基于ARM架构Cortex-A7 IMX6ULL 核心板设计核酸自动提取仪显控解决方案
2020年突如起来的新冠肺炎疫情使"核酸检测"进入了公众的视野,核酸检测从工艺上来说包括核酸提取、扩增与检测。核酸自动提取仪又名核酸自动纯化仪(Nucleic Acid Extraction System)是应用配套的核酸提取试剂来自动完成样本核酸提取工作的仪器。广泛应用在疾病控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、畜牧业和分子生物学研究等多种领域。
离心柱法全自动核酸提取原理图
磁珠法核酸提取系统是将吸附在磁珠上的核酸,通过磁分离装置提取出来。根据分离装置的不同,可进一步分为移液式和磁棒式。移液式是通过自动移液装置完成加液裂解、样品混匀、洗涤洗脱、废液移除等步骤,吸附有核酸的磁珠被磁分离装置固定在样品管内,从而实现核酸分离。由于在移除液体时难免残留洗涤液,其中的盐和乙醇可能会影响后续洗脱效率和PCR反应体系。
磁珠法核酸提取原理图核酸提取仪需求
1. 仪器的安装环境:正常的大气压(海拔高度应该低于3000m)、温度20-35℃、典型使用温度25℃、相对湿度10%-80%、畅通流入的空气为35℃或以下;
2. 避免将仪器放置在靠近热源的地方,如电暖炉;同时为防止电子元件的短路,应避免水或者其他液体溅入其中;
3. 进风口和排风口均位于仪器背面,同时避免灰尘或纤维在进风口聚集,保持风道的畅通;
4. 核酸提取仪离其他竖直面至少10cm;
5. 仪器接地:为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地;
6. 远离带电电路<:操作人员不得擅自拆解仪器,更换元件或进行机内调节必须有持证的专业维修人员完成,不要在接通电源的情况下更换元件。
FETMX6ULL<-S核心板方案<推荐
在新冠病毒肺炎疫情中,核酸检测功不可没,飞凌嵌入式为核酸提取仪提供Cortex<-A7<平台显控方案<------FETMX6UL<L-S工业级核心板。产品采用NXP Cortex-A7 800MHz主频处理器,通过严格的EMC<和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下保证硬件与系统的稳定性。
以下是 FETMX6ULL-S核心板的拓扑图:
产品方案功能介绍:
架构: Cortex-A7 NXP i.MX6ULL< 系列 800MHz 主频 ;
以太网和串口:双网、八路串口,便于应用扩展;
屏幕显示: 24 位并行 LCD 显示,最高分辨率可达 1366*768 ;
产品性能:工业级品质,稳定可靠,生命周期 10 年以上;
FETMX6UL-C核心板 商业级
OKMX6UL-C开发板
FETMX6ULL-C核心板
OKMX6ULL-C开发板
