低功耗智能监控系统
RV1126B<低功耗智能监控系统方案:FET1126B-C 核心板<构建电池供电<场景长效智能安防<
针对无市电的杆上监测、室外安防与车载<哨兵场景,监控设备长期面临"电池能量有限、持续监控功耗高"的两难。飞凌嵌入式<基于 RV1126B 打造 AOV(Always-On Video)低功耗智能监控方案,以「休眠 - 周期唤醒检测 - 智能决策响应 - 全链路功耗监测」闭环设计,常态深度休眠、每秒唤醒完成单帧采集与轻量化 AI 目标检测,异常确认后启动连续录像,并经独立功率计实时验证功耗,为电池供电场景提供长效智能安防底座。
电池供电场景的监控困局:低功耗与智能识别如何兼得
基于多年的项目应用经验,在各类场景中,摄像头应用广泛,但并非每个摄像头都有良好的供电条件。当监测设备挂在无市电的高压线杆上、部署在室外无电环境或随车值守时,"低功耗"就从加分项变成了准入门槛。
以高压线路杆上监测为例,烟雾、火灾、滑坡等异物监测摄像头通常无法就近取电,只能外接小型太阳能板供电;受杆上空间与承重限制,太阳能板面积有限,设备待机功耗直接决定部署可行性。室外无市电家居安防、汽车哨兵模式、矿车与商用车监控等场景,同样依赖电池或小功率供电长期值守, 核心矛盾集中于一点:如何既实现低功耗,又能进行智能识别。
休眠长效化
常态进入深度低功耗休眠,将待机功耗压至数十毫瓦级,电池与小型太阳能板供电即可长期自持,适配离网部署。
识别智能化
唤醒瞬间完成单帧图像采集与端侧 AI 目标检测,行人、车辆等目标类别可通过程序自定义,监测能力不因低功耗而缺席。
方案架构:FET1126B-C 核心板低功耗监控底座
针对无市电场景的监控困局,飞凌<嵌入式<基于 RV1126B 打造低功耗智能监控方案,以 FET1126B-C 核心板(板对板连接器形态)为硬件底座,构建「休眠 - 周期唤醒检测 - 智能决策响应 - 功耗实时监测」的完整闭环。
RV1126B 低功耗智能监控终端FET1126B-C 核心板 · RV1126B 平台
方案概述:系统常态进入深度低功耗休眠,由内置定时器每秒唤醒一次,通过摄像头采集单帧图像并运行轻量化 AI 目标检测;无异常目标立即重回休眠,检测到行人、车辆等预设目标并经连续帧确认后,快速唤醒全系统启动连续视频录制与存储。休眠期间异常事件暂存内存,确认后写入 Flash 永久保存,支持哨兵模式事后回溯。
架构特点:方案选用 FET1126B-C 核心板(板对板连接器版本),真正实现低功耗设计;RV1126B 为飞凌现有平台中休眠功耗最低的 AI 运行平台。系统配套独立高精度功率计,经 RS485 总线实时回传电压、电流与功耗数据,由显示单元分区域展示实时/历史功率、累计电量并动态绘制电流变化曲线,功耗表现现场可验。
适用场景:高压线路杆上异物监测(烟雾、火灾、滑坡)、室外无市电家居安防(老人/儿童跌倒监测)、汽车哨兵模式(停车值守、事后回溯)、矿车/公交车/商用车监控等电池供电场景。
六大核心能力:耗得少、醒得准、认得对、看得见
方案围绕无市电监控场景的真实痛点,构建深度休眠、周期唤醒、连续确认、多模式唤醒、智能决策与功耗可视化六大核心能力,形成「休眠 - 检测 - 确认 - 录像 - 回眠」的完整闭环。
AOV 深度休眠,功耗压至最低
系统常态进入深度低功耗休眠,通过休眠唤醒机制长期保持休眠状态:纯板休眠功耗约 34~40mW,接摄像头后约 50~75mW,最大限度延长电池与太阳能供电续航。
每秒周期唤醒,单帧轻量检测
内置定时器默认每秒自动唤醒一次,快速采集单帧图像并运行轻量化 AI 目标检测,无异常立即重回休眠——监测不缺席,功耗不失控。
23 帧连续确认,拒绝误唤醒
检测到预设目标后,需连续采集 23 帧图像并均识别到目标,系统才进入真正的不休眠状态并启动连续录像,有效过滤偶发性误检,唤醒即真实事件。
七种唤醒模式,场景灵活适配
支持定时器、AOV 图像、GPIO 中断、震动传感器、4G 心跳、WiFi 及 AOA 音频唤醒,唤醒信号可通过修改程序自行定义,按场景选择"轮询值守"或"事件触发"。
智能决策响应,事件完整留存
哨兵模式下异常事件暂存内存,检测确认后立即写入 Flash 永久保存,支持事后回溯;目标离开后系统自动重回低功耗休眠,值守-记录-回溯形成闭环。
功耗实时可视化,数据真实可验
独立高精度功率计经 RS485 总线实时回传电压、电流与功耗数据,显示单元分区域展示实时/历史功率与累计电量,并动态绘制电流变化曲线,功耗表现一目了然。
实测功耗与七种唤醒模式
方案以独立功率计实测数据验证低功耗能力,唤醒模式覆盖杆上监测、车载值守、调度通讯等不同部署场景,可按需组合配置。
| 运行模式 | 电流 | 电压 | 整机功耗 | 能力说明 |
| 纯板休眠(未接摄像头) | 6.8~8mA | 5V | 约 34~40mW | 深度休眠常态,保留唤醒源 |
| 带摄像头休眠值守 | 10~15mA | 5V | 约 50~75mW | 摄像头接入后的低功耗值守 |
| 唤醒检测 / 连续录像 | — | 5V | 数百 mW 级 | 目标确认后满负荷运行,目标离开自动回眠 |
注:功耗数据来自方案演示现场功率计实测;纯板休眠电流 6.8mA 与 8mA 的差异源于不同项目对电路<的调整处理。
| 唤醒模式 | 触发方式 | 典型场景 | 支持状态 |
| 定时器唤醒 | 每秒自动唤醒,间隔可修改 | 通用周期性监测 | 已实现 |
| AOV 图像唤醒 | AI 检测到预设目标(类别可自定义) | 行人 / 车辆识别 | 已实现 |
| GPIO 中断唤醒 | 外部中断信号触发 | 外部哨兵模式 | 已实现 |
| 震动传感器唤醒 | 外接震动传感器中断,不响应秒级震动 | 车辆哨兵模式 | 已实现 |
| 4G 通讯唤醒 | 定时心跳(如每 2 秒唤醒通讯后回眠) | 杆上调度通讯同步 | 已实现 |
| WiFi 唤醒 | WiFi 模块触发 | 无线网络<场景 | 可实现 |
| AOA 音频唤醒 | 检测到敏感声音(啼哭、玻璃破碎等可设定) | 家居安防 | 可实现 |
注:AOA(Always-On Audio)音频唤醒原理与 AOV 相似,检测到敏感声音后唤醒并记录。
现有平台中功耗最低
RV1126B 是飞凌现有平台中休眠功耗最低的 AI 运行平台,RK3562 次之,RK3588 功耗较高、不适用低功耗场景,选型优先级清晰。
独立功率计实测
方案专门配备高精度功率计,RS485 实时回传测量数据并可视化展示,功耗表现现场可验、拒绝纸面参数。
开源方案二次开发
AI 识别方案开源,识别目标类别、唤醒信号与唤醒逻辑均可通过修改程序自定义,支撑客户快速二次开发。
核心板选型与长期供货保障
飞凌嵌入式基于 RV1126B 推出两款核心板,其中板对板连接器版本真正实现低功耗方案;配合工业级品质与长期供货承诺,为低功耗监控项目提供稳定可靠的硬件底座。
| 核心板型号 | 连接方式 | 低功耗方案 |
| FET1126B-C | 板对板连接器(Board-to-Board) | 支持(本方案采用) |
| FET1126B-S | 邮票孔(Stamp Hole) | — |
双核心板形态,按需选型
FET1126B-C(板对板连接器)支持低功耗方案,FET1126B-S(邮票孔)适配差异化焊接与结构需求,同一平台覆盖不同产品形态。
端侧 AI 平台,功耗最低
RV1126B 为现有平台中休眠功耗最低的 AI 运行平台,低功耗与智能识别兼得,为电池供电场景量身适配。
开源方案,快速定制
AI 识别方案开源,识别汽车、行人或异物仅取决于程序设定,唤醒逻辑同样开放自定义,场景适配成本低。
10 年+ 长期供货保障
低功耗监控产品生命周期长、改型周期长。飞凌提供 10 年以上核心板供货周期,从选型到量产到维保全周期稳定供应。
FET1126BJ-S核心板
FET1126BJ-C核心板
核心板基于Rockchip RV1126B/RV1126BJ处理器开发设计,该处理器是瑞芯微专为端侧及边缘侧AI计算处理而打造的一款低功耗、高性价比国产化应用处理器。
RV1126处理器集成4个ARM Cortex-A53高性能核心,具备3TOPS@INT8的AI计算能力,并配备多路适用于边缘侧应用的工业接口,可充分满足智慧工业、智慧园区、智慧工地等边缘视频分析与目标识别等AI分析需求,支持AOA( Always On Audio) 和AOV( Always On Video),可以实现超低功耗待机。
