瑞芯微 RV1126B 值得入手吗?从参数到实测,一文看懂这款 AI 视觉开发板
原创 作者 工程师进阶笔记 2026-01-19 11:18:00 RV1126B AI 视觉芯片 RV1126B开发板
行业背景与芯片演进
从事安防IPC领域的工程师老铁都知道,瑞芯微RK在2020~2021年的时候,推出了RV1109/RV1126这对高低搭配的pin-to-pin智慧视觉解决方案,凭借着稳定的供货和成熟的SDK,这两款芯片迅速成为了安防IPC、人脸闸机、车载DVR的主流标杆方案。
市场动态:在2024年10月左右,由于上游产业链的产能紧张,瑞芯微对这两款芯片统一提价,2025年3月现货市场价格直接翻倍到80元以上,库存非常紧张,同时也反映了市场对成熟的AI视觉方向有着非常强烈的需求。
正因为这样,瑞芯微在2025年5月的时候发布了RV1126的升级版 RV1126B四核64位ARM Cortex-A53 + 3.0 TOPS NPU + AI-ISP,定位中高端工业/车载视觉,而RV1109/RV1126则继续服务存量市场。
核心参数对比分析
RV1109 / RV1126 / RV1126B 规格对比
RV1126B核心参数升级亮点
飞凌OK1126B-S开发平台详解
我们使用飞凌嵌入式OK1126B-S开发板,来详细评估和了解一下RV1126B的各项性能参数。
开发板外观
OK1126B-S开发板正面视图
核心板规格
核心板型号是FET1126B-S,10层沉金PCB,采用邮票孔+LGA的封装形式共引出237个引脚,电源、复位电路、存储电路已经集成在核心板上面。
4GB RAM
64GB存储
10层沉金PCB
硬件接口深度解析
网络通信接口
设计说明:开发板配备双网卡设计,但需注意RV1126B主控只有一个以太网控制器,同一时间只能使用一个网卡。
有线网络
  • 一路百兆以太网
  • 一路千兆以太网
  • 出厂默认使用千兆网
  • 可通过u-boot菜单切换
无线模组
集成6221ASRC(RTL8821CS)模组,支持:
  • Wi-Fi STA模式
  • Wi-Fi AP模式
  • 蓝牙功能
视觉接口
  • 两路4lane MIPI-CSI
  • 一路4lane MIPI-DSI接口
  • 支持LCD屏幕接口
  • MIPI-DSI和LCD二选一
OK1126B-S开发平台主要接口布局
扩展与存储接口
其他关键接口
扩展接口
  • 兼容树莓派40pin接口
  • 各引脚均添加ESD防护
  • 7路SARADC接口
  • 1路SPEAKER和MIC接口
存储与USB
  • 1路USB 2.0接口
  • 1路USB 3.0接口
  • 1路TF-CARD接口(可烧录系统)
  • 安全防护设计完善
作为一款轻量级开发板,硬件上没有过多花俏冗余的设计,提供了非常大的创客自由度。
软件系统配置
操作系统与工具链
OK1126B-S开发板运行Linux 6.1.118操作系统,并且基于buildroot进行文件系统定制,提供了常用的Qt和命令行测试工具,用来验证开发板基本的外设。
RV1126在线文档
AI性能核心亮点
重大突破:RV1126B的NPU算力提升至3TOPS,并且支持AI-ISP,这是与前代产品最显著的区别。
AI-ISP技术革新
前代RV1126是依靠NPU+ISP协同对图像进行处理,而 新一代的RV1126B,是通过专用AI-ISP硬件对图像进行处理,不占用NPU算力,在降低功耗的同时,能显著提升低照度环境下的图像画质!
RV1126B AI-ISP 画质提升效果
实测性能数据
3TOPS算力应用场景实测
NPU算力提升至3TOPS,可以在设备端进行数据多模态分析,通过架构优化可以把功耗控制得非常好,以下是各种数据实测:
大模型和多模态模型
大模型和多模态模型
目标检测
图像分割
人体&人脸关键点识别
典型应用场景
  • 智能安防IPC摄像头
  • 人脸识别闸机系统
  • 车载DVR记录仪
  • 工业视觉检测
开发优势总结
  • 成熟稳定的SDK支持
  • 丰富的接口资源
  • 强大的AI算力
  • 专业的技术支持
评估总结
RV1126B作为RV1126的升级版,在保持软硬件兼容性的基础上,通过AI-ISP硬件加速和3TOPS NPU算力的提升,为中高端工业视觉和车载应用提供了更强大的性能支持。飞凌OK1126B-S开发板设计简洁实用,接口丰富,是进行RK1126B方案评估和原型开发的理想平台。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FET1126BJ-S核心板
    FET1126BJ-S核心板
  • OK1126BJ-S开发板
    OK1126BJ-S开发板
