 验证配置
# 查看当前配置状态
cat message
# 预期输出关键信息:
transfer_mode: 2 # 确认已是DMA模式
transfer_width: 0 # 确认已是8bit位宽
burst_mode: 1 # 确认已是BEAT-2模式
lbc_freq: 50000000 # 总线时钟为50MHz
4.3 数据写入测试
# 向FPGA写入字符串"3c"(其16进制值为0x33, 0x63)
echo 3c > lbc_write
# 预期日志:
dma -- iodl = 2 # DMA传输长度为2字节
lbc lbc: lbc_write_ctrl->386, dma tx ok # DMA发送成功
4.4 数据读取测试
# 从FPGA读取数据
echo 1 > lbc_read
# 预期日志:
lbc lbc: lbc_read_ctrl->521 , dma rx ok # DMA接收成功
dma_rx_buffer[0] = 0x33 # 字符'3'的ASCII码
dma_rx_buffer[1] = 0x63 # 字符'c'的ASCII码
✅ 测试成功
结果分析:成功读取到之前写入的0x33和0x63,即字符串"3c",证明ARM与FPGA之间的双向通信链路工作正常。 这验证了飞凌OK536x-C平台Local Bus接口的可靠性和稳定性。
5. 总结与建议
本指南详细介绍了在飞凌OK536-C开发板上启用和测试Local Bus的完整过程。 通过DMA传输模式,开发者可以实现与FPGA等外设的高效数据交互。 飞凌T536开发板凭借其强大的T536处理器、丰富的接口资源和工业级可靠性, 为Local Bus应用提供了理想的硬件平台。
技术支持
希望本篇实战指南能助您顺利完成开发任务。飞凌嵌入式提供全面的技术支持服务, 如有任何技术疑问,欢迎访问https://www.forlinx.com 获取更多信息和技术支持。
  • FET536-C核心板
    基于全志T536工业级处理器设计飞凌嵌入式FET536-C核心板,四核Cortex-A55@1.6GHz与玄铁E907 RISC-V双架构,内置2TOPS NPU,支持安全启动、国密算法、全通路ECC、AMP、Linux-RT及LocalBus并行总线,BTB连接器引脚全引出,采用工业级国产元器件,广泛适用于集中器、FTU、DTU、充电桩、机器人与工业控制等国产化场景。 了解详情
    FET536-C核心板
  • OK536-C开发板
    OK536-C开发板
