ARM知识分享-i.MX6Q GPIO复用修改方法
系统:Linux
内核版本:Linux-3.0.35
i.MX6Q GPIO复用修改方法,验证平台为飞凌嵌入式OKMX6Q-S2开发板,基于ARM Corte-A9 架构,i.MX6Q四核处理器,其它平台可参考使用。本次修改将原SD卡功能占用的部分引脚释放,复用为GPIO。具体的GPIO号需要参考i.MX6 CPU手册(IMX6DQRM.pdf)的第四章,Chapter 4 External Signals and Pin Multiplexing。
i.MX6 CPU手册路径:飞凌嵌入式OKMX6Q-S2、OKMX6DL-S2用户资料(A)/硬件/Datasheet/i.MX6/IMX6DQRM.pdf
1、修改流程
修改文件arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h,在其中增加如下定义:
/*GPIO*/
MX6Q_PAD_SD3_CLK__GPIO_7_3,
MX6Q_PAD_SD3_CMD__GPIO_7_2,
MX6Q_PAD_SD3_DAT2__GPIO_7_6,
MX6Q_PAD_SD3_DAT3__GPIO_7_7,
MX6Q_PAD_SD3_DAT4__GPIO_7_1,
MX6Q_PAD_SD3_DAT5__GPIO_7_0,
MX6Q_PAD_SD3_DAT6__GPIO_6_18,
MX6Q_PAD_SD3_DAT7__GPIO_6_17,
MX6Q_PAD_NANDF_D1__GPIO_2_1,
MX6Q_PAD_NANDF_D0__GPIO_2_0,
将原来的SD卡的功能注释掉
/* USDHC3 */
/* MX6Q_PAD_SD3_CLK__USDHC3_CLK_50MHZ,
MX6Q_PAD_SD3_CMD__USDHC3_CMD_50MHZ,
MX6Q_PAD_SD3_DAT0__USDHC3_DAT0_50MHZ,
MX6Q_PAD_SD3_DAT1__USDHC3_DAT1_50MHZ,
MX6Q_PAD_SD3_DAT2__USDHC3_DAT2_50MHZ,
MX6Q_PAD_SD3_DAT3__USDHC3_DAT3_50MHZ,
MX6Q_PAD_SD3_DAT4__USDHC3_DAT4_50MHZ,
MX6Q_PAD_SD3_DAT5__USDHC3_DAT5_50MHZ,
MX6Q_PAD_SD3_DAT6__USDHC3_DAT6_50MHZ,
MX6Q_PAD_SD3_DAT7__USDHC3_DAT7_50MHZ,
MX6Q_PAD_NANDF_D1__GPIO_2_1, */
注:Linux-3.0.35版本的内核将引脚功能定义在arch/arm/plat-mxc/include/mach/iomux-mx6q.h文件中,其中对每个引脚的全部复用功能进行了定义,有兴趣可以看一下。
2、测试
GPIO
球号 定义 GPIO号
89 MX6Q_PAD_SD3_CLK__GPIO_7_3 195
91 MX6Q_PAD_SD3_CMD__GPIO_7_2 194
94 MX6Q_PAD_SD3_DAT2__GPIO_7_6 198
93 MX6Q_PAD_SD3_DAT3__GPIO_7_7 199
92 MX6Q_PAD_SD3_DAT4__GPIO_7_1 193
90 MX6Q_PAD_SD3_DAT5__GPIO_7_0 192
88 MX6Q_PAD_SD3_DAT6__GPIO_6_18 178
87 MX6Q_PAD_SD3_DAT7__GPIO_6_17 177
83 MX6Q_PAD_NANDF_D1__GPIO_2_1 33
84 MX6Q_PAD_NANDF_D0__GPIO_2_0 32
GPIO_M_N到GPIOX的算法,GPIOX=(M-1)*32+N,例如 GPIO_4_28=(4-1)*32+28=124
测试命令
echo 33 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio33/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio33/value
cat /sys/class/gpio/gpio33/value
FETMX6Q-C核心板
i.MX6Q核心板板层出不穷,要如何选择?飞凌解读i.mx6Q芯片超强性能为您推荐四核A9架构的i.MX6Q产品精选,包含iMX6Q 核心板、i.MX6Q 核心板、iMX6Q工业级核心板,欢迎采购。 i.MX6Q核心板基于NXP(原Freescale)Cortex-A9架构的i.MX6Q四核处理器设计,核心板小尺寸核心板搭配独特的超薄连接器,让设计随心所欲!
了解详情 -
OKMX6Q-C开发板
了解详情 -
FETMX6Q-S核心板
NXP iMX6Quad系列具有四个内核,运行频率达1.2 GHz,带有1 MB L2缓存和64位DDR3或2通道、32位LPDDR2支持。飞凌提供商业级iMX6Q核心板,工业级iMX6Q核心板,兼容一同底板。具有抗震,抗氧化,抗干扰,更快速升级产品等优势。保定飞凌嵌入式专注imx6,imx6开发板,飞思卡尔imx6等ARM嵌入式核心控制系统研发、设计和生产,是imx6,imx6开发板,飞思卡尔imx6专业提供者,imx6系列产品现已畅销全国,欢迎咨询!
了解详情 -
OKMX6Q-S3开发板
