当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“”约1474个记录
  • FET1028A-C核心板
    2020-09-17 18:38:22 作者 feiling
    LS1028A-C核心板基于NXP LS1028A处理器设计,双核ARM Cortex - A72,主频最高1.6GHz,板载2GB DDR4 RAM,8GB ROM;原生支持6个Gbit Ethernet,支持TSN的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络;支持CAN FD、UART、USB3.0、PCIe3.0、SATA3.0、IIS、IIC、SPI等常用总线接口,并支持一个最大分辨率4K的DP接口。适用于工业路由器、TSN、SD-WAN、5G CPE、边缘计算网关、IP-PBX等产品,以及工业互联网、智慧工厂、工业安全、信息安全、智慧交通、能源物联网等应用领域。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • OK1028A-C开发板
    2020-08-03 10:14:02 作者 feiling
    LS028A 系列-LS1028开发板 双核Cortex-A72 设计 TSN网络支持 ,工业级 LS1028A开发板 提供了一个用于设计和评估LS1028A处理器设计核心板的平台。支持TSN的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络;支持CANFD、UART 、USB3.0、PCIe3.0、SATA3.0、IIS、IIC、SPI 等常用总线接口,并支持一个最大分辨率4K的DP接口。ls1028a 适用于工业路由器、TSN、SD-WAN、 5G CPE 、边缘计算网关 、IP-PBX等产品,以及工业互联、智慧工厂、工业安全、信息安全、智慧交通、能源物联网 等应用领域。
    了解详情 >
  • OK3519A-C开发板
    2020-08-03 10:12:18 作者 feiling
    Hi3519 开发板采用FET3519A-C核心板,基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,低功耗工艺设计低功耗架构,可有效简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能产品。hi3519性能强劲,飞凌hi3519开发板提供丰富的接口资源,提供丰富的参考资料海思3519芯片资料、hi3519a芯片手册,hi3519a开发板应用手册、hi3519a开发板硬件手册等
    了解详情 >
  • OKMX8MQ-C开发板
    2020-08-03 10:06:39 作者 feiling
    飞凌嵌入式提供基于 NXP/Freescale iMX8、i.MX 8MQ处理器设计ARM核心板FETMX8MQ-C。i.MX8M处理器具有音频、语音和视频处理功能,飞凌iMX8核心板充分发挥NXP iMX8 系列 ARM 处理器性能,对功能做了优化。提供10~15年产品长期供货计划。工作环境温度为-40℃~85℃,满足工业及泛工业场景应用。
    了解详情 >
  • FETMX6ULL-S核心板
    2020-06-29 20:27:26 作者 feiling
    飞凌新出的一款采用NXP高性能、高效、低成本处理器的核心板—FETMX6ULL-S核心板,i.MX6ULL核心板采用邮票孔连接方式,ARM Cortex-A7内核,原生两路网口,两路Can和八路串口,可以和多种设备同时通讯。i.MX6ULL核心板支持工业级和扩展商业级两种配置,并且经过了高低温测试的检验,iMX6ULL核心板采用Linux4.1.15+Qt5.6操作系统,方便开发自己的应用程序。
    了解详情 >
  • 5G模组-移远RM500Q
    2020-06-18 19:04:22 作者 feiling 文章标签:
    移远通信 RM500Q 是一款专为 IoT/eMBB 应用设计的 5G Sub 6GHz 模块。采用 3GPP Release 15 技术,同时支持 5G NSA 和 SA 模式。RM500Q 采用 M.2 封装,与移远通信 LTE-A Cat6 模块 EM06、Cat12 模块 EM12 和 Cat20 模块 EM20 兼容,方便客户从 LTE-A 迁移到 5G。
    了解详情 >
  • 5G模组-华为MH5000
    2020-06-18 18:43:43 作者 feiling
    此工业模组核心采用华为巴龙5000芯片,核心器件包括主芯片、PMU、射频等完全自主可控;支持NSA/SA双模,帮助行业客户灵活接入不同5G模式网络,支持中国5G SA网络建设;支持单芯全模,2G/3G/4G/5G全兼容,直接同步5G网络覆盖节奏,保护客户设备投资。下行速率高达2Gbps,上行速率高达230Mbps,满足行业应用的高带宽要求;工作温度范围广至-40~85℃,采用高可靠性器件以及工业独特设计,适应工业环境的多样化;微内核加持TrustZone的双重安全机制,让工业环境使用真正安全可靠;自带高性能的应用处理器,其算力达14400DMPIS,拥有高达18种类型的硬件接口,充分满足工业设备接口需求。
    了解详情 >
  • 5G转接卡
    2020-05-14 21:38:23 作者 feiling
    5G模组
    了解详情 >
  • OKMX6ULL-S开发板
    2020-05-14 21:33:22 作者 feiling
    了解详情 >
  • FCU2401嵌入式控制单元
    2020-05-09 08:50:34 作者 feiling
    ARM工控机|FCU2401嵌入式ARM工控机-工业物联网网关基于全志 A40i 四核工业级处理器设计开发,主频1.2GHZ,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB(可扩展为2GB),eMMC存储8GB。具有广泛的硬件外设支持,包括RS485、CAN、ESAM、USB、以太网口、4G、WiFi、GPS、LVDS、HDMI、DI、DO、音频、SATA等功能接口,通讯外设按照工业级产品要求全部做隔离防护,测试通过4级静电实验;支持双屏显示,适用于工业物联网、边缘计算、车载网关、快递柜、广告机、新零售自助终端等领域
    了解详情 >
