飞凌S5P4418核心板在智能家居控制系统/智能门禁上的应用
原创 2017-03-08 12:11:00 飞凌 S5P4418核心板 智能家居
近几年随着感应卡技术,生物识别技术的发展,门禁系统得到了飞跃式的发展,进入了成熟期,出现了感应卡式门禁系统,指纹门禁系统,虹膜门禁系统,面部识别门禁系统,乱序键盘门禁系统等各种技术的系统,它们在安全性,方便性,易管理性等方面都各有特长,门禁系统的应用领域也越来越广。飞凌嵌入式FET4418-C核心板在智能门禁控制系统上有其独有的优势:
1、FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,标配1GB内存,8GB eMMC,CPU运算处理速度快,主频可达1.4GHz,满足高端门禁系统更快处理速度的需求,如人脸识别门禁系统;
2、摄像头分辨率高,支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现高清晰图像采集,准确度及安全性更高;
3、FET4418-C核心板支持双屏高清显示,满足门禁与流媒体广告一体化的需求,飞凌S5P4418强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,保证视频高清流畅播放,出色完成显示任务;
4、支持有线千兆网络、无线WIFI网络、3G/4G网络,满足对网络的功能需求;
5、高质量,低成本,便于维护。FET4418-C核心板仅售258元,与X86架构设备相比拥有绝对低成本优势,核心板从生产到出库,均经过严格测试与筛选,与国产相同功能平台相比产品质量更有保证,同时核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级,降低厂家后期维护成本;
6、核心板集成度高,企业只需设计底板,采用飞凌核心板,即可完成控制主板的开发工作,且提供相应配套软件及其接口驱动,降低用户二次开发难度,加快产品上市时间。
另外核心板自带电源管理系统,电池供电续航能力更强,自动休眠功能更省电,红外唤醒功能更智能等优点
FET4418-C智能门禁系统方案框图如下:
飞凌S5P4418开发板接口资源图如下:
飞凌S5P4418核心板参数如下表:
FET4418-C FET6818-C核心板参数表
CPU型号 S5P4418XCO-LA40、S5P6818XCO-LA40
架构 ARM Cortex-A9、Cortex-A53
核心数 4(FET6818-C 8 核心)
主频 1.4GHz
内存 1GB DDR3
存储 8GB eMMC
尺寸 60*45mm
连接方式 板对板连接器
工作电压 直流4.2V
工作温度 0-70℃
工作湿度 10-90%RH无凝露
操作系统 Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
FET4418-C核心板功能参数表
功能 数量 参数
LCD 1 RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
LVDS 1 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
HDMI 1 HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
MIPI_DSI 1 MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
CAMERA DVP 2 8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
MIPI_CSI 1 D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
SD/MMC/SDIO 2 CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
USB HOST 1 USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
USB OTG 1 USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
UART 6 每个最高支持 5.0 Mbps;
IIC 3 支持100kbit/s和400kbit/s
IIS 3 最多支持3路 IIS 接口
SPI 3 最多支持3路SPI接口
Ethernet 1 10/100/1000Mbps自适应;
PWM 4 4路PWM输出
SPDIF 1 支持SPDIF接口
ADC 7 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
外部总线 1 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
JTAG 1 标准JTAG调试接口
飞凌S5P4418开发板参数如下表:
OK4418/6818-C开发板参数表
尺寸 130mm×190mm 矩形 PCB
PCB层数 4 层 PCB
厚度 1.6mm,
电源 直流 5V3A, 提供反接保护和过压保护
工作温度 0-70℃
工作湿度 10-90%RH无凝露
OK4418/6818-C开发板功能参数表
功能 数量 参数
LCD 1 8 位, 2mm 间距双排插针;支持电容触摸
LVDS 1 HDMI 1.4, HDMI-A 插座;
HDMI 1 RGB888 24 位; 支持电容/电阻触摸
MIPI_DSI 1 4 组差分对; 支持电容触摸
CAMERA DVP 1 8 位并行接口( DVP),最大支持 5-Megapixel;
MIPI_CSI 1 MIPI CAMERA
Audio 1 1*MIC, 1*Phone
SD/MMC/SDIO 1 SD 卡,兼容 SD、 SDHC 和 SDXC( UHS-I)
SDIO 1 由 2mm 间距 20Pin 双排插针引出
USB Host 2 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 标准 micro USB 插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps)
UART 5 除 UART5 为 232 电平外均为 TTL 电平,每个最高支持 5.0 Mbps;4个三线, 1个五线
IIC 3 IIC1 和 IIC2 为 CPU 源生 I2C, I2C3 为 IO 模拟 I2C
SPI 1
Ethernet 1 10/100/1000Mbps 自适应;
WiFi 1 RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth
Bluetooth 1 RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth
RS485 1 隔离 RS485 输出;
Mini-PCIE 1 支持 mini-PCIE 接口的 3G、 4G 模块
ADC
1 使用CPU自带ADC外接精密电位器
红外 1 默认空焊
按键 6 1 个电源键, 1 个复位键, 4个功能键。电源键可以实现系统的休眠,唤醒和关机。安卓系统下,电源键加音量减键即可实现屏幕截屏功能
基于飞凌嵌入式S5P4418开发板、S5P4418核心板、三星S5P4418更多案例介绍,您可登入飞凌嵌入式官方网站www.forlinx.com,联系在线客服。
产品介绍:
4418核心板:https://www.forlinx.com/product/s5p4418-54.html
4418开发板:https://www.forlinx.com/product/s5p4418-55.html
