输电线路监测解决方案
原创 2026-08-19 10:51:00 输电线路监测 RV1126B 星光级夜视 全景视觉 端侧AI AOV低功耗 飞凌嵌入式 电力巡检开发板
行业方案< · 电力<巡检
输电线路监测解决方案:OK1126BJ-S 开发板<构建星光级全景视觉一体化监测
针对野外输电廊道全天候可视化智能监测需求,传统方案长期面临"人工巡检测不准、纯传感器看不见、普通摄像机有夜视盲区"的多重短板。飞凌嵌入式<基于 OK1126BJ-S 开发板(RV1126B< 平台)打造星光级全景视觉一体化监测方案,集星光夜视、360°全景、端侧 AI、AOV 低功耗与国标接入五大能力于一体,为高压线路无人值守巡检提供完整视觉监测底座。
0.01lux星光级夜视
360°全景无盲区
端侧AI看得懂隐患
90天离网自持
01
野外输电廊道监测:从"分段补缺"到"一体化视觉"
随着电网智能化建设提速,野外输电廊道对全天候可视化智能监测的需求持续攀升。但传统监测模式长期依赖单一手段,难以兼顾"看得清、测得准、全覆盖、可值守"的综合目标。
传统输电线路监测方案存在三类核心短板: 人工巡检效率低、覆盖能力不足,长距离线路巡检周期长达数天至数周,恶劣天气下巡检完全停滞; 纯传感设备仅能输出毫米级形变数值,无法直观还原现场、区分故障诱因; 常规视频监控夜间成像差、大功率补光功耗高,固定视角盲区大,难以适配野外离网供电与全域覆盖。
传统监测方案的短板集中于一点:人工巡检"看得见却测不准",纯传感器"测得准却看不见",普通摄像机"看得见却难应对黑夜、存在视野盲区"。在高压线路野外监测的最后一公里,始终缺少一套全天候、无死角、智能化的视觉监测方案。
能力趋势
夜视清晰化
山火、盗挖、非法闯入多发生于无光或深夜环境,监测设备须在无补光条件下输出全彩清晰画面,夜视能力直接决定野外实用价值。
能力趋势
视野全景化
单镜头视角存在局限,需以多路广角阵列与无缝拼接实现水平 360° 全域覆盖,消除铁塔上下及周边廊道的观测死角。
能力趋势
识别智能化
监测须从"记录画面"升级为"识别隐患",在端侧完成山火、外力破坏、线路缺陷等风险的实时推理与告警联动。
02
核心硬件:OK1126BJ-S 开发板一体化视觉监测底座
针对传统监测模式的多重短板,飞凌<嵌入式<基于 OK1126BJ-S 开发板打造的星光级全景视觉一体化监测方案,从夜视成像、全域视野、智能识别、低功耗续航多维度形成完整破局思路。
01
星光级全景视觉监测终端OK1126BJ-S 开发板 · RV1126B 平台
核心板方案<
方案概述:飞凌嵌入式基于 OK1126BJ-S 开发板(RV1126B 平台)打造星光级全景视觉一体化监测方案,以四路 1080P AHD 摄像头组成 360° 立体视觉阵列,结合 0.01lux 星光级 Sensor 与 AI-ISP 智能图像处理引擎,实现无补光全彩夜视与全域无盲区监测;端侧集成 AI 识别算法,并通过 GB/T 28181 国标对接电网管理平台,配套 AOV 低功耗技术适配太阳能离网供电。
架构特点:RV1126B 平台原生具备端侧 AI 与视频编解码能力,AI-ISP 配备独立专用处理单元,图像优化不占用主 NPU 算力,夜视画质处理与后端 AI 识别同步运行、互不抢占资源。四路 AHD 视频经多路同步采集、图像精准配准与像素融合实现水平 360° 全景拼接;AI 推理在本地端侧完成,告警响应无需依赖网络传输,满足野外离网环境下的实时性与可靠性要求。
适用场景:高压输电廊道无人值守巡检、边坡地质监测、露天矿山安全管控、水利管线漂浮异物与水位异常监测等野外可视化智能监测场景。
RV1126B 平台 0.01lux 星光夜视 四路 AHD 全景 端侧 AI 推理 GB/T 28181 AOV 低功耗
03
五大核心能力:看得清、看得全、看得懂、撑得住、接得入
方案围绕野外输电廊道监测的真实痛点,构建星光夜视、360°全景、端侧 AI、AOV 低功耗与国标接入五大核心能力,形成"采集—处理—识别—续航—接入"的完整闭环。
星光级夜视,全天候清晰成像
搭载 0.01lux 星光级 Sensor,适配无月星空等极低光照环境,无需额外补光灯即可输出 1080P@60FPS 全彩画面。AI-ISP 借助 NPU 深度学习模型逐帧降噪(AIBNR),暗部噪点充分抑制、亮区纹理完整保留,配合动态透雾去雾与防抖技术,画面干净通透、物体轮廓清晰锐利。
360° 立体视觉,全域无盲区
四路 1080P@30FPS AHD 摄像头各配 150° 广角镜头,通过算法无缝拼接实现水平 360° 全景视野,单屏完整呈现铁塔及廊道全域场景。每 15 分钟自动生成全景快照并叠加设备水印、北斗<监测数据后上传,杆塔上下、周边廊道无观测死角。
端侧 AI 智能视觉,从看得见到看得懂
原生集成 AI 人形识别,可实时框选闯入人员;预留充足端侧算力,支持山火识别、外力破坏识别、线路缺陷识别、漂浮异物识别等模型定制。AI 推理在本地端侧完成,告警响应不依赖网络传输,全景画面与告警信息联动推送,形成隐患处置闭环。
AOV 低功耗,离网自持 90 天
整套方案通过 AOV(常开视频)技术大幅压低整机功耗,适配太阳能供电。休眠值守模式(0.1W)理论续航超 90 天;每秒轮询检测(0.19W)约 50 天;持续 AI 满负载(1.6W)不间断运行可达 6 天。核心逻辑"按需唤醒",日常 0.1W 待机、捕捉移动目标后瞬间满算力运行。
兼容国标,国网平台无缝接入
已完成 GB/T 28181 全功能适配,基于国标 SIP 注册协议自动注册、同步设备目录,无需对电网平台二次开发。同时支持 H.264 / H.265 双编码自适应,分辨率、码率远程可调;硬件预留国标告警推送接口,隐患事件主动弹窗预警,打通"现场监测—云端管控"全链路。
开放定制,算法自主可控
支持客户自研模型二次训练或一站式定制开发(数据采集、模型训练、端侧部署全流程交付)。图像抓拍频率、告警触发条件、上传数据类型均可灵活配置,适配输电、矿山、水利等差异化监测场景,保障算法自主可控、场景快速适配。
04
续航实测与工业硬核实力
方案以实测数据验证离网自持能力,并以工业级硬件设计保障野外长期稳定部署。以下以 18W 太阳能板 + 32Ah 电池为例进行续航测算。
运行模式 整机功耗 理论续航 能力说明
休眠值守模式 0.1 W 超 90 天 日常极低功耗待机,AOV 按需唤醒
每秒轮询检测模式 0.19 W 约 50 天 周期性目标轮询与画面巡检
持续 AI 识别满负载 1.6 W 约 6 天 不间断实时识别与录像
搭配 18W 太阳能光伏板日间持续补能,即便遭遇连续数十天阴雨,设备依旧稳定值守,使 24 小时星光夜视、定时全景抓拍、实时 AI 识别等高耗电功能在无市电野外环境落地可行。
工业级可靠
宽温稳定运行
工业级硬件设计,支持 -40℃ ~ 85℃ 高低温环境不间断工作,高原、极寒山区等严苛工况适配无忧。
工业级可靠
高防腐防护
通过 96 小时盐雾测试,可在沿海高腐蚀区域长期稳定部署,满足野外复杂环境防护要求。
工业级可靠
断网续传容错
4G 网络中断时本地缓存视频与抓拍图片,网络恢复后自动补传全部数据,实现零丢失存储。
05
为什么电力巡检客户选择飞凌
野外监测场景工作环境复杂、产品生命周期长。飞凌嵌入式以工业级品质、从核心板<到成品终端的完整产品矩阵,以及长期供货承诺,为电力巡检客户提供精准匹配的方案选型。
工业级可靠设计
核心板采用工业级温宽(-40℃~85℃)、高防腐(96 小时盐雾)与断网续传容错设计,适应野外强电磁、高腐蚀、弱网等复杂环境,保障长期稳定运行。
完整视觉产品矩阵
从 RV1126B 星光级核心板到多架构视觉终端,覆盖从夜视成像、全景拼接到端侧 AI 识别的全链路能力,核心板与成品终端双线并行,按需选型。
端侧算力自主可控
RV1126B 平台原生端侧 AI 与独立 AI-ISP 单元,支持客户自研模型二次训练与一站式定制开发,算法自主可控、场景快速适配。
10 年+ 长期供货保障
电力巡检产品生命周期长、改型周期长。飞凌提供 10 年以上的核心板与终端供货周期保障,从选型到量产到售后维保,全生命周期稳定供货。
20+年专注 MPU 领域 2006 年创建于河北保定
4万+企业客户 覆盖工控<、电力、交通等多行业
200万片年产能 3 万+ 平方米数智化产线
46%研发人员占比 400+ 人团队,持续技术投入
10年+产品供货周期 保障电力产品长期稳定运营
全国服务网络布局 保定、北京、苏州、深圳、成都/西安
正在规划输电线路或野外监测项目?欢迎与飞凌技术团队对接
无论您是做输电廊道无人值守巡检、边坡地质监测,还是露天矿山、水利管线智能监测,飞凌 OK1126BJ-S 开发板都能为您提供星光级全景视觉一体化监测的完整方案。如需获取技术白皮书或定制专属行业监测方案,欢迎联系我们。
获取方案详情 联系技术支持
  • FETMX6ULL-C核心板
    FETMX6ULL-C核心板
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET3576-C核心板
    FET3576-C核心板
  • FET1126BJ-S核心板
    FET1126BJ-S核心板
  • FET1126BJ-C核心板
    核心板基于Rockchip RV1126B/RV1126BJ处理器开发设计,该处理器是瑞芯微专为端侧及边缘侧AI计算处理而打造的一款低功耗、高性价比国产化应用处理器。
    RV1126处理器集成4个ARM Cortex-A53高性能核心,具备3TOPS@INT8的AI计算能力,并配备多路适用于边缘侧应用的工业接口,可充分满足智慧工业、智慧园区、智慧工地等边缘视频分析与目标识别等AI分析需求,支持AOA( Always On Audio) 和AOV( Always On Video),可以实现超低功耗待机。
    FET1126BJ-C核心板
