攻城狮在行动丨RS485通讯接地问题
原创 2020-03-06 16:44:00 RS485通讯接地问题
近日技术服务部收到反馈:某客户基于飞凌FETMX6DL-C核心板自己设计了产品,在运行过程中RS485不能正常通信,存在通信异常情况。
技术服务“攻城狮”协助检测之后,判断原因为:硬件电路上面RS485电路没有设计成隔离方案。在与客户实际沟通过程中获知,现场通讯距离远通过两根普通的双绞线进行连接,RS485数据线没有屏蔽线并且没有接地。
为什么要采用带屏蔽双绞线,而且屏蔽线需要接外壳?这就涉及到一个知识点——RS485接地问题。
MAX3485芯片工作电路如下图所示:
通过上图看出RS485信号就由AB两根信号线进行通信,往往简单用双绞线将AB连接在一起忽略接地连接,造成信号传输不稳定。例如RS485传输环境比较恶略或者远程传输情况下对信号接地要求较高。RS485远距离传输不接地通信异常原因如下:
❶ 共模干扰问题:RS485接口采用差分方式传输信号,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS485收发器共模电压范围为-7~+12V(如下图),只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。因为RS485是总线方式的传输,总线上有很多的节点,当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。
❷ EMC电磁兼容性问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个信号地这个低阻的返回通道,信号中的共模部分就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
整改建议
更换带屏蔽的双绞线,将双绞线的屏蔽端单点接地,这样干扰信号就释放到大地。建议客户下次改版时采用RS485隔离方案,将系统电源跟数据传输线进行隔离,彻底消除共模电压的影响,并滤除接地回路跟传导噪声的引起的干扰。
----   END   ----
 长按识别二维码加关注
飞凌嵌入式
专注于智能设备核心平台研发与制造
■ 直接微信回复产品平台,如“LS1043A”,即可快速获取对应产品信息。
■ 想要了解飞凌更多信息,欢迎与我们联系:
销售工程师:400-699-6866
国际业务部:0312-3102650-854
技术服务部:0312-3119192
■ 实时技术支持:
  • OKMX6UL-C开发板
    飞凌嵌入式专注imx6系列imx6ul开发板、飞思卡尔imx6ul核心板等ARM嵌入式核心控制系统研发、设计和生产,i.mx6UL系列产品现已畅销全国,作为恩智浦imx6ul,imx6ul开发板,i.mx6专业提供者,飞凌嵌入式提供基于iMX6 iMX6UL解决方案定制。
    OKMX6UL-C开发板
  • OKMX6ULL-C开发板
    OKMX6ULL-C开发板
