S5P6818开发板使用Fastboot烧写工具烧写镜像的方法分享
原创 2017-05-05 09:55:00 S5P6818开发板使用Fastboot烧写工具烧写镜像的方法分享
FET6818-C核心板采用三星Cortex-A53架构八核处理器S5P6818设计,CPU主频高达1.4GHz,采用64位RISC指令集,28nmHKMG低功耗工艺制作,8个核心可同时工作,速度更快,性能更强,支持 64 位的数据和更大的虚拟地址寻址空间,拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。
S5P6818 核心板,S5P6818 开发板详细信息您可点击左侧客服索取详细资料。---》
Fastboot烧写工具烧写镜像的方法使用飞凌嵌入式OK6818开发板|核心板,其它开发板平台,可根据实际情况参考使用。
步骤 1: 安装ADB驱动,以win7系统为例
路径:S5P6818光盘资料\linux\tools\andorid usb driver.zip
将andorid usb driver.zip 解压到桌面,S5P6818开发板启动模式设置为eMMC启动,连接好OTG线,启动开发板并迅速连按空格键进入uboot命令行,选择 3:exit to shell
输入 fastboot ,此时OK6818开发板|核心板作为一个USB设备接入PC,打开PC设备管理器
右键点击 Android 1.0 选择“更新驱动程序软件”,继续选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,点击“浏览”选择前面驱动程序的解压目录,点击“下一步”。
若弹出对话框提示“windows 无法验证此驱动程序软件的发布者”,请点击“始终安装此驱动程序软件”。
安装完成后,将如下图所示:
步骤 2: 安装Fastboot工具
路径:S5P6818 光盘资料\linux\tools\fastboot.rar
解压fastboot.rar并将目录内的adb.exe,AdbWinApi.dll,AdbWinUsbApi.dll及fastboot.exe复制到PC的C盘Windows文件夹下不同的文件夹中,32位拷贝到System32中,64位拷到SysWOW64中。
然后打开PC命令行,输入fastboot 会出现帮助命令如图:
若64位系统提示 fastboot 不是内部或外部命令,请将上述文件再复制一份到System32中。
至此,fastboot工具安装成功。
步骤 3: 烧写
路径:S5P6818光盘资料\linux\image
将image文件夹拷贝到桌面上,打开cmd命令行,输入
# cd Desktop/image
步骤 4 :  关闭开发板电源拨码开关调到emmc启动(1、2、3 OFF, 4 ON ),启动S5P6818开发板,在超级终端中快速按空格键进入uboot,如图所示:
Select 3
输入fastboot
在 cmd 命令行中输入
# fastboot.exe flash uboot ubootp.bin
# fastboot.exe flash boot boot.img
# fastboot.exe flash system root.img
步骤 5 :烧写完成以上镜像之后,在cmd.exe 上输入
# fastboot.exe reboot
重启S5P6818开发板,烧写完成,开发板即可正常运行,更多有意思的功能等待您的探索与发现。
飞凌嵌入式S5P6818开发板|核心板,不仅支持OTG烧写,还支持SD卡一键烧写,批量生产选用可大大简化烧写步骤与烧写时间,同时支持OTA远程升级,用户可不必到达现场便可以将系统升级,极大降低用户维护成本。
  • OK4418/6818-C开发板
    OK4418/6818-C开发板
  • OK3568-C开发板
