新品发布|飞凌嵌入式UP5封装核心板正式登场!一套底板多芯兼容,性能升级不换板
原创 2026-09-22 11:46:00 ARM核心板 瑞芯微RK3576 RK3588核心板 嵌入式核心板 LGA封装核心板 边缘计算核心板 国产化核心板
UP5 标准
飞凌嵌入式 UP5标准化封装核心板 全新发布
针对嵌入式产品硬件迭代频繁、平台切换困难、供应链选型受限等行业痛点,飞凌嵌入式正式推出UP5标准化封装核心板, FET3576-UP5/FET3576J-UP5FET3588-UP5/FET3588J-UP5系列新品同步亮相。产品统一采用50×50mm LGA封装,提供瑞芯微RK3576、RK3588双主控可选,兼顾强劲AI算力、高清多媒体能力与丰富接口资源,为工业智能、边缘计算、智能终端等场景提供高灵活度的国产化硬件底座。
FET3576-UP5 FET3576J-UP5 FET3588-UP5 FET3588J-UP5
什么是UP5封装
UP5是飞凌嵌入式定义的通用核心板封装标准。"UP"代表Universal Package(通用封装),数字"5"代表产品尺寸为50mm×50mm。采用LGA焊盘阵列接口,共计624个引脚,焊球间距1.25mm。
UP5标准化封装核心板产品实物图,展示蓝色PCB板及LGA焊盘阵列接口
50mm 标准边长
624 LGA引脚
1.25mm 焊球间距
0.8mm 焊球直径
同封装引脚完全兼容:底板一次设计,即可直接更换不同主控的UP5核心板,无需重新改板。
基于UP5封装标准,硬件设计可复用、供应链选择更多元、产品尺寸小巧紧凑,极大降低嵌入式设备的开发难度与迭代风险,让产品后续升级换代更加 灵活便捷
UP5核心板三大核心优势
R
硬件设计可复用
一次底板设计,即可适配多款不同性能的UP5核心板,产品迭代无需反复改板,显著节省研发成本。
S
供应链选择更多元
统一封装、多主控平台可选,芯片选型更丰富,有效降低供应链断供风险。
C
尺寸小巧紧凑
50×50mm标准化尺寸,在保证完整性能与接口的前提下,实现体积与成本双向优化,轻松适配空间受限设备。
UP5核心板优势总览
RP
设计可复用
一次底板设计适配多种核心板
SC
供应链多元
多品牌芯片降低供应风险
SZ
尺寸紧凑
50×50mm体积成本双优化
CP
引脚全兼容
624引脚LGA阵列完全兼容
双芯齐发,覆盖不同算力档位
FET3576-UP5 / FET3576J-UP5 高能效AIoT实力派
基于瑞芯微 RK3576处理器,八核ARM架构,主频最高 2.2GHz
6 TOPS NPU算力,AI视觉识别与边缘算法推理
内置 Firewall硬件资源隔离,硬件级安全分区
支持 三屏异显,H.264/H.265编解码,最高 8K解码
搭载 FlexBus全新并行总线接口,可扩展高速外设,扩展能力大幅提升
6TOPS
NPU算力
AI推理
8核
ARM架构
2.2GHz
8K
视频解码
H.265
3屏
异显输出
独立显示
FW
安全隔离
Firewall
FB
FlexBus
总线扩展
FET3576-UP5核心板产品图,基于瑞芯微RK3576处理器,展示芯片与LGA焊盘布局
FET3588-UP5 / FET3588J-UP5 国产旗舰高性能标杆
搭载瑞芯微 RK3588旗舰主控(8nm先进工艺),NPU算力 6 TOPS
八核 Cortex-A76+4×Cortex-A55架构,多任务处理游刃有余
三核NPU,支持混合计算,适配 RKNN Toolkit2工具链
8K显示+8K硬编硬解,支持 四屏异显
新一代 48M ISP图像信号处理器,大幅优化成像质量
接口丰富: PCIeSATA、多路 USB千兆网一应俱全
8K
显示编解码
硬编硬解
6TOPS
三核NPU
混合计算
4屏
异显输出
多屏并行
48M
ISP处理器
新一代
8nm
先进工艺
4×A76+4×A55
PCIe
丰富接口
SATA/USB/网口
FET3588-UP5核心板产品图,基于瑞芯微RK3588旗舰主控,展示8nm工艺芯片布局
两款核心板硬件引脚完全兼容,同一套底板即可按需更换 RK3576/RK3588,实现从主流级到旗舰级的灵活升级;无需重新设计底板,只需更换核心板,能够有效缩短研发周期,加速产品上市。
行业落地场景广泛
UP5系列核心板凭借算力、多媒体、接口与安全性等多维优势,广泛适配各行业智能化项目:
边缘AI计算
智能大屏
智能终端
智能NVR
覆盖 工业智能设备边缘AI计算智能NVRAGV机器人智能大屏智能终端高清视觉设备物联网网关等众多AIoT场景。
一套底板,双芯任选,硬件迭代从此不再设限
FET3576-UP5 / FET3576J-UP5  |  FET3588-UP5 / FET3588J-UP5 现已正式推出,欢迎咨询获取产品资料,开启您的AIoT智能化升级之旅!
  • FET3576J-UP5核心板
    飞凌 FET3576-UP5/FET3576J-UP5 核心板基于 Rockchip RK3576/RK3576J(4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53),内置 6TOPS NPU;支持 8K 视频解码(H.264/265/VP9/AV1/AVS2)与 HDMI/eDP/DP/MIPI DSI/Parallel/EBC 多种显示接口、三屏异显;提供 2/4/8GB LPDDR4 + 16/32/64GB eMMC,接口丰富(PCIe2.1/SATA3.0/USB3.2/DSMC/FlexBus);采用 UP5 定义 LGA 封装(624 pins,球间距 1.25mm,球径 0.8mm),尺寸 50mm×50mm 体积紧凑、净重 14.4g、DC 5V~13V、RK3576J-UP5 支持 -40℃~+85℃工业级宽温;适配 Linux 6.1、Forlinx Desktop 24.04、Android 14,提供 USB OTG/TF卡两种升级方式,10~15 年生命周期供应保障,适用于工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等多种嵌入式场景。 了解详情
    FET3576J-UP5核心板
  • FET3588J-UP5核心板
    飞凌FET3588J-UP5核心板基于瑞芯微RK3588J工业级处理器,8nm工艺,6TOPS NPU算力,支持8K超清显示与四屏异显,采用UP5通用封装(50×50mm),适配Linux/Android系统,广泛应用于AIoT、边缘计算、工业控制等领域。 了解详情
    FET3588J-UP5核心板
  • OK3588J-UP5开发板
    飞凌嵌入式OK3588-UP5开发板基于瑞芯微RK3588/RK3588J八核处理器,8nm工艺,主频最高2.4GHz,内置6TOPS NPU,支持8K@60fps显示与四屏异显;板载双千兆网口、PCIe3.0、USB3.1、M.2(4G/5G、WiFi6+BT5.3)、CAN、RS485等接口,适配Linux 6.1、Android 14与ubuntu24.04系统,适用于边缘计算、AI视觉、工业控制等场景。 了解详情
    OK3588J-UP5开发板
  • OK3576J-UP5开发板
    飞凌嵌入式OK3576-UP5开发板基于瑞芯微RK3576/RK3576J处理器,4×Cortex-A72+4×Cortex-A53八核,主频2.2GHz+2.0GHz,内置6TOPS NPU,支持8K解码与4K@120Hz显示、三屏异显;板载双千兆网口、USB3.2、PCIe2.1、M.2(4G/5G)、WiFi、CAN、RS485等接口,适配Linux 6.1、Android 14与Forlinx Desktop 24.04系统,适用于AIoT、边缘计算、工业控制等场景。
    OK3576J-UP5开发板
