超星光夜视方案
行业现存痛点:自主搭建夜视方案的五大难点
当下不少团队自主搭建夜视摄像头方案时,普遍面临诸多技术调试难点,尤其外置ISP调试成为最大卡点,个人开发者、中小型研发团队尤为吃力。
ISP调试技术门槛极高
外置ISP参数体系庞大,包含曝光、增益、降噪、HDR、色彩矩阵、伽马校正、3DNR等上百项精细化参数。不同照度、色温、场景下参数组合完全不同,想要发挥SC285超星光夜视潜力,需要长期图像调校经验,零基础人员很难上手。
专业调试设备稀缺、成本高昂
精准调校画质需要标准光源箱、照度计、灰卡、色温卡、暗室等专业测试设备,单套设备投入高。个人用户、小型工作室大多不具备硬件条件,仅靠肉眼调试,画面噪点、偏色、动态失衡等问题无法根治。
官方技术资料碎片化
Sensor原厂、ISP原厂核心寄存器手册、参数说明、适配案例多为定向供货资料,不对外公开。零散的网络文档不成体系,缺少完整移植流程、问题排错指南,研发人员走弯路、试错成本极高。
内置ISP画质受限,产品缺乏竞争力
若转而选用芯片内置ISP,虽降低了调试难度,但受限于算力与架构,弱光画质、动态范围、降噪能力大打折扣。夜间画面噪点多、色彩失真、细节模糊,产品在安防监控行业缺乏市场竞争力,难以满足客户对夜视画质的实际需求。
外置ISP VS 传统芯片内置ISP:五大核心优势
目前市面上多数视觉方案采用芯片内置ISP,本方案搭载独立外置双ISP,在画质、可调性、稳定性、扩展性上优势显著。
图像处理性能更强
外置ISP拥有独立算力与处理通道,不占用主控CPU/NPU资源。多帧降噪、3DNR、HDR宽动态、强光抑制、雾感增强等算法并行处理,画面帧率、流畅度远优于资源受限的内置ISP。
画质调校自由度更高
内置ISP参数固化、可调空间小,很难针对SC285这类高感光Sensor做深度适配。外置ISP支持全参数精细化调试,可根据夜视、逆光、车载、安防等不同场景定制画质风格,最大化发挥SC285超星光潜力。
弱光&复杂场景表现更好
面对0.1lux级超低照度、夜间车灯强光、隧道明暗切换、雨雪雾天等复杂工况,外置ISP的动态范围、降噪能力、色彩还原能力更强。夜间画面纯净度更高,无拖影、无偏色。
维护与迭代成本更低
内置ISP与芯片强绑定,升级需整体更换模组;外置ISP可独立升级,仅需更新ISP参数即可完成画质迭代升级,大幅降低维护成本。
成本更低、BOM简化
板载集成独立外置双ISP,无需客户额外采购、外接独立ISP芯片/模组,大幅节省PCB面积、外围电路与电源设计成本。
飞凌嵌入式一站式解决ISP调试与落地难题
飞凌嵌入式以成熟量产方案、完整技术资料与专业技术支持,助力广大研发团队、企业客户省去复杂的ISP调校与软硬件适配工作。
全套ISP参数预调完成
专业图像工程师已完成ISP基础画质调校,覆盖日间、微光、0.1lux极暗、逆光等工况。用户无需掌握专业ISP调试技术,跳过复杂参数配置,直接获得优质夜视画面。
成熟软硬件联调方案
硬件时序、驱动架构、ISP链路均经过验证,兼容性、稳定性拉满。针对花屏、黑屏、夜视异常等常见问题,配套专属解决方案,个人开发者、小型团队也能快速上手。
全周期技术支持
从样品测试、硬件改板、软件移植到批量量产,飞凌技术团队提供一对一技术对接,解决联调、适配、优化过程中的各类问题,大幅缩短项目研发周期。
驱动配置已完成
SC285 sensor驱动已添加至内核drivers/media/i2c/SC285.c,完成上电时序、寄存器初始化、曝光/增益逻辑配置,适配标准V4L2 Subdev接口与控制项,完成设备注册与媒体拓扑绑定。
效果展示:模组预览 VS 手机录像对比
以下为摄像头直接预览效果与手机录像效果对比,视频像素均为1080p60fps(视频中的偏色是由于公司附近大楼的彩色灯带导致,非模组调优引入)。拍摄时间段为晚上8:30-9:30,挑选不同亮度场景。
* 模组预览效果3对应环境过暗,1080p@60fps无法拍摄,切换至1080p@30fps。SC285在处理极暗环境及彩色夜视场景较传统摄像头更有优势,更适合安防监控、行车记录仪等低照度行业。
模组支持列表:多平台多Sensor适配
飞凌嵌入式已完成多款图像传感器模组的适配与标定,覆盖OK3588、OK3568、OK1126B等多个开发板平台,满足不同算力层级与场景需求。
| 模组 | 适配平台 | 效果标准 | 备注 |
| imx586 | OK3588平台 | 适配效果达标,满足客户常规业务需求 | 客户需求(客户定制模组) |
| imx664 | OK3588平台、OK1126B平台 | 适配效果达标,满足客户常规业务需求 | 客户需求(客户定制模组) |
| SC035 | OK3588平台、OK3568平台 | 适配效果达标,满足客户常规业务需求 | 客户需求(客户定制模组) |
| SC132 | OK3568平台 | 适配效果达标,满足客户常规业务需求 | 客户需求(客户定制模组) |
| gc2053 | OK3588平台、OK3568平台 | 适配效果达标,满足客户常规业务需求 | 客户需求(客户定制模组) |
| SC285sl | OK3588平台 | 适配效果达标,满足客户常规业务需求 | 客户需求(客户定制模组) |
| imx415 | OK3588平台、OK1126B平台 | 基础标定完成 | 飞凌定制模组 |
| SC850 | OK1126B-S平台 | 基础标定完成,支持aibnr | 支持aibnr、飞凌定制模组 |
| os04a10 | OK1126B-C平台 | 基础效果标定完成 | 飞凌定制模组 |
* 以上信息截止到2026年6月24日,更多模组适配持续进行中。如需了解特定Sensor的适配情况,请联系技术团队。
相关产品
飞凌嵌入式为夜视摄像方案提供三款开发板平台支撑,覆盖不同算力层级与场景需求,客户可根据项目需求灵活选用。
OK3588-C平台
基于瑞芯微RK3588处理器开发,8nm制程工艺,集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,内置6 TOPS NPU,搭载独立外置双ISP。支持8K超清显示、四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,适合高算力夜视摄像与AI视觉场景。
OK1126B-C平台
基于瑞芯微RV1126B处理器开发,集成4核Cortex-A53架构,主频1.6GHz,内置3 TOPS NPU算力,40mm×40mm小尺寸设计。具备低功耗、高性价比特性,提供丰富工业总线接口,适合端侧轻量化AI推理与边缘视觉应用。
FET3588-C核心板
FET3576-C核心板
FET1126BJ-S核心板
FET3568J-UP4核心板
