工业网关怎么选?FCU1501 国产工业网关,全场景适配更可靠
forlinx
2026-03-20 10:19:00
工业网关
网关
工业网关选型总踩坑?既要强劲硬件性能、稳定可靠运行,又要操作便捷易上手,还得兼容多种工业协议、适配严苛工业环境?今天我们开箱飞凌嵌入式2026年全新上市的FCU1501工业级嵌入式控制单元,这款专为电力能源、工业自动化、轨道交通、储能EMS、智慧市政等场景打造的国产工业网关,完美解决选型痛点,话不多说,直接开拆!
产品分为基础版与扩展版两大版本,整机尺寸完全一致,接口灵活差异化配置,无需改动安装结构即可随心切换,本次开箱的是接口更丰富的扩展版,全方位解锁它的硬核实力。
工业级精工设计,恶劣环境稳如磐石
拆开包装,FCU1501整机工业质感拉满,金属机身做工扎实,无多余冗余设计,适配各类工业控制柜紧凑安装需求。基础尺寸仅177×130.5×45mm(含卡扣、端子及天线座为187×152×45mm),基础版重0.8kg、扩展版重0.9kg,小巧轻便却承载强悍性能。
无风扇被动散热
彻底告别风扇积灰、故障、噪音等问题,大幅降低维护成本,同时保障设备长期稳定运行。
全温区宽温适配
-40℃~+85℃全温区工业级温宽,通过严苛高低温循环测试,极端场景都能稳定工作。
强抗干扰防护
工业三级电磁兼容(EMC)防护,强电磁干扰环境下依旧不丢包、不宕机,完美应对各类恶劣工况。
灵活安装方式
支持DIN35导轨安装、竖置挂耳安装、正装挂耳安装三种模式,单人即可快速完成部署,无需专业工具。
双版本灵活适配,全场景接入无压力
FCU1501创新采用双生接口设计,基础版与扩展版尺寸完全相同,仅接口数量差异化配置,用户可根据现场设备数量灵活选择,不用重新设计安装开孔,极大降低项目改造成本。扩展版接口布局清晰,分正面与顶部规整排布,接口资源拉满,单台可替代多台传统网关,大幅提升系统集成度。
基础版接口配置
- 2路百兆自适应以太网口
- 1路CANFD接口(兼容CAN2.0B)
- 4路RS485接口
- 2路RS232接口(与RS485复用)
- 2路DI干接点输入、2路DO继电器输出
扩展版接口配置
- 2路百兆自适应以太网口
- 2路CANFD接口(兼容CAN2.0B)
- 8路RS485接口
- 8路DI干接点输入、8路DO继电器输出
正面核心接口(扩展版)
- 8路LED指示灯:1路PWR电源灯、1路RUN运行灯、1路ERR故障灯、3路4G信号指示灯、2路自定义指示灯,设备状态一目了然;
- 1路USB2.0(Type-A):支持U盘固件烧写,现场升级系统无需拆机,便捷高效;
- 1路Type-C DEBUG调试口:直接连接电脑即可调试,降低开发门槛;
- 2路百兆自适应以太网口:满足工业现场局域网通信、数据上传需求;
- 2路CANFD接口:兼容CAN2.0B,每路独立数字地,抗干扰更强,适配汽车电子、工业控制、轨道交通等CAN总线设备;
- 8路RS485接口:支持多路串口设备同时接入,每路独立数字地,杜绝信号串扰,适配传感器、仪表、PLC等工业串口设备;
- 2路RS232接口:与RS485复用,兼顾老旧串口设备接入需求;
- 8路DI干接点输入、8路DO继电器输出:DO触点容量达5A 250VAC/5A 30VDC(常开),完美对接工业开关、阀门、报警器等执行设备;
- 双频Wi-Fi+蓝牙5.0:标配双天线,无线通信稳定,支持设备无线调试、数据传输;
- 1路4G Cat1(选配):满足无网线场景的远程数据传输,适配户外场站、偏远厂区等场景。
顶部辅助接口
- ANT天线座:适配4G、Wi-Fi、蓝牙天线,信号传输更稳定;
- DC9~36V宽压输入:支持反接保护、过流保护,适配工业现场复杂供电环境;
- 自弹式Nano SIM卡槽:插拔便捷,适配4G通信模组;
- RESET KEY复位键:支持一键恢复网络参数,误配置后快速复位,无需重新刷机,运维效率翻倍;
- 机身内置:蜂鸣器(故障报警)、电池供电RTC实时时钟、硬件看门狗,断电不丢时间,异常自动重启,保障7×24小时不间断运行。
国产硬核算力,稳定运行不卡顿
FCU1501作为全国产化工业网关,整机关键元器件均采用国产物料,自主可控,有效保障供应链安全,满足各行业国产化替代高标准需求,核心配置更是同级领先。
灵活内存存储配置
可选256MB/512MB DDR3内存,256MB NandFlash/8GB eMMC存储,满足系统运行、日志存储、固件升级需求。
高稳定操作系统
搭载Linux 6.1最新内核,相比旧版内核,安全性、兼容性大幅提升,内置丰富驱动与中间件,支持二次开发,适配各类工业应用场景。
双自启动安全机制
系统自身启动与客户应用启动完全分离,修改应用程序不影响底层系统稳定性;支持客户程序保活机制,异常退出后自动重启,彻底解决传统网关“一崩全崩”的痛点。
协议全覆盖+Web可视化,运维零门槛
工业网关的核心价值在于协议转换与便捷运维,FCU1501在这方面做到了极致,完美打通OT与IT数据壁垒,让设备互联更简单。
- 协议支持:内置Modbus 、MQTT、TCP/IP、SSH、OpenVPN、Nginx等主流工业协议与中间件,覆盖工业现场绝大多数通信需求;
- Web可视化管理:新增专属Web管理界面,无需安装专用调试软件、不用依赖专业工具,通过浏览器访问设备IP,即可直观完成网络设置、通信参数配置、系统状态监控等操作,新手也能快速上手,运维效率提升50%以上;
- 开箱即用:集成一键恢复参数、4G状态指示、对外供电输出、U盘烧写等实用功能,无需额外配件,通电即可快速部署,大幅缩短现场实施周期。
全行业覆盖,赋能工业数字化升级
凭借强悍性能、丰富接口、稳定可靠的特性,FCU1501可广泛应用于各类工业场景,成为数字化升级的核心枢纽。
电力能源
电力设备在线监测、储能EMS系统、新能源场站监控、能耗管理
工业自动化
工厂产线数据采集、PLC远程控制、传感器数据透传
轨道交通
路侧设备监测、桥梁结构健康监测、车站电力监控
智慧市政
智能照明、环境监测、户用储能HEMS系统
本次开箱的飞凌嵌入式FCU1501嵌入式控制单元,完美兼顾硬核硬件、便捷运维、国产化、工业级可靠性四大核心需求,双版本接口设计适配不同场景,Linux 6.1系统+丰富协议栈+Web管理,解决传统网关调试难、运维繁、兼容性差的痛点,全国产化方案更符合当下行业趋势。无论是电力能源、工业自动化,还是轨道交通、储能行业,FCU1501都能以一台设备实现多设备协同工作,降低部署成本、提升运维效率,是工业网关选型的优质选择。
华北区负责人
华东区负责人
华南区负责人
中西区负责人
EMS系列-FCU2601嵌入式控制单元
FCU3011 AI边缘计算终端
AI边缘计算终端FCU3011基于nVIDIA Jetson Orin Nano 处理器开发设计,6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,搭载至多32 个Tensor Core 的1024 核NVIDIA Ampere 架构 GPU1,AI性能最高可达40TOPS2,可应用在智慧交通、智慧工厂、智慧建筑等行业,用于边缘侧AI计算。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC测试,确保其工作稳定可靠。
FCU3501 AI边缘计算盒子
AI边缘计算盒子FCU3501 |FCU3501 是飞凌嵌入式推出的高性能工业级AI边缘计算盒子,基于瑞芯微旗舰处理器 RK3588J 打造,集成 4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 八核CPU 与 6 TOPS NPU,是一款专为复杂场景设计的智能8K编解视觉分析智能盒。AI边缘计算盒子支持16路1080P视频并发接入与AI推理,广泛应用于智慧交通、智能制造、能源巡检等边缘计算领域。
FCU1501嵌入式控制单元
飞凌嵌入式FCU1501是一款工业级4G物联网网关,专为严苛环境设计,工作温度范围达-40℃至85℃,支持标准导轨安装,便于集成于各类工业现场。设备配备双网口、多路RS485接口及CAN总线,可灵活接入多种工业设备,并支持Modbus TCP/RTU等主流协议的智能转换与透传。具备边缘计算能力,实现本地数据处理与远程高效协同,保障稳定可靠的远程数据采集与监控,可广泛适用于工业物联网、智能终端、远程运维及储能、新能源等应用场景。 了解详情
