飞凌S5P4418核心板在便携式医疗设备上的应用
随着医疗行业的发展,医疗设备越来越向便携式小型化、自动式智能化等方向发展,如便携式全自动生化分析仪、便携式光谱仪,各种手持式检测设备等,对设备的数据处理速度要求也越来越高。FET4418-C核心板是飞凌嵌入式研发和销售的一款高性能、低功耗核心模块,为广大医疗设备生产企业及方案提供商提供了便利。
1、现在国内很多便携仪设备采用的还是ARM9、ARM11,A8等架构的平台,其处理速度与最新的Cortex-A9等嵌入式平台相比差距非常明显。飞凌FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,标配1GB内存,8GB eMMC,CPU主频达1.4GHz,CPU运算处理速度快;
2、FET4418-C核心板尺寸仅60*45mm,连接方式采用4组超薄连接器,连接器高度仅1.5mm,整板高度4.5mm,预留4个固定孔位,核心板小巧、纤薄、防震的特点,非常适合小型化的便携式设备;
3、核心板接口支持支持摄像头、以太网、WiFi、3G/4G、USB 2.0、串口、SD卡、RS485、电容触摸屏等,满足用户各种扩扩展需求;
4、支持Android5.1.1、Linux3.4.39主流嵌入式操作系统;
5、采用核心板+底板结构,底板可定制,便于系列化产品应用,且核心板集成度高,降低用户二次开发难度,加快产品上市时间;
6、产品批量供货稳定。飞凌嵌入式专注嵌入式板卡十几年,积累了丰富的产品开发与产品实施经验,月产品出货量8K,可保证批量稳定供货。
飞凌S5P4418评估板参数如下表:
| FET4418-C核心板参数表 | |
| CPU型号 | S5P4418XCO-LA40 |
| 架构 | ARM Cortex-A9 |
| 核心数 | 4 |
| 主频 | 1.4GHz |
| 内存 | 1GB DDR3 |
| 存储 | 8GB eMMC |
| 尺寸 | 60*45mm |
| 连接方式 | 板对板连接器 |
| 工作电压 | 直流4.2V |
| 工作温度 | 0-70℃ |
| 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
| 操作系统 | Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6 |
| FET4418-C 核心板功能参数表 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| LCD | 1 | RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280 |
| LVDS | 1 | 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280 |
| HDMI | 1 | HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920 |
| MIPI_DSI | 1 | MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200 |
| CAMERA DVP | 2 | 8位并行接口,最大支持5-Megapixel; |
| MIPI_CSI | 1 | D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel |
| SD/MMC/SDIO | 2 | CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板 |
| USB HOST | 1 | USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
| USB OTG | 1 | USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
| UART | 6 | 每个最高支持 5.0 Mbps; |
| IIC | 3 | 支持100kbit/s和400kbit/s |
| IIS | 3 | 最多支持3路 IIS 接口 |
| SPI | 3 | 最多支持3路SPI接口 |
| Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps自适应; |
| PWM | 4 | 4路PWM输出 |
| SPDIF | 1 | 支持SPDIF接口 |
| ADC | 7 | 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V |
| 外部总线 | 1 | 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位 |
| JTAG | 1 | 标准JTAG调试接口 |
更多基于飞凌S5P4418开发板、S5P4418核心板,S5P4418医疗解决方案,S5P4418便携设备解决方案敬请联系飞凌嵌入式在线客服。
FET4418-C核心板
飞凌S5P4418核心板基于三星四核Cortex-A9 S5P4418方案设计。S5P4418核心板强大的多媒体性能,支持双屏同显异步显示。S5P4418核心板320PIN引脚将CPU资源全部引出,扩展更丰富。如需S5P4418解决方案,S5P4418多媒体解决方案,S5P4418硬件方案,可咨询400-699-6866咨询客服。 了解详情
