RK3568 PCIe 复用为 SATA
原创 2022-08-11 09:43:00 rk3568
本文硬件平台采用飞凌嵌入式RK3568开发板,主要讲解如何将RK3568的PCIe复用为SATA功能,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助,更多ARM开发板相关资讯,关注飞凌嵌入式
先了解一下飞凌这款瑞芯微RK3568平台。
OK3568-C开发板采用核心板+底板的分体式设计,将FET3568-C核心板的全部功能引脚以最便利的方式引出。方便用户二次开发的同时,还添加了接口EMC防护参考设计,简化用户设计,利于现场评估测试。
一、修改设备树
OK3568-linux-source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi
1. 打开sata2设备
&sata2 {
status = "okay";
assigned-clock-rates = <24000000>;
2. 关闭pcie2.0
&pcie2x1 {
reset-gpios = <&gpio0 RK_PB6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
vpcie3v3-supply = <&vcc3v3_sys>;
status = "disabled";
二、menuconfig 配置
需要确保如下配置打开,方可正确的使用 SATA相关功能。
CONFIG_ATA=y
CONFIG_SATA_AHCI=y
CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM=y
CONFIG_PHY_ROCKCHIP_NANENG_COMBO_PHY=y
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
