安防网关如何从‘看见’向‘看懂’升级?RK3588给出答案
原创 2025-07-04 16:20:00 rk3588 rk3588方案
在智慧城市与工业4.0加速发展的背景下,安防监控系统正经历从"看得见"到"看得懂"的智能化升级。尤其在智慧交通、智能楼宇及公共安全领域,实时视频分析与快速决策能力已成为保障运营效率的核心需求。针对多路视频监控场景对实时性、智能化提出的双重挑战,飞凌嵌入式推出了基于RK3588核心板的智能多路安防网关解决方案,凭借板载的视频编解码硬件加速单元VPU和神经网络处理单元NPU实现多路视频数据实时编解码和多种AI模型的推理,构建起从视频采集到智能分析的全流程闭环。
一、FET3588-C核心板性能解析
我们先来看一看主控设备的核心配置。搭载瑞芯微RK3588旗舰级处理器,采用4×Cortex-A76@2.4GHz+4×Cortex-A55@1.8GHz的大小核架构,为多任务处理提供强劲动力;内置瑞芯微自研三核NPU,可协同或独立工作,从而灵活分配算力,避免冗余,综合算力可达6TOPS,为边缘侧AI提供充沛的算力支持;还引入了新一代4800万像素ISP3.0,可实现镜头阴影校正, 2D/3D降噪,锐化去雾,鱼眼校正,伽马校正,宽动态对比度增强等效果,大幅提升图像质量;此外,丰富的高速数据通讯接口也配备齐全,可以满足用户多样化的需求。
二、系统数据流向
FET3588-C核心板、多路网络摄像头和PC处于由交换机组成的局域网中——FET3588-C核心板负责对网络摄像头输入的视频流进行拉流解码、AI推理、编码推流的全流程;经处理后的视频流被推送至指定的流媒体服务器;PC从该流媒体服务器上拉流播放相应的视频。
三、方案亮点
1、实时视频高效处理
FET3588-C核心板采用瑞芯微第四代编解码技术,除支持主流的8K@60fpsH.265解码器和8K@30fps的H.264解码器外,还支持8K@60fps VP9解码器及4K@60fps AV1解码器。
全流程中的视频编解码和AI推理均依靠核心板进行编解码处理。在多路摄像头输入的情况下,每帧视频数据解码耗时在15ms左右,推理耗时在30-200ms左右,通过抽帧操作,可以满足对20fps左右的多路摄像头视频数据进行实时处理。
2、多种AI模型实时推理
FET3588-C核心板引入了INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,MAC利用率提升28%以上同时升级2.0 RKNN TOOLkit2套件,具备强大兼容性,满足绝大多数终端设备边缘计算的需求。
解决方案支持部署多种AI模型,可满足不同的应用场景需求。如一路视频流使用目标检测模型,同时另一路视频流使用关键点检测模型等。目前已支持YOLOv8目标检测模型、关键点检测模型、图像分割模型。
3、通过程序外界的配置文件灵活配置
通过独立于程序之外的配置文件可以直接配置摄像头的RTSP地址,对应的AI模型的路径和种类等信息。不需要修改或重新编译程序,方便用户调整和使用。
四、应用实例
FET3588-C核心板、四路网络摄像头和PC通过网线和交换机连接。摄像头采集的画面输出为H.264编码的RTSP码流,1080P分辨率,20fps,所有设备处于同一网段;PC端可通过FFplay、VLC等播放器拉流播放四路视频流。
【画面1】为人体关键点检测模型;
【画面2】是目标检测模型;
【画面3】为图像分割模型;
【画面4】为区域预警检测(当有目标进入红框区域时,区域框的颜色由绿色变为红色)。
五、总结
总体而言,基于飞凌嵌入式FET3588-C核心板的智能网关解决方案实现了从多路视频输入解码、AI实时推理到编码推流至媒体服务器的全流程技术闭环,能够为工业视频监控提供高效的边缘计算支持。点击下图进入RK3588产品详情页,即可了解关于FET3588-C核心板的更多产品详情。
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • OK3588-C开发板
    OK3588-C开发板
