入门级到旗舰款,全志T系列T113,T536,T527 核心板怎么选?
原创 2025-06-27 09:06:00 T113 T536 T527
在工业控制、物联网及边缘计算等领域中,全志科技T系列处理器以其出色的性能和稳定的工业级品质成为了越来越多客户的选择。作为全志科技的战略合作伙伴,飞凌嵌入式基于T系列处理器打造了多款核心板产品,覆盖从轻量级应用到高性能计算的全场景需求。
面对FET113i-S核心板、FET527N-C核心板和FET536-C核心板三款主流明星产品,工程师该如何选择?本文将从核心配置、功能特性到行业适配性进行全方位解析,助您找到匹配项目需求的全志T系列核心板解决方案。
一、FET113i-S核心板国产化降本之选
对于成本敏感型的工业项目,飞凌嵌入式FET113i-S核心板是一款极具优势的选择。这款基于全志T113-i工业级处理器打造的全国产工业级核心板,含税价格最低仅需88元。
全志T113核心板
1. 多核异构,灵活配置
飞凌嵌入式FET113i-S核心板虽定位为入门级,却拥有三种处理器架构:双核ARM Cortex-A7 CPU(主频1.2GHz)、64位玄铁C906 RISC-V CPU和专用DSP核。通过软件可灵活控制各核心的开启与关闭,实现A7核+RISC-V核+DSP核同时运行的强大组合。
这种架构让单一芯片即可应对复杂场景:Cortex-A7负责主控运算,DSP核处理多媒体和数字信号,RISC-V核则满足实时控制需求,实现“一芯多用”。
全志T113架构
2. 工业级可靠性与丰富接口
FET113i-S核心板整板采用100%国产工业级元器件,从内存、存储到每一颗阻容件均可经受-40℃~+85℃严苛工作温度的考验,适应工业现场复杂环境。
接口资源同样丰富:支持8位并行CSI、CVBS视频输入;CVBS、RGB、双通道LVDS、四通道MIPI DSI视频输出;同时还配备USB、SDIO、UART、SPI、CAN、Ethernet等工业常用接口。
全志T113工业接口
3. 适用领域
凭借超高性价比和工业级可靠性,FET113i-S特别适合应用于轨道交通、电力能源、工业控制、安防监控、会议系统等领域中对成本控制要求较高的项目。
全志T113应用
二、FET536-C核心板高性能多接口专家
在去年的9月的工博会上,全志科技发布了T系列处理的最新成员——T536,同一时间,飞凌嵌入式也行业首发了搭载T536系列处理器的FET536-C核心板。对于需要实时控制和丰富接口的高端工业应用而言,飞凌嵌入式FET536-C核心板是一款十分值得推荐的解决方案。
全志T536核心板
1. 四核A55 + RISC-V实时双架构
飞凌嵌入式FET536-C核心板采用AMP多核异构设计:四核Cortex-A55(主频1.6GHz)处理复杂应用,600MHz玄铁E907 RISC-V MCU专攻实时任务。这种架构支持Linux RT+FreeRTOS+裸机代码混合运行,平衡高性能计算与实时控制需求。集成2TOPS NPU,为边缘AI应用提供强劲支持。
全志T536架构
2. 工业级接口矩阵
FET536-C核心板核心板的最大亮点在于其配备了丰富的接口资源:通信接口:4路CAN-FD、17路UART、2路千兆以太网;高速扩展:USB3.1、PCIe 2.1(5Gbps);控制信号:34路PWM、28路ADC、196路GPIO,此外,还支持并行总线LocalBus,读写速率高达16bit@100M/32bit@50M,可实现与FPGA的百纳秒级低延时数据交互,特别适合工业控制中的实时数据采集场景。
全志T536接口
3. 适用领域
凭借丰富接口和实时性能,FET536-C可以成为集中器、DTU、充电桩、工业控制等领域的理想选择。
全志T536应用
三、FET527N-C核心板多场景性能旗舰
当项目需要处理复杂计算任务或AI推理时,飞凌嵌入式FET527N-C核心板展现出强大的多场景适应能力。该产品基于全志T527系列高性能处理器,采用板对板连接器设计,便于安装维护,并具有10-15年生命周期,保障长期供应。
全志T527核心板
1. 八核超高性能工业级国产芯片
FET527N-C的核心亮点在于其8核Cortex-A55架构(4核@1.8GHz + 4核@1.4GHz),数据处理能力高达36.7K DMIPS。同时集成RISC-V协处理器和HiFi4 DSP核,形成完善的多核异构计算体系。
更重要的是其搭载的2TOPS NPU,支持INT8/INT16量化运算,提供40+种AI算子,为边缘AI应用提供强劲算力支持。
全志T527核心板性能
2. 超强多媒体与显示能力
FET527N-C核心板在多媒体处理上表现卓越:支持H.264编解码、H.265解码(4K@60fps),并实现4K+1080P双屏异显输出。显示接口全面覆盖RGB、双通道LVDS、四通道MIPI DSI和eDP,满足多屏互动场景需求。
全志T527核心板多媒体能力
3. 全栈国产化生态
作为战略合作伙伴,飞凌嵌入式与全志科技深度合作,确保硬件功能表现的深度优化。此外,核心板已适配OpenHarmony 4.1系统,实现从芯片到操作系统的全链路国产化。
4. 适用领域
凭借卓越的综合性能,FET527N-C核心板广泛适用于商显/收银、云电脑、机器人、工业智能、边缘计算网关、后装中控、商用车、工控机等领域。
全志T527核心板应用
四、总结
通过深度解析三款核心板的特性,我们可清晰梳理出选型决策——FET113i-S核心板,适用于成本敏感型的轻量级工业应用场景;FET527N-C核心板,适合高性能多媒体及AI应用;FET536-C核心板,则是面向更为复杂的高端工业控制场景。希望本文能够帮助您找到更加匹配项目需求的全志T系列核心板解决方案,助力您的项目快速落地。
  • FETA40i-C核心板
    FETA40i-C核心板
  • FET113i-S核心板
    FET113i-S核心板
  • FET527N-C核心板
    FET527N-C核心板
  • FET536-C核心板
    FET536-C核心板
