生命体征监测
原创 2026-08-13 14:10:00 麻醉深度监测 呼吸机控制 多参数监护
行业方案< · 生命支持
守护生命的每一秒嵌入式<核心板<驱动重症监护设备
麻醉深度监测、呼吸机控制、多参数监护——飞凌嵌入式<为体征监测医疗<设备提供工业级ARM核心板<及硬件参考设计。从手术室到ICU,三套方案覆盖围术期与重症监护核心场景,以异构多核架构保障实时控制与稳定运行,让每一台设备都值得托付。
20+年 MPU 深耕
3套生命体征方案
10年+供货周期保障
4万+企业客户
01
生命体征监测:算力与实时性的双重考验
生命体征监测设备是医疗体系中风险等级最高的设备类别。麻醉深度监测需要毫秒级脑电信号处理,呼吸机需要精确到毫秒的阀门控制与多传感器闭环反馈,监护仪需要多路生理参数同步采集与AI辅助分析——任何延迟或故障都可能危及患者生命。
这类设备对主控平台的核心诉求可以归纳为三点: 异构实时——Linux/Android负责HMI与网络,实时核负责安全关键任务; 接口丰富——同时对接多种传感器、显示屏、通信模块与LIS/HIS系统; 长期可靠——7×24小时不间断运行,且需通过严苛的医疗器械注册与长期供货保障。
生命体征监测设备的设计哲学不是"够用就行",而是"在最坏情况下依然安全"。飞凌<以工业级核心板为底座,通过异构多核架构将安全关键任务隔离在实时核上,同时为应用层<提供丰富的Linux/Android生态支持。
核心挑战
实时性要求极高
呼吸机阀门控制、麻醉深度信号处理要求毫秒级确定性响应,Linux调度难以保障,需异构实时核分担。
核心挑战
多传感器同步采集
流速、压力、氧浓度、脑电、心电等多路模拟/数字信号需同步采集与融合处理,对ADC与接口数量要求高。
核心挑战
合规与长期供货
生命支持设备注册周期长、生命周期长,核心板需满足工业级温度范围与10年+稳定供货承诺。
02
三套方案:覆盖围术期与重症监护核心场景
飞凌嵌入式针对生命体征监测设备三大核心场景,提供经过市场验证的ARM<核心板方案<。每套方案均配套完整的硬件参考设计与Linux/Android BSP,帮助医疗设备厂商缩短研发周期、加速注册上市。
01
麻醉深度监测仪FETMX8MM-C 核心板 · NXP< i.MX8M Min<i
推荐方案
麻醉深度监测仪系统架构拓扑图
方案概述:FETMX8MM-C核心板基于NXP i.MX8<M Mini处理器设计开发,四核Cortex<-A53 + Cortex-M4<异构架构,主频高达1.8GHz。在性能强劲的同时提供MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB、PCIe、UART、eCSPI<、IIC和千兆以太网等丰富外设接口,搭载经深度优化的Linux 4.14.78与Android 9.0系统,非常适合作为麻醉深度监测设备的主控板<卡。
架构特点:系统采用核心板 + 传感器链的分层架构。脑电双频指数(BIS)与听觉诱发电位(AE<P)信号经传感器采集后通过UART上传至主控平台;单片机(MCU)经UART辅助完成底层控制。显示输出经MIPI接口连接IT8912转换芯片<,实现LVDS/HDMI双显示模式。千兆以太网(RGMII<)支持院内联网,USB接口连接键鼠与WiFi/蓝牙模块。
适用场景:麻醉深度监测仪、脑电监测设备、术中神经功能评估设备。
NXP i.MX8M Mini A53+M4 1.8GHz MIPI-CSI/DSI BIS + AEP监测 Linux + Android
02
医用呼吸机FETT507<-C 核心板 · 全志T507<
推荐方案
医用呼吸机系统架构拓扑图
方案概述:FETT507-C核心板采用全志<T507车规级处理器开发,四核Cortex-A53架构,主频1.5GHz,集成G31 GPU,标配2GB DDR3L + 8GB eMMC。整板工业级设计,具有稳定可靠的运行稳定性与低功耗特性,可作为上位机(HMI)快速完成呼吸机产品开发,并保障产品的长时间稳定运行。
架构特点:系统采用双处理器异构架构。FETT507-C作为主控平台负责HMI层——驱动显示屏、语音模块(IIS)、键鼠(USB)、WiFi/蓝牙、摄像头,并通过千兆以太网(RGMII)与4G模块<连接LIS系统实现数据上传与远程监控。i.MXRT1052<控制单元<专注于实时安全任务——通过AD通道采集流速传感器、压力传感器、氧浓度传感器数据,并直接控制阀门开闭。两个处理器之间通过UART进行指令与状态通信。
适用场景:医用呼吸机、ICU转运呼吸机、无创呼吸机等生命支持设备。
全志T507 车规级 四核A53 1.5GHz i.MXRT1052实时控制 双处理器异构 3路AD传感器
03
多参数监护仪FETMX8MP-C 核心板 · NXP i.MX8M Plus<
推荐方案
多参数监护仪系统架构拓扑图
方案概述:FETMX8MP-C核心板基于NXP i.MX8M Plus处理器设计开发,采用四核Cortex-A53 + Cortex-M7异构架构,主频高达1.6GHz,并集成2.3 TOPS算力的NPU。其功能接口丰富,包括2路千兆以太网、2路CAN、2路USB3.0以及PCIe3.0、SDIO3.0等多种高速接口,可满足大型监护设备的算力与联网需求。
架构特点:核心板在设计之初便充分考虑板卡最佳电气性能,并对其进行严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试。显示方面支持LVDS与HDMI双独立显示输出,可同时驱动主屏与扩展屏;PCIe接口可扩展SATA存储或4G/5G通信模块,SDIO接口连接WiFi模块实现无线联网。底部通过串口、IIC、SPI三路总线连接多参数传感器模块,接入LIS系统实现院内数据互通。NPU可支持AI辅助异常波形识别与预警。
适用场景:多参数监护仪、床旁监护仪、中央监护系统等重症监护设备。
NXP i.MX8MP A53+M7 2.3 TOPS NPU LVDS + HDMI双显示 PCIe 4G/5G 多参数传感器
03
三款核心板横向对比:按设备需求精准选型
从工规级性价比到高性能AI,三款核心板覆盖不同算力层级与实时控制需求。下表按处理器架构、主频、关键接口与适用设备维度横向对比,帮助快速定位最适合你产品的方案。
核心板型号 处理器 CPU架构 主频 NPU 关键接口 适用设备
FETMX8MM-C NXP i.MX8M Mini 四核A53 + M4 1.8GHz — MIPI-CSI/DSI、PCIe、RGMII、USB、UART、eCSPI、IIC 麻醉深度监测仪
FETT507-C 全志T507工规级 四核 Cortex-A53 1.5GHz G31 GPU RGMII、USB、IIS、Camera + i.MXRT1052实时控制 医用呼吸机
FETMX8MP-C NXP i.MX8M Plus 四核A53 + M7 1.6GHz 2.3 TOPS 2×千兆以太网、2×CAN、2×USB3.0、PCIe3.0、LVDS、HDMI 多参数监护仪
选型建议:需脑电信号处理与多显示输出 → FETMX8MM-C;需双处理器实时控制与车规级稳定性 → FETT507-C + i.MXRT1052;需AI辅助分析与多参数传感器融合 → FETMX8MP-C。
04
为什么生命支持设备厂商选择飞凌
生命体征监测设备容不得半点妥协。飞凌嵌入式以工业级品质、异构实时架构与长期供货承诺,为生命支持设备厂商提供从核心板到系统级方案的可靠底座。
工业级品质保障
核心板经过严苛的环境温度测试(-40℃~85℃)、压力测试与长期稳定性运行测试,SMT全自动贴片、AOI光学检测、24H老化房全程MES跟踪,确保生命支持设备7×24小时稳定运行。
异构实时架构支持
提供A53+M4/M7多核异构方案,安全关键任务运行在实时核上,不受Linux调度影响。呼吸机方案支持外接i.MXRT1052专责实时控制,保障毫秒级阀门响应。
全栈技术支持
提供完整的硬件参考设计、Linux/Android BSP、外设驱动及底层系统软件支持。客户只需专注于应用层与医疗合规开发,大幅缩短从原型到注册上市的研发周期。
10年+长期供货周期
生命支持设备注册周期长、产品生命周期长。飞凌提供10年以上的核心板供货周期保障,从选型到量产到持续销售,全生命周期稳定供货,杜绝断货风险。
20+年专注 MPU 领域 2006年创建于河北保定
4万+企业客户 覆盖工控<、医疗、电力<等多行业
200万片年产能 3万+平方米数智化产线
46%研发人员占比 400+人团队,持续技术投入
10年+核心板供货周期 保障医疗产品长期稳定销售
全国服务网络布局 保定、北京、苏州、深圳、成都/西安
正在开发生命支持设备?让飞凌为您加速
无论您是做麻醉深度监测仪、医用呼吸机,还是多参数监护仪,飞凌都能为您提供经过市场验证的核心板方案与完整的硬件参考设计。联系我们,获取专属选型建议与技术支持。
获取方案详情 联系技术支持
  • FET3568-C核心板
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET536-C核心板
    FET536-C核心板
  • FET3572-C核心板
    FET3572-C核心板基于瑞芯微新一代八核AIoT平台RK3572处理器开发设计,集成了2个ARM Cortex-A73和6个ARM Cortex-A53高性能核,内置4TOPS超强算力NPU,为各类边缘AI应用提供强劲算力支撑。瑞芯微RK3572,兼顾高性能、低功耗与全栈AI能力的AIoT芯片,新一代八核AIoT芯片,双核A73+六核A53、8nm、4TOPS NPU、8K解码。 了解详情
    FET3572-C核心板
