发烧友实测 | OK3568-C开发板初体验
原创 2023-03-13 13:56:00 RK3568体验 RK3568测试
本篇试用报告由发烧友码农爱学习提供,感谢码农爱学习的支持。飞凌嵌入式会在电子发烧友和电路城论坛定期开展开发板有奖试用活动,欢迎大家的持续关注。
开机体验与基础功能测评
感谢电子发烧友与飞凌嵌入式提供本次测评机会。本篇将对飞凌嵌入式OK3568-C开发板进行开机体验与基础功能测试。
首先我们来进行飞凌嵌入式OK3568-C开发板开机体验环节。先进行一些准备工作:
  • 12V2A或者12V3A DC 电源线
  • Type-C串口调试线(电脑端需安装CP2102串口驱动)
  • HDMI线与外接的屏幕
接线图如下:
1. 系统登录
先登录到板子中,看下板子的系统情况。登录的方式有多种,这里介绍3种:
  • 串口登录(有线)
  • SSH登录(无线,IP)
  • ADB登录(无线,IP)
1.1 串口登录
最直接的方式就是串口登录了,板子上的串口驱动芯片为CP2102,电脑端需先安装此驱动,我之前已经安装过了,可以直接通过任意串口助手软件连接到板子,波特率为常用的115200。串口方式连接到板子的测试结果如下:
串口登录后,可以使用如下指令配置OK3568-C开发板的WiFi。
fltest_wifi.sh-i mlan0 -s "your_wifiname"-p your_password
开发板连网成功后,即可使用下面的无线登录方式。
1.2 SSH登录
OK3568-C开发板连网之后,得到它的IP地址,通过SSH的方式,可无线登录到开发板中,登录时可选root用户,密码也为root。SSH方式连接到OK3568-C开发板的测试结果如下:
1.3 ADB登录
OK3568-C开发板还支持ADB登录,并且也是无线连接的方式,先在电脑上安装ADB软件,然后通过adb指令连接到板子,ADB方式连接到板子的测试结果如下:
2. 命令行功能测试
登录到OK3568-C开发板之后,参考OK3568-C的用户手册,先进行一些命令行的功能测试。
2.1 查看系统信息
查看内核和CPU信息:
uname  -a
查看操作系统信息:
cat   /etc/issue
查看环境变量信息:
env
测试截图如下:
2.2 CPU与内存
查看当前CPU支持的频率档位:
cat/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
查看当前CPU的温度:
cat/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
DDR带宽测试:
memory_bandwidth.sh
测试截图如下:
RK3568 CPU与内存测试
2.3 WiFi配网
刚才在系统登录的时候,已经提到过WiFi配网了,通过执行一个脚本连接WiFi,这里看下实际的测试结果
2.4 eMMC测试
写入测试:
ddif=/dev/zero of=/test bs=1Mcount=500conv=fsync
读取测试:
ddif=/test of=/dev/nullbs=1M
2.5 AI能力测试
飞凌嵌入式OK3568-C开发板集成了Tensorflow AI框架,先通过命令行来测试下性能。
测试截图如下:
AI目标检测的测试截图如下:
命令行的一些功能测试过后,来看下飞凌嵌入式OK3568-C开发板的界面功能。
3. 出厂界面体验
飞凌嵌入式OK3568-C开发板支持HDMI2.0、eDP、LVDS、RGB Parallel、MIPI-DSI,五种显示接口,可同时输出三路显示信号,最大支持4K分辨率。
目前屏幕切换控制方式有两种:uboot菜单动态控制;内核设备树指定。开发板系统默认已开启了HDMI屏幕,接上屏幕即可看到系统界面。
此界面是支持鼠标操作的,插入一个鼠标,即可进行功能体验。
主界面一共有两页,通过左上角的箭头可切换到第2页。下面来测试下此界面中的一些主要功能。
3.1 视频播放测试
点击Video Player图标会进行视频播放。我这个显示器是1920x1080分辨率的,实际体验播放的十分清晰与流畅。
另外,视频是有声音的,接上耳机可以听到声音。如果开发板可以内配一个小功率的外放喇叭就更好了。
此视频播放界面,播放完一个视频后,会自带播放下一个,但好像没有视频列表,只能按顺序播放,后续可以尝试增加视频列表功能。
3.2 USB摄像头测试
在摄像头测试界面中,支持板载的摄像头和外接的USB摄像头,我这里只有USB摄像头可以测试,在打开这个界面前,先给OK3568-C开发板接入一个USB摄像头,再打开此界面,即可自动识别到USB摄像头,点击对应的按钮即可看到实时的摄像头画面。
3.3 OpenGL测试
飞凌嵌入式OK3568-C开发板支持OpenGL,打开OpenGL的界面,可以看到一个动态渲染的三维物体。
3.4 音乐播放测试
音乐播放界面,可以通过文件系统来选择想要播放的音乐文件,播放界面中有播放进度条,暂停继续按钮,音录按钮,文件选择按钮等,后续可尝试对此界面进行进一步美化,以及歌词显示功能。
3.5 SQLite数据库测试
飞凌嵌入式OK3568-C开发板还支持SQLite数据库,测试界面如下:
总的来说,飞凌嵌入式OK3568-C开发板拥有十分丰富的功能,性能也比较不错。
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
