array(0) {}
array(1) { [0]=> object(stdClass)#576 (9) { ["id"]=> string(2) "13" ["title"]=> string(12) "网站头部" ["type"]=> string(6) "header" ["content"]=> string(1033) "{"top":{"left":"","right":""},"topLeftContent":"","topRightContent":"","middle":{"left":"","center":"nav","right":""},"bottom":"","customImage":null,"custom":{"wide":{"css":".menu-industry-l li .img-c{width:199px;height:108px}\n\n.search{\n select{\n \/*width:80%;*\/\n \/*position:absolute;*\/\n \/*left:0px;*\/\n \/*display: inline-block;*\/\n \/*border-radius:15px;*\/\n \/*height:auto;*\/\n \/*top:23px;*\/\n };\n \/*button{*\/\n \/* border:1px solid transparent !important;*\/\n \/* background-color:transparent !important;*\/\n \/*}*\/\n}\n\nheader .container{\n padding:0 !important;\n .logo{\n left:0 !important;\n }\n}\n.ty-list\uff1alast-of-type{\n color:#2972b6 !important;\n}\n.focus{\n z-index:1;\n}\n.filter {\n width:80%;\n position:absolute;\n top: 88%;\n \n}\n.menu{\n border-top:none !important;\n}","js":""},"blank":{"css":"#blockID\n{\n \/*.panel-heading {}*\/\n \/*.panel-body {}*\/\n}","js":""}}}" ["template"]=> string(7) "default" ["grid"]=> int(4) ["isRandom"]=> int(0) ["titleless"]=> int(0) ["borderless"]=> int(0) }}
array(0) { }
当前位置:首页 / 搜索结果
产品
技术文章
找到“”约1414个记录
  • 用A40i打造智能自助洗车机,让洗车体验大大提升
    2022-06-27 18:21:00 作者
    那么智能自助洗车机应该具有哪些配置,并满足怎样的需求呢?小编通过对智能自助洗车机使用场景的分析,列举出了以下6点关键需求:以上就是智能自助洗车机的硬件接口需求。第一代智能自助洗车机最早使用的是STM32单片机方案,使用单色屏幕,产品功能比较单一,性能已经远远不能满足当今的用户需求 。第二代智能自助洗车机使用x86方案,可以连接更大屏幕使得显示界面更多彩,而x86方案的市场价格往往过高,成本的控制不够理想。而性价比更高,产品功耗更低,高性能的ARM架构解决方案已成为越来越多智能自助洗车机厂商的虚选择。飞凌嵌入式为此提供了基于全志A40i处理器的解决方案,大家可参考。
    了解详情 >
    交通方案 | 基于飞凌A40i核心板打造智慧公交系统
  • 硬核实力!飞凌 TI Sitara AM62X 系列工控板/核心板-FET6254-C重磅发布
    2022-06-22 11:16:00 作者
    TI最新推出的Sitara™ AM62x系列工业级处理器。AM62x作为TI Sitara™产品线新一代MPU产品,相比AM335x具备更强大的性能及功能扩展性,将接替AM335x续写下一个十年!
    了解详情 >
  • 首发!搭载TI AM62x处理器,飞凌FET6254-C核心板震撼上市
    2022-06-21 10:13:00 作者 飞凌
    了解详情 >
  • RK3399 Ubuntu系统做更改后生成Update.img文件的方法
    2022-06-18 16:42:00 作者
    RK3399在使用Ubuntu系统进行软件开发,开发完成后需要批量生产,就会产生这个需求,因为Ubuntu系统可以通过apt-get命令来获取安装自己所开发软件所需要的一些运行环境。 这边提供将修改后的Ubuntu文件系统生成Update.img文件以供直接烧写到新的rk3399开发板或者核心板上的思路。
    了解详情 >
  • AM335x开发板Linux系统自启运行QT程序
    2022-06-18 16:38:00 作者
    本文以飞凌AM335x开发板为例,讲解Linux系统自启运行QT程序,比如我要am335x开机自启动自己编写的qt应用程序Helloworld(假如程序放在 文件系统的‘ / ’ 目录下),我们修改一下文件末尾就行,修改如下:
    了解详情 >
  • T507普通账户编译问题
    2022-06-18 16:36:00 作者
    由于拷贝方法差异,将源码拷贝到开发环境中,会有源码文件属组与当前账户不一致导致的编译问题,以下以T507android源码为例说明
    了解详情 >
  • 修改A40i的log信息等级的方法
    2022-06-18 16:34:00 作者
    A40i的log信息等级默认为0,有用户想提高A40i的log信息等级,以显示更多打印信息。通常修改log等级需要修改uboot的环境变量,下面提供两种方法
    了解详情 >
  • A40i 在docker容器上添加新的映射卷
    2022-06-18 16:26:00 作者
    因为硬盘容量问题,希望将android源码存放在移动存储设备上,但是提供的docker镜像,已经指定了映射数据卷,可以使用下面的方案解决 停止容器,直接修改容器配置文件
    了解详情 >
  • A40i如何查看SIM卡信号强度指令
    2022-06-18 16:23:00 作者
    有些时候,我们想知道SIM卡的信号好不好,以排查部分4G网络的问题,那么如何才能知道SIM卡信号的强度呢? 我们以A40i平台linux系统,移远EC20模块为例,看看如何查看SIM卡信号的强度:
    了解详情 >
  • LS1028A GPIO初始化为高电平
    2022-06-18 16:18:00 作者
    LS1028A GPIO初始化为高电平,以将GPIO3_DAT14初始化为高电平为例,默认是将用作SPI3_SCK,需要将其先复用为GPIO
    了解详情 >
array(1) { [0]=> object(stdClass)#583 (9) { ["id"]=> string(3) "284" ["title"]=> string(6) "footer" ["type"]=> string(8) "htmlcode" ["content"]=> string(3056) "{"customImage":null,"topLeftContent":"","topRightContent":"","custom":{"wide":{"css":"#blockID\n{\n \/*.panel-heading {}*\/\n \/*.panel-body {}*\/\n}\n.m-index-index .all-bottom{\n width: 100%;\n}\n.m-index-index .col{\n padding: 0;\n}","js":""}},"content":" \n
