振动、冲击、碰撞严苛测试,为产品可靠性筑牢品质防线
振动、冲击、碰撞三大力学可靠性测试体系,模拟各类现场物理场景,守住产品长期稳定运行的品质底线
一块嵌入式开发板,从出厂到落地投入使用,不仅要胜任复杂的数据处理,更要扛住运输与现场工况里的重重考验:长途运输的颠簸起伏、设备长时间运行的高频振动、搬运过程的磕碰跌落、堆叠装卸的反复撞击……任何一个环节失控,焊点、连接器等关键部位都可能失效,轻则接口异常,重则系统宕机。
为了让每一块主板在真实工况下依然稳定可靠,飞凌嵌入式物理环境实验室搭建了
振动、冲击、碰撞三大力学可靠性测试体系,模拟各类现场物理场景,依托标准化测试,提前暴露结构、接插件的潜在缺陷,守住产品长期稳定运行的品质底线。
振动试验:模拟运输及设备持续运行工况,检验长期抗振动性能
试验应用场景
试验模拟货车运输低频颠簸、轮船摇晃、电机设备长期高频谐振等持续性振动场景,考核 PCB 焊点、TF 卡座、各类连接器长期抗疲劳、防松动能力。振动台支持 2~2000Hz 宽频振动,常规正弦振动测试区间 10~500Hz,可覆盖绝大多数工业及车载运输场景的振动源。
高频振动时振幅肉眼几乎不可见,设备最大可提供 981m/s² 加速度,等效 100 倍重力加速度;测试沿 X、Y、Z 三个正交方向独立完成,全方位验证结构耐受能力。
振动台三轴振动测试实拍
振动试验可排查故障
在长时间持续振动工况下,可提前检出以下现场高频故障:
- 焊点疲劳开裂;
- 接插件松动;
- 元器件共振脱焊;
- 系统挂载报错。
标准化测试流程
- 试验准备:检查样品外观及全功能状态,确认设备完好;安装加速度传感器,使用专用工装夹具锁紧固定开发板;
- 参数配置:根据客户实际使用场景设定频率、位移幅值、加速度、扫频循环及总测试时长;
- 三轴测试:开启功放与控制系统,X/Y/Z 三轴依次测试;传感器实时采集振动曲线,全程上电运行,实时监测各功能口是否出现异常;
试验后复检:停止振动设备,检查样品外观有无变形、器件脱落;上电执行全套功能测试,判定测试是否合格。
结果认证
本次示范测试样品为飞凌嵌入式 OK3506J-C 开发板,在完成完整三轴振动测试后,样机外观无损伤、全功能运行正常。
冲击试验:模拟瞬时猛烈外力撞击,验证瞬时抗冲击能力
试验应用场景
试验针对单次突发高强度撞击场景:设备跌落撞击、车载急刹冲击、工地硬物磕碰、装机瞬时碰撞等。与持续振动测试不同,此类测试重点考核产品承受 瞬时高 G 值冲击的结构强度。
冲击试验可排查故障
单次瞬时冲击下,可提前检出以下重大结构损伤:
- PCB 板材、外壳、固定支架开裂形变;
- 芯片、电容、连接器焊点瞬时断裂失效。
标准化测试流程
- 样品经专用工装加固固定,设备持续上电,实时检测各接口状态;
- 沿 X、Y、Z 三轴正反方向,分梯度施加冲击脉冲;全程记录冲击过程中断连、死机、存储异常现象;
- 冲击完成后开展外观检查及全功能复测,确认无永久性硬件损坏。
可满足冲击波形
目前可满足 半正弦波、前峰锯齿波、后峰锯齿波、三角波、矩形波、梯形波、钟形波七类冲击波形,半正弦波形如下:
半正弦冲击波形示意
结果认证
本次示范测试样品为飞凌嵌入式 FCU2601 嵌入式控制单元,在完成完整三轴冲击测试后,样机外观无损伤、全功能运行正常。
碰撞试验:模拟物流堆叠反复磕碰,排查间歇性接触故障
试验应用场景
介于振动测试与冲击测试之间,模拟物流装箱转运、货物堆叠装卸时 低强度、高频率反复撞击:车厢内货物箱体相互磕碰、叉车转运轻微连续碰撞等场景。
碰撞试验可排查故障
验证各类连接器在多次循环小幅撞击下不会出现间歇性断开,避免设备运行过程中接口接触失效。
碰撞试验台循环碰撞测试实拍
标准化测试流程
- 先固定样品:经专用工装加固固定,设备持续上电,实时检测各接口状态;
- 再施加冲击:沿 X、Y、Z 三轴正反方向,分梯度施加力度;全程记录过程中断连、死机、存储异常现象;
- 复测验收:完成测试后,开展外观检查及全功能复测,确认无永久性硬件损坏。
结果认证
本次示范测试样品为飞凌嵌入式 FCU2601 嵌入式控制单元,完成完整三轴碰撞测试后,样机外观无损伤、全功能运行正常。
振动 / 冲击 / 碰撞三类试验作用区分
振动试验
面向长期持续振动工况,检验设备长时间抗疲劳、防松动性能。
冲击试验
面向单次突发猛烈撞击,验证结构、插接件瞬时抗过载能力。
碰撞试验
面向物流转运反复磕碰,排查间歇性接触不良隐性故障。
三项测试组合覆盖嵌入式设备全生命周期的物理风险,可提前复现车载、轨道交通、工业设备等场景下的焊点脱落、外设断连等故障,为优化硬件结构、应对真实复杂工况提供有力依据。
全套力学测试产品覆盖范围
工业设备、车载设备、移动机器人等常年处于复杂振动环境,一旦硬件失效会造成重大损失。振动、冲击、碰撞全套严苛测试,可大幅降低现场运维故障率,保障设备数年不间断稳定运行。
飞凌嵌入式旗下多款开发板已通过全套力学可靠性测试:
后续将对其余产品线开展全套力学测试,规范执行试验流程,输出标准化测试报告,持续保障产品在复杂工况下可靠运行。
结语
在飞凌嵌入式物理环境实验室里,振动台、冲击台、碰撞台每一次启动,都是对产品硬件可靠性的严格把关。严苛的振动、冲击、碰撞力学测试,是产品从实验室理想环境走向户外复杂实际工况前的关键验证手段。
除力学测试外,高低温循环、盐雾、跌落等环境可靠性试验同样是产品质检的核心环节,依靠多重极限测试,全方位保障智能设备在各类复杂工况下稳定运行。
一块主板要扛住一路的颠簸与冲击,靠的从来不是运气,而是实验室里一次次严苛的极限测试。飞凌嵌入式将持续深耕振动、冲击、碰撞等各类可靠性试验,为每一块主板的安全稳定运行保驾护航。更多可靠性测试干货正在路上,敬请持续关注。
OK3588-C开发板
OK3576-C开发板
OK3506J-S开发板
了解详情低功耗,低发热
OK1126BJ-C开发板
飞凌嵌入式RV1126B核心板(FET1126B-C/FET1126BJ-C),基于瑞芯微Rockchip RV1126B/RV1126BJ处理器,集成4核Cortex-A53与3TOPS NPU,支持AOA+AOV超低功耗待机,-40℃~+85℃宽温运行。提供MIPI DSI、RGMII、CANFD等丰富工业接口,适用于智慧工业、智慧园区、智慧工地等边缘视频分析与AI目标识别场景。 了解详情
