生命体征监测
生命体征监测:算力与实时性的双重考验
生命体征监测设备是医疗体系中风险等级最高的设备类别。麻醉深度监测需要毫秒级脑电信号处理,呼吸机需要精确到毫秒的阀门控制与多传感器闭环反馈,监护仪需要多路生理参数同步采集与AI辅助分析——任何延迟或故障都可能危及患者生命。
这类设备对主控平台的核心诉求可以归纳为三点: 异构实时——Linux/Android负责HMI与网络,实时核负责安全关键任务; 接口丰富——同时对接多种传感器、显示屏、通信模块与LIS/HIS系统; 长期可靠——7×24小时不间断运行,且需通过严苛的医疗器械注册与长期供货保障。
实时性要求极高
呼吸机阀门控制、麻醉深度信号处理要求毫秒级确定性响应,Linux调度难以保障,需异构实时核分担。
多传感器同步采集
流速、压力、氧浓度、脑电、心电等多路模拟/数字信号需同步采集与融合处理,对ADC与接口数量要求高。
合规与长期供货
生命支持设备注册周期长、生命周期长,核心板需满足工业级温度范围与10年+稳定供货承诺。
三套方案:覆盖围术期与重症监护核心场景
飞凌嵌入式针对生命体征监测设备三大核心场景,提供经过市场验证的ARM核心板方案。每套方案均配套完整的硬件参考设计与Linux/Android BSP,帮助医疗设备厂商缩短研发周期、加速注册上市。
麻醉深度监测仪FETMX8MM-C 核心板 · NXP i.MX8M Mini
方案概述:FETMX8MM-C核心板基于NXP i.MX8M Mini处理器设计开发,四核Cortex-A53 + Cortex-M4异构架构,主频高达1.8GHz。在性能强劲的同时提供MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB、PCIe、UART、eCSPI、IIC和千兆以太网等丰富外设接口,搭载经深度优化的Linux 4.14.78与Android 9.0系统,非常适合作为麻醉深度监测设备的主控板卡。
架构特点:系统采用核心板 + 传感器链的分层架构。脑电双频指数(BIS)与听觉诱发电位(AEP)信号经传感器采集后通过UART上传至主控平台;单片机(MCU)经UART辅助完成底层控制。显示输出经MIPI接口连接IT8912转换芯片,实现LVDS/HDMI双显示模式。千兆以太网(RGMII)支持院内联网,USB接口连接键鼠与WiFi/蓝牙模块。
适用场景:麻醉深度监测仪、脑电监测设备、术中神经功能评估设备。
方案概述:FETT507-C核心板采用全志T507车规级处理器开发,四核Cortex-A53架构,主频1.5GHz,集成G31 GPU,标配2GB DDR3L + 8GB eMMC。整板工业级设计,具有稳定可靠的运行稳定性与低功耗特性,可作为上位机(HMI)快速完成呼吸机产品开发,并保障产品的长时间稳定运行。
架构特点:系统采用双处理器异构架构。FETT507-C作为主控平台负责HMI层——驱动显示屏、语音模块(IIS)、键鼠(USB)、WiFi/蓝牙、摄像头,并通过千兆以太网(RGMII)与4G模块连接LIS系统实现数据上传与远程监控。i.MXRT1052控制单元专注于实时安全任务——通过AD通道采集流速传感器、压力传感器、氧浓度传感器数据,并直接控制阀门开闭。两个处理器之间通过UART进行指令与状态通信。
适用场景:医用呼吸机、ICU转运呼吸机、无创呼吸机等生命支持设备。
多参数监护仪FETMX8MP-C 核心板 · NXP i.MX8M Plus
方案概述:FETMX8MP-C核心板基于NXP i.MX8M Plus处理器设计开发,采用四核Cortex-A53 + Cortex-M7异构架构,主频高达1.6GHz,并集成2.3 TOPS算力的NPU。其功能接口丰富,包括2路千兆以太网、2路CAN、2路USB3.0以及PCIe3.0、SDIO3.0等多种高速接口,可满足大型监护设备的算力与联网需求。
架构特点:核心板在设计之初便充分考虑板卡最佳电气性能,并对其进行严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试。显示方面支持LVDS与HDMI双独立显示输出,可同时驱动主屏与扩展屏;PCIe接口可扩展SATA存储或4G/5G通信模块,SDIO接口连接WiFi模块实现无线联网。底部通过串口、IIC、SPI三路总线连接多参数传感器模块,接入LIS系统实现院内数据互通。NPU可支持AI辅助异常波形识别与预警。
适用场景:多参数监护仪、床旁监护仪、中央监护系统等重症监护设备。
三款核心板横向对比:按设备需求精准选型
从工规级性价比到高性能AI,三款核心板覆盖不同算力层级与实时控制需求。下表按处理器架构、主频、关键接口与适用设备维度横向对比,帮助快速定位最适合你产品的方案。
| 核心板型号 | 处理器 | CPU架构 | 主频 | NPU | 关键接口 | 适用设备 |
| FETMX8MM-C | NXP i.MX8M Mini | 四核A53 + M4 | 1.8GHz | — | MIPI-CSI/DSI、PCIe、RGMII、USB、UART、eCSPI、IIC | 麻醉深度监测仪 |
| FETT507-C | 全志T507工规级 | 四核 Cortex-A53 | 1.5GHz | G31 GPU | RGMII、USB、IIS、Camera + i.MXRT1052实时控制 | 医用呼吸机 |
| FETMX8MP-C | NXP i.MX8M Plus | 四核A53 + M7 | 1.6GHz | 2.3 TOPS | 2×千兆以太网、2×CAN、2×USB3.0、PCIe3.0、LVDS、HDMI | 多参数监护仪 |
选型建议:需脑电信号处理与多显示输出 → FETMX8MM-C;需双处理器实时控制与车规级稳定性 → FETT507-C + i.MXRT1052;需AI辅助分析与多参数传感器融合 → FETMX8MP-C。
为什么生命支持设备厂商选择飞凌
生命体征监测设备容不得半点妥协。飞凌嵌入式以工业级品质、异构实时架构与长期供货承诺,为生命支持设备厂商提供从核心板到系统级方案的可靠底座。
工业级品质保障
核心板经过严苛的环境温度测试(-40℃~85℃)、压力测试与长期稳定性运行测试,SMT全自动贴片、AOI光学检测、24H老化房全程MES跟踪,确保生命支持设备7×24小时稳定运行。
异构实时架构支持
提供A53+M4/M7多核异构方案,安全关键任务运行在实时核上,不受Linux调度影响。呼吸机方案支持外接i.MXRT1052专责实时控制,保障毫秒级阀门响应。
全栈技术支持
提供完整的硬件参考设计、Linux/Android BSP、外设驱动及底层系统软件支持。客户只需专注于应用层与医疗合规开发,大幅缩短从原型到注册上市的研发周期。
10年+长期供货周期
生命支持设备注册周期长、产品生命周期长。飞凌提供10年以上的核心板供货周期保障,从选型到量产到持续销售,全生命周期稳定供货,杜绝断货风险。
FET3588-C核心板
FET536-C核心板
FET3572-C核心板
FET3572-C核心板基于瑞芯微新一代八核AIoT平台RK3572处理器开发设计,集成了2个ARM Cortex-A73和6个ARM Cortex-A53高性能核,内置4TOPS超强算力NPU,为各类边缘AI应用提供强劲算力支撑。瑞芯微RK3572,兼顾高性能、低功耗与全栈AI能力的AIoT芯片,新一代八核AIoT芯片,双核A73+六核A53、8nm、4TOPS NPU、8K解码。 了解详情
