RK3588开发板怎么选?核心板定上限底板定可用
forlinx
2026-11-09 16:31:00
RK3588开发板
RK3588核心板
RK3588开发板选型
OK3588开发板
FET3588核心板
UP5封装核心板
搜 RK3588 开发板,拿到的参数表几乎都长一个样:八核、6TOPS、8K 解码。真正决定项目能不能顺利往下走的,是参数表没写的那部分——同一颗核心板,为什么开发板的规格和核心板差了这么多?多出来的那些接口,换成自己画底板时还留得住吗?后期要不要换主控,这笔账是现在算还是以后算。本文按这三个问题展开:项目在什么阶段该买开发板、什么时候该切到自己的底板;开发板与核心板的规格差异分别由谁决定、切换时哪些东西会丢;以及 UP5 封装能在多大程度上替你省掉一轮打样。文中参数均整理自飞凌嵌入式官方产品页与规格书。
一、什么时候用开发板,什么时候换成自己的底板
开发板就是核心板 + 底板,这个结构本身没有争议。真正需要决策的是时点:手上这份 RK3588 开发板,要用在哪一站,以及什么时候把它换成自研底板。
| 阶段 | 手上应该有什么 | 理由 |
| 方案验证 | 开发板 | 快速验证算法、驱动与业务逻辑,完全不碰硬件设计 |
| 样机试产 | 开发板,或核心板 + 自研底板 | 取决于结构复杂度与成本压力 |
| 批量量产 | 核心板 + 自研底板 | 唯一能把 BOM 成本、散热与 EMC 做到位的方式 |
FET3588J-UP5 核心板:50×50mm,处理器与存储集成在一块板上
OK3588J-UP5 开发板:核心板 + 底板,接口全部引出
这里最常见的失误不是选错了硬件,而是换了阶段却没换东西——量产阶段还在拿开发板当整机用,或者方案还没跑通就先投人力画底板。
判断是否该切换到自研底板,可以问三个问题:
- 结构定了吗?外壳、散热腔体、接口位置一旦定死,底板就没有改的空间了,这时才值得动手。
- 算法和驱动跑通了吗?底板设计期间发现外设复用冲突要改接口,等于白画一版。
- 接口数量算清楚了吗?开发板引出的接口是通用的,你的整机未必需要那么多;反过来,多路 MIPI 采集、CAN 总线这类需求也常常是自研底板才排得下的。
前两个问题没答就动手画底板,是这个阶段最贵的弯路。
二、RK3588 平台的能力边界
RK3588 是瑞芯微 8nm 制程的旗舰 SoC,采用 Big.Little 大小核架构:4 核 Cortex-A76(最高 2.4GHz)+ 4 核 Cortex-A55(最高 1.8GHz),并加入 L3 缓存。
AI 算力
内置瑞芯微自研三核 NPU,综合算力可达 6TOPS,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算。相比纯 INT8 方案,混合精度对量化后的中小模型更友好。
视频编解码
这是 RK3588 目前较难被替代的优势。采用瑞芯微第四代编解码技术,硬解码支持 H.265 与 VP9 最高 8K@60fps、H.264 最高 8K@30fps、AV1 最高 4K@60fps;硬编码支持 H.265/H.264 最高 8K@30fps。如果项目涉及 NVR、多路视频分析或超高清播放,编解码能力往往比 CPU 主频更关键。
显示与 ISP
SoC 层面具备 2×HDMI 2.1、2×eDP 1.3、2×DP 1.4、2×MIPI-DSI、BT.1120 接口,支持四屏异显,最高分辨率 7680×4320@60Hz。
需要留意的是,四屏异显是这颗 SoC 的能力上限,不是任一开发板的默认配置。底板实际引出几路显示接口,决定了你真正能接几块屏——具体数字见第三节对照表。如果项目核心需求是多屏异显,务必在拿板子前把显示链路画清楚:显示屏走 HDMI、eDP 还是 MIPI-DSI?占掉了哪一路 TX?剩下的够不够接第四块屏?这一步想清楚能省掉一整轮改板。
RK3588 支持四屏异显,最高 7680×4320@60Hz
ISP
新一代 4800 万像素 ISP 3.0,支持镜头阴影校正、2D/3D 降噪、锐化去雾、鱼眼校正、伽马校正、宽动态对比度增强等效果。
三、规格差异归因:哪些是核心板给的,哪些是底板给的
下面把飞凌 OK3588J-UP5 开发板与 FET3588J-UP5 核心板的规格放在一起对照,数据取自官方产品页规格表。真正有价值的不是"两者有什么不同",而是每一项差异要归到谁头上——这直接决定你换成自研底板时哪些东西会消失。
| 项目 | OK3588J-UP5 开发板 | FET3588J-UP5 核心板 | 差异归属 |
| 处理器 | Rockchip RK3588 / RK3588J | Rockchip RK3588 / RK3588J | 核心板 |
| CPU | 4×Cortex-A76@2.4GHz + 4×Cortex-A55@1.8GHz | 同上 | 核心板 |
| NPU | 6TOPS,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合操作 | 同上 | 核心板 |
| GPU | Mali-G610 MP4,OpenGL ES 3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.2 | 同上 | 核心板 |
| 内存 | 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4 | 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4 | 核心板 |
| 存储 | 32GB/64GB/128GB eMMC | 32GB/64GB/128GB eMMC | 核心板 |
| 尺寸 | 核心板 50×50mm + 底板 | 50×50mm | 核心板 |
| 接口方式 | LGA 624 引脚,球间距 1.25mm | LGA 624 引脚,球间距 1.25mm | 核心板 |
| 工作电压 | DC 5V-13V | DC 5V-13V | 核心板 |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ / -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ / -40℃~+85℃ | 核心板 |
| 操作系统 | Linux 6.1、Android 14、Forlinx Desktop 24.04 | 同上 | 核心板 |
| 以太网 | 2×RJ45,支持 10/100/1000Mbps | 2 路 GMAC 引出(RGMII/RMII) | 底板 |
| PCIe | 2×PCIe ×4 插槽(2×2 lanes,8Gbps)+ M.2 M-Key ×1(PCIe 2.0,5Gbps) | 由底板引出 | 底板 |
| 摄像头 | 1×4 通道 MIPI DPHY V2.0(默认 OV13850)+ 3×2 通道 MIPI DPHY V1.2(默认 OV5645) | 4 通道 MIPI CSI(1×4lane + 3×2lane) | 底板 |
| 显示输出 | 1×HDMI TX(7680×4320@60Hz)、1×HDMI RX(4K@60Hz)、1×eDP(4K@60Hz)、2×MIPI-DSI(4K@60Hz) | 2 组 HDMI/eDP TX 组合接口、2 路 DP TX 1.4a、2×MIPI-DSI、1×HDMI RX | 底板 |
| 串口 | 2 路 RS485、1 路 CAN FD、1 路 UART(2.54mm 间距) | UP5 定义 4 路 UART,其中 2 路支持 485 | 底板 |
| 存储扩展 | 1×TF 卡(150MHz,SDR104) | SDMMC + SDIO 控制器 | 底板 |
| 无线 | M.2 封装 4G/5G;M.2 封装 WiFi & BT(WiFi 6 SU/MU-MIMO + BT 5.3) | 由底板决定 | 底板 |
| 板载器件 | 板载 RTC 芯片及电池插座、板载风扇接口、音频 Codec、5 路 ADC(PH2.0) | 由底板决定 | 底板 |
换底板时真正会丢的东西
把这张表按"归属"拆开看,结论很直接:换成自研底板后,上面标"底板"的行全部需要你重新实现一遍。
具体来说,开发板免费给你、而自研底板上要重新投入的有:
- 网卡:2 个 RJ45 换成 2 路 GMAC 引出,网口变压器、PHY、防护器件一颗都不会少
- PCIe 插槽:2×PCIe ×4 走的是插槽而非引出,层叠与信号完整性要重新布线
- M.2 插槽:注意开发板的 M.2 M-Key 是 PCIe 2.0(5Gbps),不是 PCIe 3.0。如果你的 NVMe SSD 需要跑满速率,自研底板上要另外规划
- RS485 / CAN:底板上这两路带收发器,隔离与保护电路通常由你按现场电磁环境决定
- 无线模块位:M.2 4G/5G 与 WiFi 6 + BT 5.3 的模块位、天线设计与射频调试,都是自研底板绕不开的硬工程量
- 板载器件:RTC 电池座、风扇接口、音频 Codec、5 路 ADC 插座——每一样都小,但漏掉一样就是一次改板
反过来,有一组是换了底板也完全不会变的:CPU、NPU、GPU、内存、存储、核心板尺寸、接口形式、工作温度与电压、系统适配。这些由核心板和 SoC 决定,与底板无关。
OK3588J-UP5 开发板接口标注:这些接口由底板提供,核心板引出的是芯片信号
这条分界线就是整个选型的价值所在:核心板的规格你在选型第一天就能锁定,底板的能力要到画图那一版才能确定。所以看开发板时,别把注意力全放在"这块板能接多少设备"上——那部分你后面自己画底板时随时可以加;真正要盯紧的是核心板那一半,尤其是温度范围、内存上限和接口引出数量,因为这几项一旦不够,改的是整条产品线,不是这块板。
四、UP5 封装:让底板在换主控时不被丢掉
第三节说过,规格表里标"底板"的那些能力,换成自研底板时都要重做一遍。但如果后续还要换主控呢?那就意味着底板也要重画,UP5 封装正是针对这一层。
飞凌在 UP5 系列上定义了一套封装标准,"UP"代表通用封装(Universal Package),数字"5"表示产品尺寸为 50mm×50mm。
物理形态为 LCC + LGA 封装,LGA 部分共计 624 个引脚,球间距 1.25mm,单个焊球直径 0.8mm;PCB 厚度 1.6mm,PCBA 总高度 4.5mm,尺寸公差 ±0.2mm。CPU 全部功能引脚引出。
其核心价值在于:一次底板设计,即可适配多款不同性能核心板,产品性能升级仅需更换核心板。目前飞凌 UP5 系列已有瑞芯微 RK3588 与 RK3576 两款主控,后续会持续扩展更多 UP5 封装产品。
这一点对项目周期的意义,可能比 6TOPS 算力更实在。假设一期用 RK3588 做 AI 视觉,二期因功耗或成本需要换 RK3576,采用 UP5 封装后底板可以复用,只需要更换核心板,不必重新设计、重新打样、重新走一遍 EMC 认证。对没有专职硬件团队的中小项目而言,这往往能省下数月时间。
UP5 封装三大优势:硬件设计可复用、供应链可选择多、尺寸小巧
FET3588J-UP5 核心板:50mm×50mm,球间距 1.25mm
把上一节的归因逻辑接上:CPU、NPU、内存这些核心板决定的部分,换主控时是整块换掉;而底板决定的网口、PCIe、MIPI 数量这些,在 UP5 体系下保持不变。换主控动的是核心板这一层,底板那一层被保留了下来——这才是"一次底板设计,适配多款核心板"的实际含义。
五、常见问题
RK3588 开发板适合做哪些类型的项目?
主要面向边缘计算、AI 视觉、工业控制、智慧商显、智能座舱与安防监控等场景。6TOPS NPU 可在本地完成人脸识别、目标检测等推理任务;8K 编解码适用于超高清视频与多路视频分析;双千兆网口与 PCIe 插槽满足工业网关的数据采集与存储需求。
RK3588 开发板功耗大吗?需要加风扇吗?
RK3588 采用 8nm 工艺,功耗控制良好。以飞凌实测数据为参考:核心板待机约 2.37W,开发板整体约 3.6W;CPU 满载时核心板约 7W,开发板整体约 10W。当平均功耗稳定在 5W 左右且通风良好时,可通过设计良好的散热片实现无风扇运行;若持续满载或处于高温密闭环境,建议加装风扇。
核心板和开发板应该怎么搭配采购?
常见做法是开发板用于前期验证,同时采购核心板做样机试产,量产后只采购核心板并自研底板。如果已经使用某家开发板且验证顺利,也可以只补核心板,把底板设计提上日程。
支持哪些操作系统?
UP5 系列适配 Linux 6.1、Android 14、Forlinx Desktop 24.04;飞凌更早的 OK3588-C 系列还支持 Linux 5.10、Android 12、Ubuntu、OpenHarmony、openEuler。做带屏交互可选 Android,做 AI 原型验证可用 Forlinx Desktop,工业项目建议使用 Linux LTS。
资料与 BSP 完整度如何?
这是选型中最容易被忽略、却影响深远的一项。板子本身的差价是次要的,驱动完整度、BSP 稳定性、遇到问题能否快速找到人解决,这些隐形成本往往远超硬件差价。建议选型时直接向厂商索取原理图、使用手册、应用笔记,以及自己关心的外设(摄像头、MIPI、CAN、以太网)的实际调试记录。
六、总结
- 看阶段:验证阶段选开发板,量产阶段选核心板。不要用开发板去量产,也不要在方案没跑通之前就投入自研底板。
- 看需求:需要 8K 编解码与多路 MIPI 采集的项目,RK3588 的优势很难被替代;若只是跑一个简单界面,则性能有所过剩。
- 看周期:如果中期存在换主控的可能,UP5 这类可复用底板的设计能直接省掉一轮打样与认证。
- 看支持:原理图、手册、应用笔记、BSP 维护能力,以及工业级宽温版本与长期供货承诺,这些才是长期成本所在。
如果正在做 RK3588 方案评估,可以先看飞凌 OK3588J-UP5 开发板:板载 2 个 RJ45 千兆网口、2 个 PCIe ×4 插槽、1 个 M.2 M-Key、2 路 RS485、1 路 CAN FD,以及 M.2 形态的 4G/5G 与 WiFi 6 + BT 5.3 模块位,适配 Linux 6.1、Android 14 与 Forlinx Desktop 24.04,适合作为功能验证与二次开发的起点。
配套的 FET3588J-UP5 核心板采用 UP5 通用封装,尺寸 50×50mm、LGA 624 引脚,将 RK3588J 工业级处理器的全部功能引脚引出,核心板净重 15.9g,工作温度 -40℃~+85℃,适用于结构空间受限的紧凑型设备。样品申请与规格书下载可通过产品页获取,量产项目建议直接联系技术支持确认配置与供货方案。
FET3588J-UP5核心板
飞凌FET3588J-UP5核心板基于瑞芯微RK3588J工业级处理器,8nm工艺,6TOPS NPU算力,支持8K超清显示与四屏异显,采用UP5通用封装(50×50mm),适配Linux/Android系统,广泛应用于AIoT、边缘计算、工业控制等领域。 了解详情
OK3588J-UP5开发板
飞凌嵌入式OK3588-UP5开发板基于瑞芯微RK3588/RK3588J八核处理器,8nm工艺,主频最高2.4GHz,内置6TOPS NPU,支持8K@60fps显示与四屏异显;板载双千兆网口、PCIe3.0、USB3.1、M.2(4G/5G、WiFi6+BT5.3)、CAN、RS485等接口,适配Linux 6.1、Android 14与ubuntu24.04系统,适用于边缘计算、AI视觉、工业控制等场景。 了解详情
