超星光夜视方案
原创 2026-08-17 15:24:00 RK3588 SC285 夜视摄像 超星光 ISP调试 0.1lux全彩 安防监控
行业方案< · 夜视摄像
安防< / 车载< / 巡检全场景RK3588 + SC285 一站式夜视摄像方案
飞凌嵌入式<基于瑞芯微RK3588<高性能AI视觉平台,打造OK3588-C开发板<+SC285超星光图像传感器一站式夜视摄像解决方案。0.1lux极暗全彩成像、低噪点、大动态、工业宽温,ISP参数预调完成开箱即用,支持全行业快速量产落地。需要说明的是,飞凌<提供的是开发板及配套ISP调试方案,而非完整的摄像头模组产品。
0.1lux极暗全彩成像
6 TOPSNPU AI算力
双ISP独立外置图像处理
1080p60高清夜视帧率
01
方案概述:RK3588 + SC285 超星光夜视
飞凌嵌入式<基于瑞芯微RK3588高性能AI视觉平台,打造OK3588-C开发板+SC285超星光图像传感器一站式夜视摄像解决方案,覆盖安防监控、园区巡检、地下车库、道路抓拍、户外设备、车载夜视等全场景。
飞凌提供的是 OK3588-C开发板及配套的 ISP参数预调方案,而非完整的摄像头模组产品。客户基于飞凌开发板<进行底板设计与软件开发,可跳过复杂的ISP参数配置,直接获得优质夜视画面,大幅缩短研发周期。
主控平台
OK3588-C开发板
八核处理器(4×Cortex<-A7<6 + 4×Cortex-A55),A76主频2.4GHz,集成6 TOPS NPU,搭载独立外置双ISP,8nm制程工艺,工业级品质。
图像传感器
SC285超星光CMOS
超星光图像传感器,支持0.1lux极暗环境全彩成像,低噪点、大动态范围,适合安防监控、行车记录仪等低照度行业应用。
核心特性
开箱即用
ISP基础画质调校已完成,覆盖日间、微光、0.1lux极暗、逆光等工况,用户无需掌握专业ISP调试技术,直接获得优质夜视画面。
02
行业现存痛点:自主搭建夜视方案的五大难点
当下不少团队自主搭建夜视摄像头方案时,普遍面临诸多技术调试难点,尤其外置ISP调试成为最大卡点,个人开发者、中小型研发团队尤为吃力。
痛点一
ISP调试技术门槛极高
外置ISP参数体系庞大,包含曝光、增益、降噪、HDR、色彩矩阵、伽马校正、3DNR等上百项精细化参数。不同照度、色温、场景下参数组合完全不同,想要发挥SC285超星光夜视潜力,需要长期图像调校经验,零基础人员很难上手。
痛点二
专业调试设备稀缺、成本高昂
精准调校画质需要标准光源箱、照度计、灰卡、色温卡、暗室等专业测试设备,单套设备投入高。个人用户、小型工作室大多不具备硬件条件,仅靠肉眼调试,画面噪点、偏色、动态失衡等问题无法根治。
痛点三
官方技术资料碎片化
Sensor原厂、ISP原厂核心寄存器手册、参数说明、适配案例多为定向供货资料,不对外公开。零散的网络文档不成体系,缺少完整移植流程、问题排错指南,研发人员走弯路、试错成本极高。
痛点四
联调复杂度高,排障效率低
SC285传感器与外置ISP、主控芯片<、硬件时序、设备树深度绑定。一旦出现黑屏、花屏、夜视画面异常、帧率不稳等问题,从硬件电路<、驱动代码到ISP参数逐层排查,个人开发者难以定位根因,项目进度严重滞后。
痛点五
内置ISP画质受限,产品缺乏竞争力
若转而选用芯片内置ISP,虽降低了调试难度,但受限于算力与架构,弱光画质、动态范围、降噪能力大打折扣。夜间画面噪点多、色彩失真、细节模糊,产品在安防监控行业缺乏市场竞争力,难以满足客户对夜视画质的实际需求。
03
外置ISP VS 传统芯片内置ISP:五大核心优势
目前市面上多数视觉方案采用芯片内置ISP,本方案搭载独立外置双ISP,在画质、可调性、稳定性、扩展性上优势显著。
图像处理性能更强
外置ISP拥有独立算力与处理通道,不占用主控CPU/NPU资源。多帧降噪、3DNR、HDR宽动态、强光抑制、雾感增强等算法并行处理,画面帧率、流畅度远优于资源受限的内置ISP。
画质调校自由度更高
内置ISP参数固化、可调空间小,很难针对SC285这类高感光Sensor做深度适配。外置ISP支持全参数精细化调试,可根据夜视、逆光、车载、安防等不同场景定制画质风格,最大化发挥SC285超星光潜力。
弱光&复杂场景表现更好
面对0.1lux级超低照度、夜间车灯强光、隧道明暗切换、雨雪雾天等复杂工况,外置ISP的动态范围、降噪能力、色彩还原能力更强。夜间画面纯净度更高,无拖影、无偏色。
维护与迭代成本更低
内置ISP与芯片强绑定,升级需整体更换模组;外置ISP可独立升级,仅需更新ISP参数即可完成画质迭代升级,大幅降低维护成本。
成本更低、BOM简化
板载集成独立外置双ISP,无需客户额外采购、外接独立ISP芯片/模组,大幅节省PCB面积、外围电路与电源设计成本。
04
飞凌嵌入式一站式解决ISP调试与落地难题
飞凌嵌入式以成熟量产方案、完整技术资料与专业技术支持,助力广大研发团队、企业客户省去复杂的ISP调校与软硬件适配工作。
核心优势
全套ISP参数预调完成
专业图像工程师已完成ISP基础画质调校,覆盖日间、微光、0.1lux极暗、逆光等工况。用户无需掌握专业ISP调试技术,跳过复杂参数配置,直接获得优质夜视画面。
核心优势
配套完整官方级资料包
统一输出完整驱动源码、设备树模板、寄存器说明、ISP参数手册、调试命令<等全套文档,资料体系完整规范,打破原厂资料壁垒,研发有据可依。
核心优势
省去专业调试设备投入
方案经过专业暗室、标准光源、精密照度设备反复验证校准,客户无需采购昂贵的专业测试仪器,依靠常规开发环境<即可完成验证与量产。
核心优势
成熟软硬件联调方案
硬件时序、驱动架构、ISP链路均经过验证,兼容性、稳定性拉满。针对花屏、黑屏、夜视异常等常见问题,配套专属解决方案,个人开发者、小型团队也能快速上手。
核心优势
全周期技术支持
从样品测试、硬件改板、软件移植到批量量产,飞凌技术团队提供一对一技术对接,解决联调、适配、优化过程中的各类问题,大幅缩短项目研发周期。
核心优势
驱动配置已完成
SC285 sensor驱动已添加至内核drivers/media/i2c/SC285.c,完成上电时序、寄存器初始化、曝光/增益逻辑配置,适配标准V4L2 Subdev接口与控制项,完成设备注册与媒体拓扑绑定。
05
效果展示:模组预览 VS 手机录像对比
以下为摄像头直接预览效果与手机录像效果对比,视频像素均为1080p60fps(视频中的偏色是由于公司附近大楼的彩色灯带导致,非模组调优引入)。拍摄时间段为晚上8:30-9:30,挑选不同亮度场景。
模组夜视效果1
模组预览效果 1OK3588-C + SC285 方案输出
手机录像效果1
手机预览效果 1同一场景手机拍摄对比
模组夜视效果2
模组预览效果 2不同亮度场景对比
手机录像效果2
手机录制效果 2同一场景手机拍摄对比
模组夜视效果3
模组预览效果 3极暗环境 1080p@30fps
手机录像效果3
手机预览效果 3同一场景手机拍摄对比
* 模组预览效果3对应环境过暗,1080p@60fps无法拍摄,切换至1080p@30fps。SC285在处理极暗环境及彩色夜视场景较传统摄像头更有优势,更适合安防监控、行车记录仪等低照度行业。
06
模组支持列表:多平台多Sensor适配
飞凌嵌入式已完成多款图像传感器模组的适配与标定,覆盖OK3588、OK3568、OK1126B等多个开发板平台,满足不同算力层级与场景需求。
模组 适配平台 效果标准 备注
imx586 OK3588平台 适配效果达标,满足客户常规业务需求 客户需求(客户定制模组)
imx664 OK3588平台、OK1126B平台 适配效果达标,满足客户常规业务需求 客户需求(客户定制模组)
SC035 OK3588平台、OK3568平台 适配效果达标,满足客户常规业务需求 客户需求(客户定制模组)
SC132 OK3568平台 适配效果达标,满足客户常规业务需求 客户需求(客户定制模组)
gc2053 OK3588平台、OK3568平台 适配效果达标,满足客户常规业务需求 客户需求(客户定制模组)
SC285sl OK3588平台 适配效果达标,满足客户常规业务需求 客户需求(客户定制模组)
imx415 OK3588平台、OK1126B平台 基础标定完成 飞凌定制模组
SC850 OK1126B-S平台 基础标定完成,支持aibnr 支持aibnr、飞凌定制模组
os04a10 OK1126B-C平台 基础效果标定完成 飞凌定制模组
* 以上信息截止到2026年6月24日,更多模组适配持续进行中。如需了解特定Sensor的适配情况,请联系技术团队。
07
相关产品
飞凌嵌入式为夜视摄像方案提供三款开发板平台支撑,覆盖不同算力层级与场景需求,客户可根据项目需求灵活选用。
OK3588-C平台
OK3588-C平台
基于瑞芯微RK3588处理器开发,8nm制程工艺,集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,内置6 TOPS NPU,搭载独立外置双ISP。支持8K超清显示、四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,适合高算力夜视摄像与AI视觉场景。
OK1126B-C平台
OK1126B-C平台
基于瑞芯微RV1126B<处理器开发,集成4核Cortex-A53架构,主频1.6GHz,内置3 TOPS NPU算力,40mm×40mm小尺寸设计。具备低功耗、高性价比特性,提供丰富工业总线接口,适合端侧轻量化AI推理与边缘视觉应用。
OK3568平台
OK3568平台
基于瑞芯微RK3568<处理器开发,四核64位Cortex-A55架构,主频高达2.0GHz,内置NPU。采用核心板<+底板分体式设计,接口EMC<防护参考设计完善,支持Linux、Android、OpenHarmony等多操作系统,适合中等算力视觉应用与工业场景。
正在开发夜视摄像项目?让飞凌为您加速
无论您是做安防监控、车载夜视、园区巡检还是道路抓拍,飞凌OK3588-C开发板搭配SC285超星光传感器的整套夜视方案都能为您提供开箱即用的ISP参数与完整技术资料,省去复杂的图像调校工作。联系我们,获取方案详情与专属技术支持。
获取方案详情 联系技术支持
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET3576-C核心板
    FET3576-C核心板
  • FET1126BJ-S核心板
    FET1126BJ-S核心板
  • FET3568J-UP4核心板
    FET3568J-UP4核心板
