飞凌嵌入式FET5718-C解决方案 --车牌识别系统
随着ITS(智能交通系统)技术的发展,越来越多的新技术不断地在ITS中得到应用,其中在收费系统中,车牌识别系统得到广泛的重视,应用技术也日趋成熟。目前大多车牌识别系统都是基于PC机、DSP、FPGA的车牌识别系统。应广大用户的需求,飞凌嵌入式推出FET5718-C核心板,用以替代传统的方案。
一、车牌识别系统:
一个完整的车牌识别系统应包括车辆检测、图像采集、车牌识别等几部分当检测到车辆时,触发图像采集单元,采集当前的视频图像。
车牌识别单元对图像进行处理,定位出牌照位置,再将牌照中的字符分割出来进行识别,然后组成牌照号码输出。
车辆检测 :
可以采用埋地线圈检测、红外检测、雷达检测技术、视频检测等多种方式。
图像采集 :
高清摄像头
车牌识别:
1) 牌照定位,定位图片中的牌照位置;
2) 牌照字符分割,把牌照中的字符分割出来;
3) 牌照字符识别,把分割好的字符进行识别,最终组成牌照号码。
车牌识别过程中,牌照颜色的识别依据算法不同,可能在上述不同步骤实现,通常与车牌识别互相配合、互相验证。
二、采用 FET5718-C核心板方案实现
车牌识别一体机:采用AM5718的最大特点是取代了PC部分,因为AM5718具备强大的算法,完全可以在本地计算完之后,将数据发送到服务器。现在市面上大部分都是把数据传输到PC端,在PC端进行数据计算,计算完的数据再发送到服务器。
采用AM5718 FET5718-C核心板设计的特点:
l 成本低
l 体积小
l 可靠性高
l 环境适应性强
l 管理灵活
l 丰富的外设接口
部分功能描述:
Wifi/BT/4G/Ethernet:连接服务器,传输数据,布线简单。
Camera:图像视频采集。
SATA:保存数据。
Audio:语音播报。
Uart:连接道闸控制,地感线圈,红外检测、雷达检测等。
LCD/HDMI:可显示停车场车辆分部情况,以及计费信息。
GPS:定位部分,若出异常能及时通知相关人员做及时维修。
TI AM5718处理器可以实现图像采集、算法处理、显示、控制等功能,AM5718内部集成Cortex-A15单核处理器主频高达1.5GHz、分析和实时计算的C66x数字信号处理器(DSP)主频750MHZ、两个双核可编程实时单元(PRU)主频200MHz、两个ARM Cortex-M4内核主频213MHZ。具有实时控制、低功耗、多标准工业控制网络互联、工业人机界面的优化、2D/3D图形处理、1080 HD的高清视频应用、工业控制设备的小型化等特点。广泛应用在机器视觉、工业通讯、汽车多媒体、医疗影像、工厂自动化、工业物联网等领域。
三、飞凌嵌入式AM5718嵌入式开发平台
1、FET5718-C核心板
FET5718-C核心板搭载TI AM5718处理器,并将处理器所有引脚全部引出,配合接口丰富的功能底板,操作系统支持最新的Linux4.9.41、QT5.6,可帮助用户快速完成基于AM5718处理器的复杂设计。
FET5718-C核心板
| CPU | TI Sitara AM5718 |
| 架构 |
Cortex-A15-1.5GHz DSP-C66X-750MHz 2xDual Cortex-M4-200MHz 2xDual-Core PRU |
| RAM | 1GB DDR3L |
| ROM | 8GB eMMC |
| 操作系统 | Linux4.9.41、QT5.6.1 |
| 电源管理 | TPS65916 |
| 图形处理器 | Vivante GC320/PowerVR SGX544 |
| Video Coder | 硬件编解码 |
| 工作电压 | 5V电压供电 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 接口方式 | 板对板连接器(4*80Pin 间距0.5mm) |
| 机械尺寸 | 50mm*70mm |
FET5718-C核心板功能接口
显示接口 |
3路RGB,1路HDMI |
SATA |
1路 |
IIS |
8路 |
mini PCIE |
1路2-lane或2路1-lane |
Ethernet |
2路RGMII |
PWM |
3路 |
UART |
10路 |
EINT/GPIO |
支持 |
CAN |
2路 |
Keypad port |
1路,8*8矩阵键盘 |
IIC |
5路 |
QSPI |
1路 |
SPI |
4路 |
WatchDog |
CPU内置 |
GPMC |
16位数据总线 |
eCAP |
3路 |
Camera |
4路DVP 2路MIPI CSI |
HDQ/1-Wire |
1路 |
SD/MMC/SDIO |
4路 |
Timer |
16路 |
USB |
1路USB 3.0 HOST,1路USB 2.0 OTG |
温度传感器 |
数字温度传感器 |
OK5718-C开发板
测试与测量、汽车多媒体等领域。如您对ARM+DSP、ARM+PRU、ARM+M4感兴趣欢迎致电AM5718厂家咨询电话400-699-6866 了解详情
OKMX8MP-C开发板
OK62xx-C开发板
