攻城狮解析丨时钟使用之注册和获取(一)
我们在编写或修改驱动时,经常会遇到时钟相关的问题,不知道从什么地方下手。在本文中,以i.MX6的3.0.35版本的内核举例时钟如何获取和使用。
我们常见的获取时钟的方法
❶ 通过名称获取
例如:获取时钟clko
clko = clk_get(NULL, "clko_clk");
❷ 通过设备获取
例如在音频接口ssi的驱动中获时钟,
ssi->clk = clk_get(&pdev->dev, NULL); //设备的名字是 "imx-ssi"
我们可以通过查看函数clk_get的原型来进一步查看始终是怎么获取的
struct clk *clk_get(struct device *dev, const char *con_id)
const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
return clk_get_sys(dev_id, con_id);
我们继续查看函数clk_get_sys,此函数通过设备的名字或时钟的名字来获取时钟
struct clk *clk_get_sys(const char *dev_id, const char *con_id)
struct clk_lookup *cl;
mutex_lock(&clocks_mutex);
cl = clk_find(dev_id, con_id);
if (cl && !__clk_get(cl->clk))
cl = NULL;
mutex_unlock(&clocks_mutex);
return cl ? cl->clk : ERR_PTR(-ENOENT);
此函数调用clk_find获取时钟,在时钟列表内按照设备名和时钟名查找,并返回获取到的时钟。
static struct clk_lookup *clk_find(const char *dev_id, const char *con_id)
struct clk_lookup *p, *cl = NULL;
int match, best = 0;
list_for_each_entry(p, &clocks, node) {
match = 0;
if (p->dev_id) {
if (!dev_id || strcmp(p->dev_id,dev_id))
continue;
match += 2;
} // 先找设备名
if (p->con_id) {//再找时钟名
if (!con_id || strcmp(p->con_id,con_id))
continue;
match += 1;
if (match > best) {
cl = p;
if (match != 3)
best=match;
else
break;
return cl;}
时钟的注册
刚才提到了从时钟列表内按照设备或时钟名称获取时钟,时钟列表是怎么生成的。
我们在i.Mx6板级文件初始化里调用了时钟初始化函数。
static void __init mx6_sabresd_timer_init(void)
struct clk *uart_clk;
#ifdef CONFIG_LOCAL_TIMERS
twd_base = ioremap(LOCAL_TWD_ADDR,SZ_256);
BUG_ON(!twd_base);
#endif
mx6_clocks_init(32768, 24000000, 0, 0);
uart_clk = clk_get_sys("imx-uart.0", NULL);
early_console_setup(UART1_BASE_ADDR, uart_clk);
我们查看mx6_clocks_init函数
int __init mx6_clocks_init(unsigned long ckil, unsigned long osc,
unsigned long ckih1, unsigned long ckih2)
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(lookups); i++){
clkdev_add(&lookups[i]);
clk_debug_register(lookups[i].clk);
先看函数内lookups数组内定了许多时钟
static struct clk_lookup lookups[] = {
_REGISTER_CLOCK("imx-ssi.0", NULL, ssi1_clk),
_REGISTER_CLOCK("imx-ssi.1", NULL, ssi2_clk),
_REGISTER_CLOCK("imx-ssi.2", NULL, ssi3_clk),
_REGISTER_CLOCK(NULL, "clko_clk", clko_clk),
clk_lookup的定义
struct clk_lookup {
struct list_head node;
const char *dev_id;
const char *con_id;
struct clk *clk;
clk_lookup的赋值
#define _REGISTER_CLOCK(d, n, c) \
.dev_id = d, \
.con_id = n, \
.clk = &c, \
再看函数clkdev_add
void clkdev_add(struct clk_lookup *cl){
list_add_tail(&cl->node, &clocks);
由此我们可以发现mx6_clocks_init函数将数组lookups内的时钟,全部添加到了链表clocks内。我们再通过第一步的方法获取lookups内定义的时钟。
FETMX6Q-C核心板
OKMX6Q-C开发板
FETMX6Q-S核心板
OKMX6Q-S3开发板
