可变车道智能调控
可变车道调控:从"剧本预设"到"自主决策"的跨越
清晨8点,主干道左转排起500米长队,直行车道却畅通无阻,可变车道标志却仍固执显示直行箭头——因为按预设,要9点才切换。这样的情景每天都在无数城市上演。
传统的可变车道控制依赖 定时策略或 中心化云端调度:前者执行死板的命令<,后者受制于网络延迟与中心算力瓶颈,从感知到决策的链条过长。路口"看见"了一切,却无法"给出更优解"。破局之道在于 边缘智能——将部分核心的感知、分析与决策能力下沉至路口设备端,形成"边缘感知决策 + 云端统筹优化"的高效协同。实现这一模式的关键,是一个足够强大、可靠且开放的硬件载体:能在恶劣户外持续运行、处理多路高清视频、运行复杂 AI 算法,并直接与交通控制系统对话。飞凌<基于 RK3588J 工业级处理器打造的 FCU3501 边缘AI计算盒子,正是为此类高要求场景设计的专用硬件。
算力下沉
将感知与决策能力部署在路口边缘,减少云端依赖与传输延迟,形成"边缘决策 + 云端统筹"的协同模式。
实时感知
多路高清视频本地分析,实时获取各方向车流量、车辆类型与异常事件,为自主决策提供全息数据底座。
自主决策
基于实时全息感知数据,秒级生成最优车道控制决策,告别固定时段的死板定时策略,动态优化通行。
核心硬件:FCU3501 边缘AI计算盒子
基于 RK3588J 工业级处理器打造,FCU3501 以 6 TOPS 端侧 NPU、丰富的工业级接口与无风扇宽温设计,成为路口"边缘大脑"的可靠载体。
可变车道边缘智能控制核心FCU3501 边缘AI计算盒子 · Rockchip RK3588J
方案概述:FCU3501 AI 边缘计算<盒子将车流检测、排队长度分析、事故识别等 AI 模型部署在路口本地,无需回传云端即可实时分析,并直接对接交通控制系统完成可变车道标志切换与信号控制,实现"感知—决策—控制"全闭环,把传统小时/分钟级的响应压缩到秒级。
架构特点:内置 6 TOPS 算力 NPU 与 4×Cortex<-A7<6 + 4×Cortex-A55 八核 CPU,可同时处理多达 16 路 1080P 高清视频,100 毫秒内精准识别各方向车流量、车辆类型与异常事件。双千兆网<口保障前端相机接入与后端网络冗余,支持算力卡扩展与本地硬盘<存储,未来可无缝升级更复杂的全息感知模型。
适用场景:城市主干道可变车道、潮汐车道、路口信号优化,以及区域协同智慧交通的边缘智能节点。
三大"确定性"能力
路口智能不是炫技,而是要在严苛户外、弱网环境、7×24 小时连续运行中,给出确定性的算力、连接与可靠。FCU3501 以三项"确定性"能力支撑可变车道的自主调控。
确定性的算力:从"看得见"到"看得懂、判得准"
6 TOPS 端侧 NPU 为算法提供本地化运行的坚实基础,车流检测、排队分析、事故识别等模型无需回传云端即可实时分析;16 路 1080P 视频并发处理,100 毫秒内完成识别,决策更迅速。
确定性的连接:打通"感知-决策-控制"闭环
双千兆网口轻松接入前端相机与后端网络并实现冗余;支持算力卡扩展,未来运行更复杂模型无缝升级;可接入硬盘本地存储事件录像与交通数据,便于事后追溯分析。
确定性的可靠:无惧严苛环境
-40℃~+85℃ 宽温工作范围与无风扇全密封金属外壳,使其稳定工作在户外机箱内,抵御严寒、酷暑、粉尘与潮湿,支撑智慧交通设备 7×24 小时不间断运行。
传统控制 vs FCU3501:从"自动执行"到"自主智能"
通过 FCU3501 边缘智能核心的部署,可变车道的控制逻辑实现了根本性转变。下表从响应速度、控制模式、网络依赖等维度横向对比。
| 对比维度 | 传统控制方式 | FCU3501 AI 边缘计算盒子 |
| 响应速度 | 小时 / 分钟级 | 秒级响应 |
| 控制模式 | 集中式云端调度 | 分布式边缘决策 |
| 网络依赖 | 高度依赖网络 | 降低网络依赖 |
| 决策依据 | 预设定时策略 | 实时全息感知数据 |
| 系统韧性 | 单点故障影响范围大 | 故障影响范围小,韧性强 |
| 资源利用率 | 固定分配,效率较低 | 动态优化,最大化利用 |
核心价值:不仅仅是单个路口效率的提升,更是为构建区域协同的未来智慧交通网络,铺设了最关键的底层能力。当每一个路口都拥有了稳定、智慧的"边缘大脑",整座城市的交通脉搏才能跳动得更加流畅而富有活力。
为什么智慧交通客户选择飞凌
路口设备户外运行、生命周期长、升级迭代慢。飞凌嵌入式<以工业级品质、从核心板<到边缘AI盒子的完整产品矩阵与长期供货承诺,为智慧交通客户提供精准匹配的硬件底座。
工业级宽温可靠
-40℃~+85℃ 宽温、无风扇全密封金属外壳,确保在户外机箱、粉尘与温湿变化下 7×24 小时稳定履职,是边缘节点常年可靠的根本保障。
完整边缘AI矩阵
从 RK3588J 边缘AI盒子到 RV1126 等核心板,覆盖 3~6 TOPS 及更高算力层级,感知、决策、控制全链条硬件按需选型。
接口丰富易集成
双千兆网口、算力卡扩展、本地硬盘存储等工业级接口,让边缘决策能及时转化为行动,并保护既有投资、便于后续升级。
10年+长期供货保障
交通基础设施产品生命周期长、改型周期长。飞凌提供 10 年以上的核心板与终端供货周期保障,从选型到运维全生命周期稳定供货。
FCU3501 AI边缘计算盒子
FCU3101 端侧 AI 边缘计算终端
端侧 AI 边缘计算终端|FCU3101 端侧 AI 边缘计算终端 是飞凌嵌入式基于瑞芯微 RV1126B 系列端侧 AI 处理器设计,面向工业、安防场景打造的轻量化 AI 边缘计算终端,集图像采集、算力推理、数据处理、边缘联动于一体,是轻量化 AI 视觉落地的核心硬件载体。
